Предпусковой подогреватель. Страница 2 из 169
5045 сообщений
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
Барбитерминатор пишет:
я присматриваюсь вот к такому обогревателю
одеть его на кусок металической трубы и получится своего рода котел.
Лёха,не получится котёл у тебя,это бандажный подогреватель топливного фильтра.Мощность нужна немаленькая для прогрева всего двигателя,минимум 1,5 кВт.[/quote]
Абидна..я как раз думал, что его мощность 1-1,5 кВт. Посмотрел на сайте производителя указано - - максимальная удельная мощность 8 Вт/см2 .
Это где то 400Вт.
Будем искать другой вариант.
А то, что с розетки меня не пугает. Для меня это даже плюс.
20.11.2010 - 00:05
: 233
LexaP, берете ТЭН от бойлера, у него есть терморегулятор и резьба для установки. Подбираете стальную трубу подходящего диаметра. С одной стороны привариваете фланец с резьбой под ТЭН, привариваете штуцера на вход и выход антифриза, другую сторону трубы глушите фланцем. ТЭН внутри трубы необходимо закрепить, чтоб он от вибрации не отломался. Можете вмонтировать два ТЭНа. Крепите на раму возле двигателя. Вход холодного антифриза в нижнюю часть подогревателя, выход сверху, также и в двигатель. Сначала будет нагреваться головка с форсунками, а потом постепенно прогреется блок двигателя. Особенно ощущается польза предпускового подогрева на некачественной солярке с парафином, ТНВД не может ее на холодную продавить через распылители форсунок и двигатель не заводится.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Лёха,зимой использую ГАЗ-53 (бензин),Т-25 и Ford Transit (дизеля).На всей технике стоят приблуды для разогрева двигателя перед запуском(самодельные).
На Транзите котелок с ТЕНом на 2 кВт греет антифриз-пол-часа-движок тёплый.
На тракторе ТЕН 2 кВт в поддон+ТЕН от эл.плитки около цилиндров(последовательно,чтобы не гробить масло в поддоне)-час и вперёд.
На ГАЗоне два сухих ТЕНа(мощность х.з.)один под радиатор,второй около движка(прилепил,где смог),за час в подкапотном пространстве тепло и сухо.
Под рукой фотоаппарата нет,постараюсь завтра к вечеру залить фото.
А вообще предпусковой подогрев необходим,не важно,чем греть-хоть от 220,хоть паяльной лампой(стрёмно,особенно бензиновый мотор).ИМХО.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
ДЮД пишет:
Такой метод у нас применялся на резервной дизельной электростанции, правда ТЭН стоял обычный водяной, терморегулятор мудрили сами. Преимущество в том что он всё время был включён в сеть, уставка реле на 60 градусов. В случае отключения он всегда был готов к запуску.
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
ДЮД пишет:
Спасибо за отклик, это я все понимаю. Вот только где найти тэн от бойлера? Если покупать, то брать надо готовый котел, благо что этот самый котел с пересылкой в мой город будет около 2,4 к руб. Мощность котла 1,5 кВт. Думаю еще заказать бандаж для подогрева топливного фильтра от 12В. Думаю не будет лишним.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
LexaP пишет:
ДЮД пишет:
ТЭНы от бойлеров продаются на рынке, у нас их навалом. У меня бойлер самодельный, покупал только ТЭН и там-же готовую гайку для него. ТЭНы продаются разной мощности так как и бойлеры бывают разные по объёму. Я свой вместе с гайкой брал за 10 USD.
01.04.2008 - 04:00
: 19646
Посты перенесены. Можно продолжать. yes3
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Вот фото моего подогрева, сделан он как выше писали из куска трубы на 50 и Тэн Ariston от водонагревателя мощностью 2кВт. Сделать его дело пары часов и стоит он гораздо дешевле заводских. Если сгорит Тэн в заводском нагревателе вы побежите в магазин за новым нагревателем, а мне достаточно купить новый Тэн стоимостью 250 рублей. Пользуюсь такими нагревателями около 5 лет. проблем ни разу не было.
: Челябинская область
05.11.2010 - 19:02
: 204
LexaP пишет:
ДЮД пишет:
Для эксплуатации техники зимой, особенно с дизельным двигателем, предпусковой подогреватель необходим. Электрические подогреватели привязаны к сети и это их основной недостаток. Использую самодельные многотопливные подогреватели с естественной циркуляцией. Объясню почему. Заехал далеко от цивилизации и заглох дизель. Когда искал причину откручивал штуцера на топливной и завоздушил систему. При неудачных попытках завестись подсадил аккумулятор. Автономный подогреватель для работы вентилятора и помпы вытягивал последнюю энергию с аккумулятора. Пришлось тушить подогреватель, рискуя не завести застывший двигатель подсевшим аккумулятором. Хорошо хоть система охлаждения была заполнена антифризом, иначе пришлось бы сливать воду чтоб не разморозить радиатор, а потом когда завелся заполнять систему охлаждения соляркой и маслом из гидравлики. С тех пор использую подогреватели без помпы и вентиляторов. Грубо говоря это обычная маленькая буржуйка с водяной рубашкой подключенная к системе охлаждения двигателя. Желательно исключить циркуляцию через радиатор если система на антифризе.
Можно фотку
LexaP, Aleks, я на Фреде использую анологичную автономку у меня их две Воздушный отопитель кабины("сухои фен")и Жидкостныи подогреватель двигателя ("мокрыи фен")По мощам они есть разные С нормальными аккамуляторами хватает часа на 2-3, ставят и на бензо-движки и дизеля,если интересно пищите в личку дам инфу а то реклама,На тр-ре вожу пропановыи балон 3-5 литра икерамическую -инфракрасную горелку ,в лесу вообще красота и поддон нагреть и пожрать сварить и в кабине ташкент
: Томская область
06.01.2011 - 20:44
: 5
На МТЗ 2 квт электропогреватель за полчаса двигатель по водянной рубашке нагревает.
Поддон дизельной пушкой еще подогреваю, минут 10-15.Пушка 29 квт. Раньше газом поддон подогревал, но прямой нагрев не хорошо. На выход еще сделал из жести трубу по диаметру пушки, для более близкого подвода тепла. В -45 на новогодние праздники УАЗ нагрелся минут за 10. Завелся сразу. Больше не получилось греть, солярка замерзла, летняя была.
05.11.2010 - 19:02
: 204
maratab пишет:
miratаb где такую вещь брал и цену пожалуйста
: Киев
03.03.2009 - 13:31
: 484
Там где отмечено кружками и есть обратный клпан который не позволяет жидкости двигаться обратно. Он открывается при нагревании и выталкивании жидкости через верхний патрубок.
Как и в самопальном там стоит нормальный ТЕН. Я не знаю от чего, но я нашел на рынке именно такой. Так что с заменой проблем не будет.
Работает просто кайф. Китайское чудо ДФ254 запускается без всяких эфиров и без всяких стуков.
Единственный недостаток цена в Украине стоит 1300 грн ( 160 долл приблизительно) 1.5 кВт.
05.11.2010 - 19:02
: 204
Мужики, есть ещё катодные нагреватели, которые без тена, гарантия 30 лет, гореть нечему, схема простая, работает 220 вольт, работает по принципу кто в тюрьме сидел, знает, 2х лезвий
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Sergey74rus пишет:
Про "2 лезвия"знают кто ив тюрьме не сидел,но вот вопрос будет ли такой нагреватель работать с тосолом.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
clone-7719 пишет:
Sergey74rus пишет:
Я помню еще накипь сильно образовывалась (это я не в тюрьме, а в армии пользовался).
05.11.2010 - 19:02
: 204
clone-7719 пишет:
Sergey74rus пишет:
Ещё как будет! КПД большой, как по паспорту 97%, но научно никто не доказывал! У меня дома тюменский котёл катодник 2х киловатник. 40квадратных метров греет на "УРА" и с тосолом хорошо работает.
05.11.2010 - 19:02
: 204
Филипп пишет:
clone-7719 пишет:
Sergey74rus пишет:
В тосоле накипи не образуется!
: Киев
03.03.2009 - 13:31
: 484
Sergey74rus пишет:
clone-7719 пишет:
Sergey74rus пишет:
ага, и палец в жидкость чтоб всталяло сильнее.
А для полного кайфа стать на мокрую землю.
Ну а кому не нравятся лезвия можно взять две подковы кто помнит что это такое.
: Томская область
06.01.2011 - 20:44
: 5
Sergey74rus, ответил в личку, продают в основном в магазинах инструментов, цена 18000.
: д.Кирьяновщина Лодейнопольский район Ленинградская область
06.03.2009 - 07:58
: 351
Alex k пишет:
В Ленинградской области г.Лодейное Поле купил за 3500 рублей и установил и на МТЗ и "Бычёк".
: Республика Коми
09.01.2011 - 22:41
: 53
Alex k пишет:
На фотах не видно откуда берется и куда уходит тосол? На тракторах и зиле стоят точно такие же подогреватели, но тосол поступет с краника с блока а уходит на головку... В -30 греть приходится примерно 1.5-2часа(
: Омск
14.10.2010 - 18:57
: 176
Alex k пишет:
У нас тоже стоит такой на 3,5кВт на уровне поддона . Только мы его поставили вертикально поменяли вход и выход местами и выкинули клапан,греть стал быстрее
: Киев
03.03.2009 - 13:31
: 484
SaVa пишет:
Alex k пишет:
У меня так же
: Киев
03.03.2009 - 13:31
: 484
ИВАН животов пишет:
Alex k пишет:
нужно попробовать
05.11.2010 - 19:02
: 204
Ну а кому не нравятся лезвия можно взять две подковы кто помнит что это такое.[/quote]
Уважаемыи Алекс, несомненно Вы образованный и тактичный человек,но позвольте Вам напомнить, данныи форум создан для общения ЛЮДЕИ, для вопросов и ответов для сомнений и предположений,и если для кого-то они покажутся глупыми и наивными то капаите ядом в личку.Ваш комментарий на моё предложение вообще о чём,о не стабильной социальнои или сек-ой жизни.? С уважением!?
05.11.2010 - 19:02
: 204
maratab пишет:
maratab,спасибо за информацию.
: Киев
03.03.2009 - 13:31
: 484
Sergey74rus пишет:
Уважаемыи Алекс, несомненно Вы образованный и тактичный человек,но позвольте Вам напомнить, данныи форум создан для общения ЛЮДЕИ, для вопросов и ответов для сомнений и предположений,и если для кого-то они покажутся глупыми и наивными то капаите ядом в личку.Ваш комментарий на моё предложение вообще о чём,о не стабильной социальнои или сек-ой жизни.? С уважением!?[/quote]
Уважемый Sergey74rus!
Перед тем как предлагать какие либо идеи, пожалуйста, подумайте что Вы предлагаете. Во многих случаях люди доверяют тому что здесь описано и считают что человек который описал уже проверил все и в том числе на электробезопасность. Ваш вариант с открытыми лезвиями в плане электробезопасности и комерческой применимости на тракторной технике не совсем корректный. Возможны травмы от поражения эл. током а также повреждения трактора связанные с электрохимическими реакциями разнородных металов из за воздействия жидкости в качестве электролитов.
Так пойдет или еще более полит корректно?
Удачи.
05.11.2010 - 19:02
: 204
Alex k пишет:
Sergey74rus пишет:
Удачи.[/quote]
Alex k .Я написал,что есть катодные нагреватели которые работают по принципу двух лезвии(образно).Лезвия же я не предлагал сувать в трактор. В Тюмени выпускают катодные отопители принцип работы такой,32ая труба на неи "0"и заземление,в трубе катод,не большои, на него "фаза,"естественно изолированные друг от друга(принцип двух лезвии)У меня дома такои отопитель уже три года нареканий нет Выпускает ОООТюменьТеплоЛюкс,наберите в поисковике,это для дома,но и электро-тены придумали не для авто-тракторнои техники и в плане эл-безопасности эл-тены без заземления включать ЗАПРЕЩЕНО! Я предложил как вариант для развития идеи ,а не как пособие для пользования.сотовые телефоны лет 20 назад тоже бредом казались.Надо идти вперет, а не топтаться на месте,и какие электрохимические реакции из-за воздеиствия злектролитов?Всё старо как мир ,железо,резина,вода в качестве теплоносителя ,тосол помоему тоже не диэлекрик?Кому интересен вариант для рассмотрения могу чертёжик скинуть
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Sergey74rus пишет:
Интересно, конечно! А то я уже все разобрал, теперь вот на перепутье, что ставить-то :)
05.11.2010 - 19:02
: 204
Sergey74rus пишет:
Alex k пишет:
Sergey74rus пишет:
Удачи.
Alex k .Я написал,что есть катодные нагреватели которые работают по принципу двух лезвии(образно).Лезвия же я не предлагал сувать в трактор. В Тюмени выпускают катодные отопители принцип работы такой,32ая труба на неи "0"и заземление,в трубе катод,не большои, на него "фаза,"естественно изолированные друг от друга(принцип двух лезвии)У меня дома такои отопитель уже три года нареканий нет Выпускает ОООТюменьТеплоЛюкс,наберите в поисковике,это для дома,но и электро-тены придумали не для авто-тракторнои техники и в плане эл-безопасности эл-тены без заземления включать ЗАПРЕЩЕНО! Я предложил как вариант для развития идеи ,а не как пособие для пользования.сотовые телефоны лет 20 назад тоже бредом казались.Надо идти вперет, а не топтаться на месте,и какие электрохимические реакции из-за воздеиствия злектролитов?Всё старо как мир ,железо,резина,вода в качестве теплоносителя ,тосол помоему тоже не диэлекрик?Кому интересен вариант для рассмотрения могу чертёжик скинуть[/quote]
Извените добавлю,тем кто догадался эл-тен в движку поставить,и воплотить идею в жизнь, то-же наверное у виска пальцем крутили и говориле на фига из трактора самовар делать ,тем неменее идея живёт и развивается
