Самодельный экструдер кормов. Страница 96 из 144
Здравствуйте Люди.. Хочу сделать экструдер для кормов, скажите какая разница между 4х и 3х шнековыми валами?
Доброе время суток!!!!! У меня появилась идея сделать экструдер в село. есть возможность сделать детали на заводе ище не все растянули. Я так понял самое главное это шек и втулка на коце ево. шнек лутше наверное сделать сборной с 2-3 частей. Пожалуста поскажите неопытного форумчанина :dntkn
У меня тоже есть такое желание......
Странное дело, только эти вопросы обсудили, как они опять появились... Ну почитайте тему хотя бы страниц на 5 и найдете ответы...
Странное дело, только эти вопросы обсудили, как они опять появились... Ну почитайте тему хотя бы страниц на 5 и найдете ответы...[/quote]
А какой бы шнек, посоветовали Вы!???
недостаточно информации для ответа....
не ленись, почитай.....
читал... и чертежи понаходил....
https://fermer.ru/comment/1075119065#comment-1075119065
получится на зерновом єкструдере перерабатівать сою условие температура 160-180 г время воздействия 20-30 с
Спасибо, очень благодарен....
В данный момент проблемы с этим вообще нет. Проверенные не один раз на практике чертежи Вакулы. Для начала делаете для зерна, а потом можно удлинять шнек для сои.
VaKula большое спасибо, как сделаю обезательно отпешусь
[quote=Slavik780]
хорошо... будем делать! Спасибо...
как я понимаю изготавливается новый вал корпус и четвертая секция шнека где можно взять чертеж шнека
Что Вы делать собираетесь, соевый? Это интересно....
доделываю гранулятор и буду прицениваться к стоимости токарных работ по экструдеру только с диаметром шнека 48 мм(пропорционально уменьшить с 58) сеть однофазная четвертую секцию хочу сделать уменьшив третью на 2 мм шаг и 2 мм глубину спирали.
А чем это обусловлено? Вы такой где то уже видели в работе?
Вакула, скажите пожалуста, что это за радиус R 62 ( ф124 по хомуту) зачем он????
Точится сначала сам хомут и 2 втулки. У хомута получится какой-то наружный диаметр, вот даким диаметром и нужно сделать выборку во втулках, чтобы прилегало хорошо.
Далее привариваем втулки к хомуту нешироким швом и разрезаем пополам.....
Спасибо.. пока что, все понятно.!!!
Хомут можно выточить с толстой трубы и разрезать
скажите чем отличается фильера на полочку и на трубочку?
добрый день, скажите пожалуйста, на шнеке нарезается, правая или левая резьба?
Ребята, да вы хоть что-то читаете в этой теме?
Здесь написано 96 страниц, все разжёвано, есть чертежи, которые тоже проверяли, уточняли и т.д.
Здесь ВСЕ есть. Только читать надо.
Но тут вы зашли в тему, читать лень и давай спрашивать (а хули, лень ведь одолевает, пусть остальные пошевелятся, напишут ответ).
Да надоело такое отношение. Иногда даже на конструктивные ответы/советы не совсем вежливые ответы от новичков поступают.
Молодежь/новенькие - читайте, думайте со своими вопросами/ответами.
Полностью согласен с автором высказывания.Я тему изучал 8 месяцев,а первое сообщение написал только после того как собрал экструдер и проверил его в действии.
Нужна помощь громади - а то голова уже в отказку идёт!
Предыстория такова - сделал мне умелец в нашем городе экструдер. Доводили его уже вдвоём.
Движок 380V 5.5 kBt я уже сам купил и станину выварил
Работал он у меня год - не нарадывался. Поначалу помучился с подачей - нужно было чтобы шло равномерно и опр. кол-во - так я добивался качества палочки. Проблема ещё была - если переборщить с подачей - то ставал движок! (Напомню 380V 5.5 kBt !!!) Приходилось всегда находиться где-то рядышком (автомат не всегда выбивал) Что хочу сказать - давил экструдер по-дурному!
Недели 3 назад начались проблемы с подачей - смесь не всегда нормально шла и накапливалась в засыпной горловине. Поначалу не обратил внимания - палкой помогал проталкивать - шло дальше. Так проработал он ещё неделю - и проталкивание уже не помогало.
Разобрал - промерял - выработка по диаметру - почти миллиметр. Нужно делать новый - а тот человек который делал его уже не работает!
Короче походил я по городу - никто не берётся делать.
Предложили наплавить сваркой - сказали сверху проточат по диаметру - а между витками - сам болгарочкой. Сделали, проточили, между витками я сам почистил, шлифонул как мог, поставил - нет подачи!
Думаю попробую ещё сделать новый корпус рабочий - родной был без шлицов - просто проточка внутри вдоль в виде витка (не нашли долбёжку)
Нашёл в этот раз долбёжку - выточил корпус - продолбали 6 шлицов - поставил до барабана!
С помощью кума на заводе нашёл токаря - проблемно занести - вынести через проходную - но вроде прошло - выточили новый шнек! Термообработка, шлифовка (на старом сырец бал) - всё как положено! Не работает! cry
Шо панове я сделал не так???
Дальше слайды:
Конструкция его несколько отличается от аналогов - разработали специально чтобы упростить изготовление и разборку-сборку.
Подробно
Размеры шнека: Длинна общая 270мм
Рабочая 200мм
Диаметр 46мм
Витки шнека : Профиль прямоугольный высота 6мм, ширина 6мм, шаг 16мм
Корпус старый (я и на нём шлицы уже нарезал и видно проточку витком в середине)
И новый
Размер шлица ширина 10мм глубина 2мм
Отверстий на сетке 10 шт с диаметром 6мм отверстие
Таких сеточек несколько с разным количеством и диаметром отверстий
Что у меня не так сделано - какие будут мысли?
Я понимаю что конструкция необычная для экструдеров - тем не менее может я по запарке что-то явное не вижу!?
Старый шнек сфоткать не могу пока - остался на заводе.
Погоняй ячмень с песком и маслом. Похоже просто поверхности нужно отполировать, после обработки болгаркой чистота поверхности плохая. Нет видео его работы когда еще работал? Какие палочки получались?
