Самодельный экструдер кормов. Страница 68 из 144
Вы же вроде бы делали свой экструдер на базе чертежей Вакулы, если я не ошибаюсь?!
Глубину канавок шнеков не меняли? Целую кукурудзу он нормально захватывает, без проблем или всетаки нужно обьязательно дробить?
глубину не менял, цельное зерно захватывает хорошо, но так как электродвигатель на 7,5 киловатт ему трудно справляться с цельным зерном при подачи на максимум а дробленое идет хорошо нагрузки намного меньше.
Нагрузку как то меряешь? или на слух?!
Всем здравствуйте!
купил китайский экструдер р-88 15-17кВт(по их данным), точнее основную часть без двигателя, ниже фото. Не могу добиться от них паспорта.
малый шкив имеет посадочный диаметр 42 мм, но наши двигателя с таким диаметром имеет 3000 об.в минуту (15-18,5 кВт). отношение малого шкива к большому 1:3.
Подскажите, может надо расточить малый шкив до 48 мм под эл.двигатель 1500 об.в минуту (15 кВт) или купить трехтысячник?
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.102.e4yRX9&id=9003881624 -это как он работает,меньший по мощности 11кВт (р-58)
Что то очень похожее я видел для производства кукурузной палочки. Замеряйте сразу расстояние между краем шнека и круглой пластиной (та в которой отверстие для выхода продукта). Изменением этого расстояния изменяют качество экструдата.
Спасибо Вам большое за подробные фотки. Конструкция проста до безобразия
Интересна винтовая канавка корпуса - очевидно этот трюк не позволяет массе рыгать по канавкам назад. Виток шнека тупо приварен на вал - даже китайцам стало ясно, что это проще в разы чем точить, считать углы подъёма витка и прочие заумности. Без конусов, углов и другой лабуды. Повторить дома - думаю легко(МИДХАТЫЧ, АУ-У-У)
Насчёт шкивов и оборотов двигателя - думаю что 3000 об\мин здесь будет многовато, а 1500:3=500 об\мин - помоему для шнека - нормально.
Ну может это просто я любитель низкооборотистых и тяговитых экструдеров
мой вообще 180 об\мин крутится...
Да, ещё просьба - покажите место сочленения шнека с подшипниковым валом - он же съёмный, как я понимаю?
Клевая подборка фото и видео материала.
Узнать какой двигатель использовали китайцы не так уж и сложно....
По видеоролику можно посчитать количество пробегов ремня в единицу времени. А зная примерное межосевое расстояние и размеры шкивов можно определить длину ремня, а затем и касательную скорость ремня. И уже зная эти параметры получить частоту вращения шкива ведомого и ведущего.
Вам может это показаться сложным, но на самом деле это всего лишь 3...4 простеньких формулы.
Расчеты понятное дело получатся примерные из-за того, что вам не известно действительное межосевое расстояние и действительную длину ремня, но для того что бы понять был это двигатель на 3000 об/мин или на 1500 об/мин этого достаточно!
Если нужно будет подскажу и нужные формулки.... На прикидочный расчет уйдет не более 10...15 мин.
на слух...
Действительно простой апаратик,где Вы раньше были,а то замучился я с новым шнеком,уж больно заумный какой то получился,я даже тосковать стал по навареным шнекам.При первом испытании,насухую без фильеры(еще не выточили
задолбал уже всех токарей в округе)На выходде еле-еле что то показывалось,в смысле просто думал прогоню зерно,для шлифовки шнека.Пришлось убрать первую шайбу,потом поперло как с героторного насоса.Фильеры небыло под рукой,
поэтому пробовал накрутить гайку с маслопресса,внутрений диаметр точно сошелся с наружным диаметром головки нового шнека,какоето время полезла огромная труба (засыпал пшеницу с ячменем) взорваная,но забуксовал ремень
и все заклинило.Теперь думаю пока не сделаю нормальный шкив и фильеру эксперементировать не буду,пришлось хорошенко поморочится пока все разобрал.
Кстати,первый экструдер со вторым шнеком(конусный)давит неплохо,в фильере просверлил 2 отверстия по 3 мм,
палочки выходят диаметром 10-15 мм,экструдировал смесь ячменя,пшеницы,овес,кукуруза горох и макуха.Блин и обороты теже саммые а нормальный экструдат выходит.Где то в компе есть видео,но не нашел,если интересно то поищем.
Здравствуйте, Sekerin3. Растачивайте под свой вал + шпонку и собирайте.... Посмотрим, что за зверь такой....
Дополнительные фото сделал!
И все таки помогите с расчетом оборотов,как по формуле так и на слух,
Боюсь,вдруг у них скоростные аппараты,или не реально со шкивом 60 см 1000 об делать?
Двигателя, китайцы,насколько знаю,у нас слизали.
Наварная шпонка меня просто убила
Стопудово у меня украли
Та вообше такой вид, как будто вместо токарки у них там китаец с болгаркой ))) Интересно как это чудо будет работать...
А, что у вас за привод на экструдере?! по видео ролику понять не смог, это, что плоскоременная передача?!!! Или все таки полиременная....
Клиновые ремни,С -3150мм.
Купил уже ,поставил,запустил.
Мудрю отрезной двигатель.
а я подумывал сделать навесное оборудование для отрезки. Которое запитывалось бы от основного привода паралельно как и система загрузки экструдера....
Но пока это еще на уровне концепции, но думаю, мне удасться это осуществить.
http://youtu.be/XT3i1nBR1jA
Запустил китайского монстра
Помоему вполне зачётно работает .
Теперь ждём подробностей - обороты, нагрев, сырьё, производительность, расход киловатт и тд.
Предварительно ;
двигатель 15 кВт , 1430 об ,шкивы 1:3 ,
Амперметра пока нет, но нагружен хорошо,через полчаса работы поверхность (двигателя) градусов 70
Температуру шнека пока замерить не могу
Эта падла ОООЧЕНЬ чувствительна к предварительному замачиванию зерна,то есть если сразу замочил и размешал --работать не будет,ждешь минимум час
Еще замачиваю так,на 10 кг --1л воды ! По их рецептам надо 10 --17 % , ближе к 17%--получаются сухари плавающие.
Перевел кучу зерна,хорошо ,что,ферма своя ,хрюшки все потребляют.
а производительность?
Еще не мерил,думаю к 150 кг в ч -близка.
Провожу опыты с влажностью ,добавляю в пшеницу гороховую мучку (25%)-хорошо получается.
Отрезной двигатель поменял с 3-х тысячника на 1000 ,тот сильно крошил.
Интересно , с китайского перевода - советуют все таки экструдировать с премиксами.
Скажите, а как у Вас сделан отсекатель?
День добрый! Нужен совет.Уже дня 3 мучаюсь пробуя новы шнек,по чьим чертежам делал уже не помню,но размеры такие.Диам шнека 77мм.Все части шнека 2-х заходные,первый шнек шаг 32,второй 26 и третий 22.Глубина 7, 6 и 4.
Первая шайба 74,вторая 72.Правда шайбы уже постачивал а потом вобще убрал их.Ситуация такая,все время забивается от конца первого шнека до начала последнего.Вначале стреляет как из автомата затем идет стренг
и сразу прекращается выход.Конечно видео работы не заснял но чтобы не выкладывать много фоток позже заснял сам экструдер для наглядности.Посмотрите может что подскажете? http://youtu.be/cyAvX5IIqMg
Головку случайно поломал,видно перекалил.
Внимательно разглядывал шнек и увидел что загрузочный шнек не совпадает с средним шнеком по виткам,видно не той стороной надел на вал. это принципиально, чтобы совпадало?
Мидхатыч, дайте фото гильзы внутри. Что-то мне подсказывает, что недостаточны канавки корпуса. Или их мало, или они слишком мелкие, раз мотает массу на шнек. И насколько плотно шнек в гильзе себя чувствует? У меня было - как чуть подносились витки при выходе - начал назад рыгать по канавкам. Наварил - пошло как положено.
п.с. То что виток чуть не совпадает - чепуха, влиять так не может.
Ещё такая мысль есть - раз виток двухзаходный, значит идёт ускореное продвижение массы вперёд. А что, если убавить обороты немного? Какие они, кстати? Выход то закрыт почти - может не успевает проходить - вот и срывает массу, мотается на шнеке и пригорает по всей длине.
Видео уже глянул. Канавки увидел. Скажу одно - работая с канавками из шестерён проблем не было. К ним даже при остывании масса не пригорает - постучал - всё само отпало. Да кому я вообще рассказываю - Вы ж первым сделали экструдер из шестерен
Да, и отверстие в фильере для начала я б взял побольше - 8-10 мм хотябы. Чтоб запустить и проход наладить - а как выйдет на температуру рабочую - там видно будет - может и такое пойдёт.
Обороты были 300,попробую покрутить оборотами на 90 через редуктор.
Жаль канечно головку,блин вроде и не сильно тюкнул по ней кувалдочкой.
Дед токарь предупреждал,чтобы закаливал в масле,правда на шнек не очень с хорошего метала,нужно было
калить в слегка подсоленной воде,вот я по запарке и головку туда же кинул.
Надо попробовать.
