Самодельный экструдер кормов. Страница 66 из 144
4311 сообщений
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Ну не знаю, что и сказать...
Некоторые товарищи делали и работало....
Нужно пробовать разные смеси и режимы работы....
29.08.2012 - 00:18
: 978
Везде пишут, давление на выходе экструдера 40 - 150 атм. А как его можно замерить практически??? scratch_one-s_head
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
"Slavik780" пишет:
сделайте штуцер, туда манометр, ну а проход заполнить например литолом.
29.08.2012 - 00:18
: 978
wiha пишет:
"Slavik780" пишет:
Но ведь его забьёт экструдатом?
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
"Slavik780" пишет:
Наврят-ли, потому как литол же там , он же никуда не денется.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Имир пишет:
Сфоткал запасы. Шнека двухзаходные. На чертеже шайбы одинаковые, а надо 1 - 54мм, 2 - 56мм.
Имир, размеры Ваших шнеков отличаются от размеров чертежей Вакулы. Этот выбор с чем связан?
: 100км от Днепропетровска
05.01.2011 - 17:04
: 355
"Slavik780" пишет:
Шнека были изготовлены раньше чем чертежи, поэтому выбор был не за мной. У меня произошла недавно беда. Ремонтировали наш трансформатор. Пересадили фазы. Включил, не заметил, что поменялось вращение, сыплю потихоньку зерно, пока не услышал, что шкварчит не в фильере а в подшипниковом блоке huh . Поменял масло, но это не помогло. После мешка появился запах горелого масла. В результате - замена заднего подшипника, всех уплотнений и заодно третьего шнека.
05.01.2011 - 17:04
: 355
Хочу поделиться впечатлениями после ремонта. Ну с подшипником всё понятно, а после замены шнека очень заметно увеличилась производительность, и вкраплений зерна стало меньше. Заодно фотка старого подшипника. Перед смертью загудел как реактивный самолёт laugh
29.08.2012 - 00:18
: 978
И сколько было переработано сырья на этом подшипнике? scratch_one-s_head
Имир, скажите у Вас корпуса шнека внутри идеально гладкие или есть небольшие канавки от инструмента, при изготовлении?
05.01.2011 - 17:04
: 355
Это фотка запасного корпуса. Те, что в работе, были такими же. Сейчас, конечно, немного отполировались. Подшипник стал таким после того как часок отработал на сухую. Зерном повредилось уплотнение и масло выгнало в продукт. А до того 2,5 года работал исправно. Я 25 лет отработал по ремонту и обслуживанию механизмов эксплуатирующихся в тяжёлых условиях. В самых нагруженных узлах используются такого типа подшипники. Шариковые упорные в таких местах долго не работают. Поэтому ставил их на экструдер не раздумывая.
: Харьков
16.02.2013 - 03:53
: 82
Имир пишет:
Это реальное убийство подшипника было, через изнасилование.....
Ну и ну.....
29.08.2012 - 00:18
: 978
Имир пишет:
Спасибо Имир. А какой номер у Вас подшипника?
05.01.2011 - 17:04
: 355
"Slavik780" пишет:
6 - 7609 - А
"Designer" пишет:
Ну и ну.....
На сухую, без смазки. lol
29.08.2012 - 00:18
: 978
Имир, подскажите у Вас какой диаметр выходного отв. в фильере?
05.01.2011 - 17:04
: 355
"Slavik780" пишет:
У меня отверстия сменные, типа жиклёров. Остановился на 3,8мм. Экструдирую в основном пшеницу. ячмень, кукурузу- смесь. Зимой травяную муку добавляю 10 - 15% от общего веса.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Имир пишет:
"Slavik780" пишет:
Оно одно, или их несколько? А не забивает, Вы же целое зерно засыпаете?
05.01.2011 - 17:04
: 355
Пользуюсь только этим размером. Зерно пока до фильеры доходит, превращается в жидкую тестообразную массу, которая при застывании стекленеет.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Имир пишет:
Мне вот не совсем понятно. Диаметр фильеры у Вас возможно менять. А для чего тогда регулировка затяжкой конуса, почему нельзя сделать фильеру например 6мм и как нужно отрегулировать зазором на конусе?
05.01.2011 - 17:04
: 355
"Slavik780" пишет:
Почему же нельзя? Можно. Тогда надо регулировать затяжку фильеры при каждом запуске, а это не так просто, нужно бить по ней молотком или метровый рычаг. А так закрутил до упора, четверть оборота назад и запускай. Можно и пол оборота или оборот, это уже не повлияет особо. Зазор фильерой больше для измельчения проскочившего зерна.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Спасибо Имир. Я на своём экструдере переделал конус , как у Грина. Шнек - 74мм, фильера - 10мм. Откручиваю конус на 2,5 оборота - продукт частично взорван, почти как тесто. Начинаю закручивать - всё так же , но растёт температура. scratch_one-s_head
05.01.2011 - 17:04
: 355
Попробуй поэкспериментировать с влажностью. На ведро зерна можно лить от100 до 250г воды. Потом подача и обороты. Всё поэтапно. Я попробовал бы увеличить обороты и влажность, при этом после запуска постепенно увеличивать подачу до получения качественного продукта. Я думаю обороты должны быть - 500 в минуту.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Имир пишет:
На моём примерно 530 об/мин. Воды я лил 120г - на 10кг зерна. Попробую уменьшить диаметр фильеры.
05.01.2011 - 17:04
: 355
Удачи. Ждём результат.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Имир пишет:
cry cry cry
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Slavik780 пишет:
2.5 оборота - это много очень. Какой бы ни был шаг резьбы - Вы отодвигаете конус слишком далеко - теряется весь смысл углов и прочего. Конуса на выходе перед фильерой прочти соприкасаются друг с другом, и тогда перемол зерна наилучший, в палочке практически нет крупинок зерна - однородная масса. Расплав должен быть - тогда он и в узенькую щель пройдёт без проблем.
10 мм фильера - может и великовата, советую 5-6мм, а лучше - съёмных несколько, их можно быстро менять даже в самом процессе, остановив шнек на несколько секунд.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
"Имир" пишет:
А какой прокат использовали для изготовления?
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Приветствую всех! После долгих экспериментов наконец то получился простой дозатор.Как писал ранее,дозатор хотел сделать из мясорубки,но после долгих проб эту затею закинул подальше.чтоб даже на глаза не попадалась dont
В итоге пришел к простому (на мой взгляд) решению,взял двигатель от стеклоочистителя и просто прикрепил в нижней части бункера поверх регулировочной заслонки.В основном при минимально открытой заслонке,там зерно и зависает.
На конце вала редуктора стеклоочистителя прикрутил кусочек проволочки,чтобы при мини-ме подачи не зависало и продукт ворушился.Вообщем результатом доволен .завтра хочу попробовать поработать пару часиков,если не подведет
то выложу видео.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Мидхатыч пишет:
то выложу видео.
А магнит куда?
05.01.2011 - 17:04
: 355
"wiha" пишет:
Шток гидравлического домкрата. Крепкая железяка, но обрабатывается. Самое трудное обработать места сварки, после резки, и хром с поверхности снять. Пробовал резать отрезным камнем на большом станке - место реза совсем обработке не поддаётся!!! Бывало при изготовлении шнеков попадались места как вкрапления очень твёрдого металла в общей массе величиной с горошину. Приходилось резать резьбу на низких оборотах, а вкрапления вырезать болгаркой не снимая со станка. Закаливается очень хорошо.
05.01.2011 - 17:04
: 355
"KOHDPAT" пишет:
Да, получается, что нет места, где должен произойти взрыв. Что то между экструзией и грануляцией. Надо пробовать фильеру "трубочка", или отверстие 4 - 4,5мм. Сразу отпустить фильеру на четверть оборота и запуск с водичкой. В фильере"трубочка" отверстие должно быть раструбом, т.е. с увеличением диаметра к выходу.
