Самодельный экструдер кормов. Страница 58 из 144
4311 сообщений
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Вполне съдобный продукт.
Мне кажется, для того чтобы вспенивалось нужно уменьшать подачу, хотя все зависит от конструкции...
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"KOHDPAT" пишет:
Гранула не взрывается, зерно просто прожаривается в масле, просушивается, измельчается, обеззараживается.
А шо ты хотел увидеть? я таким макаром тонн 5 отходов семечки ячменя и чуток пшеницы, пропустил и получилась охренительная гранула, по 10 р ушла аж бегом.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Да я и не печалюсь совершенно о том, что взрыва нет - Вам показалось clap .
Наоборот - получается плотный крупообразный продукт, птице будет самое то, да мало ли кому ещё.
Я как раз и хотел показать - что можно делать не только воздушные палочки good .
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"KOHDPAT" пишет:
И главное однородная масса, то есть крахмал плавиться, то есть хорошо, я когда делаю для птицы комбикорма всегда добавляю подсолнечник от 3 до 10% что бы как раз таки и не сильно взрывался и вес был так как увеличивается плотность и уменьшается объём, и потом измельчаю смешиваю с премиксами и пр добавками в смесителе и потом гранулирую. good
29.08.2012 - 00:18
: 978
KRONOS, скажите какой у Вас средний расход пара при гранулировании?
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"Slavik780" пишет:
По разному бывает, ну где то от 30 до 50 л воды в виде пара на тонну корма.
29.08.2012 - 00:18
: 978
KRONOS пишет:
"Slavik780" пишет:
Чем Вы руководствовались при выборе парогенератора? Я не могу определиться, с какой производительностью мне он нужен, если производительность гранулятора 150 кг/ч ?
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"Slavik780" пишет:
Вопрос конечно интересный, тут руководство такое, нужно смотреть на гранулу и регулировать пар, подачу сырья, какое сырьё? блин факторов куча, поначалу сам мучался, пока не нашёл золотую середину, и то всегда нужно смотреть в начале пуска что да как добавлять убавлять пока не выйдет на нормальную работу, потом уже и курить можно целых 2 часа. lol Руководствуйся так из расчёта 50 литров воды на тонну, если у тебя 150 кг в час то делай парогенератор на 50л воды и работай смело 7 часов за 7 часов сделаешь тонну гранулы без остановки, если не нужно столько то делай парогенератор на меньший объём воды, как то так.
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Чет я не пойму,о чем разговор?Или что то пропустил? Просветите пожалуйста насчет парогенератора
Это тоже должно быть в наличии?
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"Мидхатыч" пишет:
Извеняй Мидхатыч, что в этой теме ответил, надо было в личку скинуть, или в теме про грануляторы. huh
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Тоже извиняюсь,только заметил что разговор про грануляторы.
За переживал даже,думал е мае,это еще и парогенератор делать придется cry
29.08.2012 - 00:18
: 978
Мидхатыч пишет:
Я если не ошибаюсь кажется MANERON писал, что для его экструдеров используется парогенератор.
29.08.2012 - 00:18
: 978
KRONOS пишет:
"Мидхатыч" пишет:
Расскажите подробнее за Ваш парогенератор: марка, мощность,производительность? Только вот не знаю, может лучше здесь? https://fermer.ru/forum/zerno-i-zernoobrabotka-11?page=15
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Сегодня пробовал проверить маслопрес,как поведет себя.Крутил 7.5 квт-ным двигателем 1460 об\мин
через редуктор 1 к 32.Вначале дал 91 оборотов на шнек,сыпал сою,перло во все отверстия,потом попробовал кукурузу
Вначале шла колбаска с центрального отверстия,потом тоже поперло везде.В какой то миг на двигателе появилась нагрузка чуть-чуть и пошла палочка взорваная.Сейчас вспомнил что невидя результата от кукурузы,начал снова
сыпать сою,и после этого начала взрыватся кукуруза та что осталась в цилиндре а потом пошел соевый шрот.
Снимал видео,только позже,когда уменьшил обороты до 60. Давайте подумаем,что на нем переделать.
Может с головки начать? http://youtu.be/3m0SfZ9rzC0
И что если на цилиндр одевать трубу,чтобы не перло оттуда ,получится ли универсальный экструдер?
Заметил что фильера к голвке прижимается с зазором гдето 8мм.
На 3 фото кукуруза,меньшая с боковых отверстий,крупнее с центра
29.08.2012 - 00:18
: 978
Мидхатыч пишет:
А в корпусе есть пазы, или гладкий?
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Вот:
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Мидхатыч пишет:
Давайте подумаем,что на нем переделать. Может с головки начать?
Подумать - это можно smile3
Ну самое первое, что приходит в голову - жалко портить - отличный маслопресс good .
Если имеется ввиду использовать установку в двух назначениях, тоесть меняя некоторые детали настройки, не внося необратимых изменений - то это ещё куда ни шло.
Если исходить из этого - то оставлять корпус и шнек, наверх - действительно подобрать плотную трубку-втулку, чтоб закрывала отверстия, и снималась при надобности.
Головка преса задумана под пресс - тоесть её задача - создать пробку на выходе. А вот перетирающие свойства конуса - тут на втором месте. Наверное всё же нужно заострить конус на шнеке и изменить выходную фильеру под этот новый конус.
Честно говоря - и витки шнека по-моему великоваты - чисто на прессовку, а перетирание будет слабое наверное. Может пару крайних витков уменьшить глубину?
Я б на Вашем месте - обязательно бы поробовал ещё давить сою. Её отжим отличается от прессования семечки. Если добиться отжатия хотябы процентов 10 масла - то полученый шрот можно бы давить в обычном традиционном экструдере, думаю был бы хороший результат.
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
А как ее давить,сою,тоже разогревать нужно?Отверстия великоватые какието,оттуда тоже соя прет.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
думаю, что греть не нужно, она сама разогревается нормально.
Я, когда давить пробовал её в своём экструдере - то он полностью маслом заполнялся, в центр. отверстие плюётся маслом. Но всё равно всё масло не выходило с продуктом - набиралось аж в приёмной горловине. Наврное нужны небольшие отверстия, и не сильно много. Может просто закрыть те что есть - но не все.
Надо пробовать, короче dntknw
p.s. и думаю, что дырки должны быть немного сзади, ближе ко входу.
29.08.2012 - 00:18
: 978
В одном из типов экструдеров что я видел для кукур. палочки, шнек точно такой. Но на выходе отверстие сделано не в центре, а смещено к краю. И со всего диаметра к нему идут пазы как на Вашем. Может это что изменит? Перед началом работы головку прогревают газовой горелкой.
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Кстати KOHDPAT,нажми на ту фотку где палочки и нажми увеличить,вроде и взрыв не плохой.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Та взрыв нормальный, это ж кукуруза - с ней всегда взрыв наилучший. good
Если получится, чтоб не курочить пресс - то будет просто универсальный агрегат super
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Завтра попробую нагреть и попробовать.
Еще попробую,раскрутить до 600 оборотов,но это для зерна.
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Отверстия есть и у входа,потом сплошное и снова отверстия..
29.08.2012 - 00:18
: 978
Мидхатыч пишет:
Я имел ввиду только головной корпус. Корпус шнека без отверстий.
: Умань
28.11.2012 - 19:55
: 24
Подскажите пожалуйста какой выход масла должен бытьиз сои?
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Понятно,спасибо!
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Саша укр пишет:
13-17 процентов.
: Умань
28.11.2012 - 19:55
: 24
Как по мне то надо нагреть корпус.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Мидхатыч, а как там сделан подшипниковый узел? Какие подшипники?
