Самодельный экструдер кормов. Страница 60 из 144
4311 сообщений
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"Мидхатыч" пишет:
Кстати KRONOS,от Багаевки далеко живешь?
Да километров 100 будет, Славик рядом ему на пароме через Дон и там, а шо там в Багаевке?
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
KRONOS пишет:
"Мидхатыч" пишет:
Братишка живет в х. Крепинский,думал если рядом живете буду знать.
29.08.2012 - 00:18
: 978
KRONOS пишет:
"Мидхатыч" пишет:
Это точно. Летом почти каждые выходные рыбы половить или шашлыка поесть.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"Slavik780" пишет:
Или огурцов купить иль помидорок, огуречные края однако. lol
29.08.2012 - 00:18
: 978
http://www.youtube.com/watch?v=vhMCfX71Iz8 Обратите внимание на обороты приводного вала.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"Slavik780" пишет:
Ну маленькие, так потом они этот корм сушат в сушильных шкафах, там не тот процесс, это можно сказать мясорубка хотя называется экструдером.
29.08.2012 - 00:18
: 978
KRONOS пишет:
"Slavik780" пишет:
В данном случае не знаю, а есть китайские двухшнековые экстр. там тоже обороты маленькие и на выходе всё уже сухое.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"Slavik780" пишет:
Совершенно правильно, но там и шнеки длиннее и массу готовят определённой влажности и состава жира иначе досушивают, там гемора хватает, я читал.
29.08.2012 - 00:18
: 978
KRONOS пишет:
Это точно. Я на производстве с этим сталкивался. Там всё намного сложнее и обязательная регулировка оборотов привода.
Узбекистан
: ташкент
23.04.2012 - 21:17
: 28
Добрый вечер уважаемые форумчане, хочу представить вам на обозрение мой экструдер, эл.двиг 7,5к 1500 об/мин на экстр. 530 об.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Ну что ж - вполне жизнеспособный аппарат good .
Жму руку!
Опишите поподробней - как ведёт себя, ну и всё остальное - как полагается - здесь скрывать не от кого - мы ж все не конкуренты, а скорее умельцы-побратимы hi .
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Нужен совет! Есть 2 шкива,500мм и 600мм.На двигателе 1460 об надет шкив 140мм.
Первым шкивом получится где то 410 оборотов шнека.
Вторым шкивом выходит 340 оборотв шнека. Какие обороты лучше.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
"Мидхатыч" пишет:
Что-то мне подсказывает что разницы не заметите.....
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
wiha пишет:
"Мидхатыч" пишет:
Может если без разницы,то лучше больший шкив? Нагрузки на мотор меньше будет?
: Харьков
16.02.2013 - 03:53
: 82
wiha пишет:
"Мидхатыч" пишет:
Разница на первый взгляд не должна быть ощутимой. Поэтому нужно пробовать. Если агрегат будет себя одинаково хорошо вести себя, то, наверное, есть смысл работать через меньший шкив. Так как при это производительность должна быть немного выше второго варианта. Но это только при условии, что процесс будет проходить надлежащим образом (взрыв и хорошое перетирание зерна, т.д.)
Но нужно помнить, что шнек на меньших оборотах сможет развить большее давление.....
Покрайней мере это мое субъективное мнение.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Мидхатыч пишет:
Я думаю не зря же на малых оборотах у Вас рвёт болты. При малых оборотах и коротком шнеке разогрев сырья происходит больше из-за давления, чем трения. Ведь для того что бы порвать 10 болтов надо давление не одна-две тонны. А при большом давлении возможно подклинивание подшипника болты будут испытывать не только растяжение, а ещё срез и смятие.
: Харьков
16.02.2013 - 03:53
: 82
"Slavik780" пишет:
Молодец, хорошо подметил про болты! Без усиления этого места, крепление крышки подшипникового узла может оказаться тем лимитирующим моментом, который не дает использовать агрегат на большей производительности....
: Харьков
16.02.2013 - 03:53
: 82
"Зайнидин" пишет:
А, что это за движок стоит на подаче сырья?
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Спасибо всем ответившим! Задний фланец уже усилил дополнительным фланцем,добавил еще 8 болтов
большего размера.Будем пробовать.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Мидхатыч пишет:
Может надо было обороты увеличить?
Узбекистан
: ташкент
23.04.2012 - 21:17
: 28
Узбекистан
: ташкент
23.04.2012 - 21:17
: 28
По работе ведет себя нормально, но есть парочка замечаний, входное отверстие маловато (буду увеличивать) потом при реверсе сырье давит на сальники надо бы какую нибудь шайбу поставить, на видио экструд. отруби с пшеницей и кукурузой пропорция такая 3кг. отрубей, 3кг. кукурузы, 4кг. пшеници thank_you
Узбекистан
: ташкент
23.04.2012 - 21:17
: 28
подача как у KOHDPATА шнековая, эл. двиг от дворника (москвич)12 вольт
Узбекистан
: ташкент
23.04.2012 - 21:17
: 28
Спасибо KOHDPAT за идею с подачей thank_you
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Молодец земляк!Здорово молотит! Замерял сколько в час перерабатывает?
Узбекистан
: ташкент
23.04.2012 - 21:17
: 28
Спасибо, 25 минут - 20 кг продукта, фильера на палочку, сырье - отруби пшеничные,пшеница,кукуруза.
Как считаете, не маленькая производительность?
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
48 в час... думаю нормально.А подачу пробовал на полную?
Узбекистан
: ташкент
23.04.2012 - 21:17
: 28
пробовал, но толку пока нет, входное отверстие маловато(засыпает), а так претензий к экструд. нет good работает хорошо СПАСИБО Вакуле за черчижи
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"Зайнидин" пишет:
Это хорошо, я смотрю у всех фильеры с одной дыркой как обычно, я сделал на своём 10 дырок по три миллиметра стренг тоньше взрыв лучше и крошиться лучше, и ещё смотрю при запуске у вас надо поджимать резьбой фильеру к конусу? не пойму зачем? у меня зазор выставлен один и запускается легко или с водой или на семенах рапса легко. вот фото фильеры с 10ю дырками.
Узбекистан
: ташкент
23.04.2012 - 21:17
: 28
Обалдеть вот это агрегат shok :good:,нужно тоже попробовать, закручиваю фильеру до упора и даю пол оборота назад ,лью водички грамм 25, нагреваю горелкой на глаз градусов до 80 и включаю экстрд., после выхода на рабочий режим где то через секунд 30, поджимаю еще фильеру на четверть для более хорошего взрыва.
