Самодельный экструдер кормов. Страница 57 из 144
А какие конусные? Я имею ввиду номер.
7609, у меня шнек 58мм. Вытянул из ступиц от тракторной телеги, просто под ногами валялись. Подшипники взять можно и бОльшие если шнек больше, я имел ввиду удачная у Имира конструкция корпуса получилась.Легко цепляются шнек и корпуса шнека. 4 технологичных детали и вал, никакой сварки, также как и Имир поставил по два сальника. Резьбы сделал правую и левую, так что при прямом вращении крышки пытаются закручиваться. Передняя(от шнека) крышка упирается в корпус а задней регулируется натяг подшипников и контрогается.
Добрый вечер .
Сегодня пробный запуск делали (Основа - чертежи Вакулы)
Проблема в следующем - первые минут 10 идет прекрасный взрыв и палочка, секунд за 7 - 10 выходит на режим, фильера - палочка
Затем видимо прогрелся - корпуса более 100 градусов стали, - пошел невспученный стренг (колбаса этакая, рванная с вкраплениями 05-1 мм зерна)
К сожалению фотик не взял - завтра постараюсь сделать фото
Меняли подачу, крутили фильеру - безрезультатно колбаса или ошметки
Единственное - двигатель 1500 об/мин, 10кВт, Шкивы - 150:320 может обороты уменьшить ?
Что может быть ?
На фильере центральное отверстие 5 мм
Пробовали увлажнять - колбаса немного толще но не взрыв....
Ничего себе почти 800 оборотов!
После прогрева - продукту идти легче, расплав есть, а вот давление не создаётся. Да, и прогрев не может быть 7-10 сек - это у вас сразу взрыв за счёт одного лишь давления - а термообработки ещё нет. Контроль температуры сделайте. У меня хорошо идёт при 125-130 град, а при повышении до 150 - палочки нет, вылетает типа полоски-рваной трубочки - пропареная, но не воздушная.
Нужно уменьшить подачу - продукт будет дольше находиться внутри, и на выходе будет сам впучиваться. Ну или фильеру зажимать сильнее - чтоб создать большее сопротивление, ну и давление естесственно поднимется.
Да, обороты - мы тут как-то уже обсуждали, что повышение оборотов не особо влияет на производительность. Всё равно - производительность - это в первую очередь - величина вашей подачи. Да и при таком мощном движке - навероне можно и поменьше обороты, лучше потом подачу добавить.
Как 800 ? 320/150=2,1333; 1500/2,1333=703 об/мин. А если ещё учесть что 1500 - это только формально, фактически немного меньше.
Может притирать и еще притирать ?
Кстати еще закалку не делал
2/3 мешка зерна только переработал
Шкив двигателя всегда уменьшить можно - специально шеек под облегчение не делал
Первая шайба 56мм вторая 58мм может проточить соответственно до 54-56 ?
Кондрат, если уменьшить подачу увеличится время - опять же способствует росту температуры
Наверное буду идти по пути уменьшения оборотов
Сколько времени на притирку уходит ?
притирка тут точно ни при чём - у Вас же не клинит, а наоборот сильно бысто выходит, упора нету - транзитом вылетает. Надо закручивать плотнее фильеру, зазор уменьшать, дырка 5 мм - нормально, меньше уже не стоит. Раз выходят целые зёрна - значит на конусе плохо перетирается - большой зазор. какие углы на конусе и фильере?
Sever, проблема явно в фильере. те фильеры, что на чертежах, не родные, а так сказать экспериментальные, - поищите в теме родную - Grin выкладывал фото и её описание.
обороты в норме.
и главное, что продукт не клинит, значит сам тракт работает!
я бы уменьшал подачу для снижения скорости продукта и его лучшей проварки.
Вообще, что за фильеру Вы поставили?
ДА, и проверьте: не упирается ли фильера в корпус раньше времени.
И ФОТО ПЛИЗ.
И ФОТО ПЛИЗ.
Фото сегодня попробую сделать.
Первые 5 минут на 5 с плюсом экструдирует !!!!
После повышения температуры начинает хандрить.....
Поэтому и думаю что надо уменьшать температуру
Имеем следующие возможности:
понижение числа оборотов с повышением подачи
Проточить шайбы
Притирка может дать уменьшение температуры (уменьшение трения)
Изменение фильеры
Кстати ставлю фильеру на палочку сразу = даже прогревочных отверстий не надо сразу на режим выходит и подозрительно быстро.
На трубу фильеры еще не сделал, надо с нее начинать наверное
Да, экструдер только с виду простой. У меня пока температура до 140 град. всё замечательно, но это минут десять. Потом начинает расти, порой до 190 град. Переделывал всё что только можно - результата нет. А потом выяснилось проблема в подшипниках. При большой осевой нагрузке, в подшипнике зажимает ролики и возрастает нагрузка на двигатель.
Добрый вечер камрады
Вернулся с поля боя со своим экструдером.
Помучал он нас знатно, но кое-какие сдвиги есть
Докладываюсь
С утра первым делом проточил промежуточные шайбы на 56 мм
Оказалось что вчера как забился прикипела фильера к стакану по резьбе (мы 68х2 делали) - или прослаблять надо заранее или шаг всетаки 1.5 надо.... при попытке выкрутить - обломаны приваренные ручки....
Отверстие уменьшили до 4 мм, перетачивать корпус фильеры не стали погнавшись за результатом, запустили так.......
Поиграв с подачей получили следующее, работа более менее стабильна фильера не регулировалась вообще никак:
Пошли дальше - изготовили новый дорн, крышку, фильеру по новой задумке (кстати опять прикипело все напрочь по резьбе - для чистки снимали 1 хомут со всей байдой), хотя там регулировка шибко и не нужна - получили экструдат следующий
Сам экструдат
Это все на пшеничке. Иногда забивался но в целом результатом доволен
На ячмене чистом горел и забивался (кстати грамм 100-200 воды в загрузочную горловину помогали после остановки - постоит пару минут, покипит, потом запуск и с руки подсыпаешь - прочищается, правда фильеру снимали), может еще не притерся, буду думать как запустить устойчивую работу на ячмене
Может воду добавлять , с фильерой побаловаться еще ?
Короче, танцы с бубнами продолжаются - будем дальше шаманить...
По-моему вполне зачётная работа аппарата! Жму руку!
По прикипанию - момент важный, поскольку даже минутная заминка-остановка - приводит к зажариванию расплава - и тогда капец. Я на это дело всегда держу рядом сою - на ней заканчиваю процесс, ну и если вдруг неожиданно надо сделать паузу - просто сыплю её - пока не начнёт свободно выходить. Так и оставляю, не чищу - потом при запуске - всё выходит как по маслу - и вперёд.
Воду не лью - ни при работе, ни при запуске, только когда предварительно увлажняю, если надо.
Непонятно - почему Вы не делаете зерносмесь сразу нужного состава? Да, - и без кукурузы - взрыв очень неплохой, а с ней - вообще песня будет.
Уточните, пожалуйста, конструкцию отсекателя - похоже просто на привареный штырь на выходе
Родная фильера, фото и видео работы Э58 выложенные Grin см. в сообщении 100...120.
Думаю резьбу нужно смазать графитовой смазкой или мелом посыпать....
Еще, если получится, кукурузу попробуйте экструдировать. И проверьте на вкус, - получается настоящая палочка из детства?
В целом, какие отступления от чертежей сделаны?
Если можно фото, как можно больше снаружи и внутри....
Заранее спасибо!!
А я наоборот шаг резьбы на фильере увеличил до 2.5 или 3 не помню, потому как 1.5 слизало и фильера выстрелила.
Поливаю немного резьбу моторным маслом, потом легко и поджимается и откручивается.
Еще мне показалось горловина узкая, может залипать со временем.
Это вместо ручки кругляк приварили
Вакула, чуть позже с мыслями соберусь что доделывали, переделывали, напишу, как на работе буду пофоткаю
По отсекателю :
Думаю там все ясно, только в дорне мы потом второе диаметрально противоположное отверстие сверлили - с одним забивался как нагревался а с двумя добились стабильной работы с отсеченным стренгом - думаю на этой головке остановлюсь.
Единственный минус - работает громче как пулемет стреляет (на стренге вообще тихо все работало, только трещало от взрыва продукта а так спокойно разговаривали)
Виха - горловина узковата (32-34) ноя в процессе воду не добавляю, Поэтому только когда воронка мокрая с краю понемногу налипает.... Может увеличу - посмотрим....
Кондрат, какая оптимальная пропорция и из чего ?
У меня на сегодняшний день зерно и ячмень в наличии все остальное покупать надо
Сейчас буран дует - отрезаны от всего мира суток на двое будем.....
Продумываю рецептуру кормов для кормления, потом думаю 2 группы поросят - и на испытания с постоянным перевесом ушастых.....
Ну вот - это и есть торцевое револьверное отсекание, о котором я и мыслил выше .
Значит рабочий вариант оказался, искренне рад
По оптимальному составу смеси - думаю, в сети море информации есть.
По степени экструдируемости - лучше всего взрывается кукуруза - из фильеры диаметром 6мм вылезает стренг толщиной где-то 30 мм. Без кукурузы - взрыв вообще неполноценный, да и крахмала в ней много - как раз он и превращается в сахара. Потом идёт пшеница - правда если очень сухая - не успевает размолоться-прогреться-расплавиться - бывает, что выходят крупинки - рекомендую увлажнять заблаговременно. Потом - ячмень.
Я мешаю примерно в равных долях эти три компонента - думаю, что баланс по составу неплохой.
Хорошо взрывается рис. Я делал из рисовой крупы(сечки) палочки для собственного поедания - очень вкусно, пересыпать сахарной пудрой
Думаю, что в районах его возделывания - можно пробовать экструдировать целый необрушеный рис. У нас я его даже и не видел - какой он .
Знаю, что экструдируют ещё сорго, тритикале, овёс - но сам не имею ничего из этого - потому не скажу...
Кондрат, я когда дорн с одним отверстием запускал, у меня с 4 мм куски около 25 мм в диаметре выскакивали и пористость совсем другая была - более воздушная и волокнистя что-ли.... а потом он забился
В итоге изготовили новый дорн только вместо одного отверстия на 4 сделали 2 на 3мм вот примерно такая разница
Кстати, интересуют мнения имеющих аппарат - какова эффективность кормления экструдатом ?
Это из рекламы, но доля правды в этом есть...
Злаковые зерновые более, чем на 50% состоят из крахмала, который плохо усваивается животными, особенно молодняком. В экструдере за очень короткое время достигается темперетура до 120...160 град.С и давление до 50 атм. При этом крахмал гидролизуется с увеличением количества декстринов и общих сахаров, разрушается структура стенок клетки, клетчатка распадается на вторичный сахар.
При выбросе зёрен из аппарата, давление резко падает, вода внутри клеток превращается в пар и увеличивается в объёме в тысячу раз. Структура клеток вспучивается взрывом изнутри и поверхность компонентов зерна увеличивается больше, чем после помола и становится более доступной для взаимодействия с пищеварительными соками и ферментами.
От такого воздействия уничтожается патогенная микрофлора и появляется возможность получения доброкачественного корма из пораженных насекомыми, грибками и плесенью зёрен.
Особенно эффективна экструзия для бобовых культур, так как происходит нейтрализация ингибиторов протеаз, трипсина и уреазы, что делает их пригодными для введения в рацион в больших количествах.
После вспучивания улучшаются запах, вкусовые качества и перевариваемость корма, усваиваемость корма превышает 90%, у животных и птиц практически исчезают экскременты. Использование экструдированного корма существенно решает глобальную экологическую задачу уменьшения загрязнения окружающей среды навозом.
Экструдирование позволяет на 30-40% уменьшить расход зерна. Экономия значительно повышается, если перед экструзией в зерно добавлять лузгу, мучку от переработки зерна в крупу, измельчённые солому и камыш. При неизменных нормах скармливания зернофуража, его экструзия позволяет увеличить на 20-50% надои молока, на 20-25% яйценосность птицы и размер яиц, на 30-40% прирост живого веса молодняка. Появляется возможность ускорить отлучение поросят от свиноматок, без задержки их роста.
Используя кормоэкструдер в паре с маслопрессом, можно получать масло и шрот из сои. В кормоэкструдере соя размалывается и нагревается, сразу подав ее на маслопресс – получим ценное масло и шрот.
Экструдер может давать значительный доход от продажи экструдировнного корма животноводам и птицеводам. С первых дней использования такого корма, хозяева ощущают выгоду его применения и становятся постоянными покупателями Вашей продукции.
http://www.youtube.com/watch?v=i-JQMICeZsY
А что, собственно Вас здесь удивило? - отсекание снаружи, привод ножа выведен изнутри, с конца конуса шнека( я когда-то советовал так сделать Мидхатычу), подпружинен нож, типа мясорубочного.
Судя по току в 30А - двигатель потребляет около 15 реальных киловатт, значит сам двиг - чуть большей мощности.
Измельчение вынесено "за скобки" - так что экструдер на это энергию не тратит - прессует мучку.
Если исходить из принципа 10 кг/час на каждый киловатт затраченой мощности - то примерно так и получается.
Ведь 200кг/час - это скорее теоретические, обещаные производителем.
Я на своём пробовал такую фишку, ни пошло, обороты маленькие, может на оборотистых экструдерах это и пройдёт?
В распоряжение поступила новая игрушка,недорого досталась.
это скорее всего маслопрес,интересен вариант цилиндра,прикручивается любой стороной и шнек тоже так.
Вот теперь хочу попробовать без переделок,запустить 500 оборотами а там видно будет.
SeverKZ раскажите пожалуйста как сделан и работает дозатор на Вашем экструдере. Если можно фото, или чертеж. Всем будет интересно. Заранее спасибо.
Охотно
Сам привод стандартный как у всех = рычажная система, получающая движение от эксцентрика.
Единственное - подвес лотка выполнен жестко привязанным к бункеру а не к раме (так технологичнее на мой взгляд показалось)
Регулировка выполняется с помощью все тех же эксцентриков(фторопласт), вращением ручки
Плюс на шарниры привода установлены фторопластовые втулки
Завтра постараюсь сфотографировать......
Решил перепустить через аппарат отходы зерна и сои. Состав- ячменные, пшеничные , соевые отходы, много шелухи, соломы, стрючков и тд. Без кукурузы.
Идёт свободно, без нагрузки, оснастка всё та же, только на выход вкрутил болт с просверленой дыркой на 3 мм.
Гранула не взрывается, зерно просто прожаривается в масле, просушивается, измельчается, обеззараживается.
Пар идёт, но не сильно.
