Самодельный экструдер кормов. Страница 3 из 144
Изменено Редактором:
Для рекламы есть форум "Реклама" правила размещения в данном форуме написаны здесь.
Так же Вы совершенно бесплатно можете разместить своё коммерческое предложение в разделе "предложения"
а для подсобного хозяйства вы что-нить выпускаете? Голов на 10... Потому что экструдер штука хорошая, но 150 рублей дороговато, хозяйство небольшое совсем...
Привет всем!Кто может подсказать если можно сотворить экструдер для кормов из шнека и материального цилиндра от термопластавтомата диаметром 40 мм. и длиной 700 мм..Буду очень признателен за любую информацию.Спасибо
Привет Николай Николаевич!
Вот фото мини экструдера 35 кг/час 3 кВт Д-0.8м, Ш-0.5м, В-1.2м.
Здавствуйте, Agroteh!
А как бы цену на такой миник узнать? Мне понравился!
Киньте пожалуйста, хоть в коммерческие предложения, хоть на as-www-sa@yandex.ru
Классная "мясорубка". И прикидывается отлично. Но я ее уже перерос. Пока соберусь брать надо будет уже завод заказывать.
Заводик, это вообще здорово, есть возможность почти одновременно производить различные корма, высокого качества.
Agroteh, к Вам появилось несколько вопросов.
1. Что Вы думаете об увеличении оборотов шнека со 120...150 до 200...260 в минуту?
2. Не пойму как соединяются ведущий вал и шнековый?
Что Вы думаете про это соединение, - не совсем понятно. Прокоментируйте пожалуйста.
Тут же вопрос по схеме: испальзуете втулки поз.24 для экструдеров малых производительностей (до 50 кг,\час)?
Vakula, это фрагмент черкасского экструдера. Откуда взяты такие обороты? скорее всего с гранулятора. Вал и шнеки соединяются шпонпазом, соответственно шпонками (на рис. четко видно). Втулки, поз.24 используем, только другой конфигурации.
Agroteh, просто имеется мотор-редуктор 260 об/мин. 3 Квт, вот я и подумал может напрямую подать на шнек 260 об/мин. , чтобы, так сказать, ускорить процесс, или все-таки оптимум 120...150 для экструдера?
Ещё Вы не совсем поняли вопрос про соединение валов: имеется ввиду соединение там где стоит размер 30 мм. т.е. шпоночный вал и вал в подшипниках - одно целое? И что там за поперечный палец?
Для маленького экструдера для дома, я думаю, можно все объединить и сделать цельное: вал+шнек и даже + конус....
Все цельное делать не стоит и деталь сложная и поменять что то отдельно невозможно. Валы можно соединить на резбе.
Здравствуйте agroteh
Киньте пожалуйста инфу по всему что у вас есть из числа мини-мини )))
вот сюда vasni@mail.ru
Vakula, вылы вставляются друг в друга и от смещения зафиксировыны пальцем (посадка плотная). Можно на привод и Ваш редуктор применить.
Так, я думаю пойдет:
Тут же вопрос: три болта М10 в чугунном корпусе выдержат осевую нагрузку на корпус?
Еще вопрос по оптимизации конструкции:
1) может регулировочную втулку М42х1,5 сделать М52х1,5, или вообще М58х1,5, чтобы конус вала полностью входил во втулку?
2)и еще идея: делать угол конуса во втулке градусов на 10 больше, чем угол конуса вала. Так сказать: организовать сужающееся пространство между конусов...
Игорь Юрьевич, что скажете?
Извени, не понял вопрос.
1. не принципиально.
2. не допустимо.
Всем доброго здоровья.Вот уже полтора года пользуюсь экструдером "Корекс" сделанным в Кривом Роге. Аппарат хороший.Он делает хлопья из злаковых, а из кукурузы делает воздушные палочки,но при этом нужно поменять наконечник
Сейчас перефразирую:
вопрос 1: хвостовик М30х1,5 длиной 40 мм. для соединения валов пойдет?
вопрос 2: давление, развиваемое внутри, в зоне конуса пытается оторвать корпус шнековой части от корпуса подшипников. Я нашел чугунный корпус, у него с торца имеется 3 отв. М10 для крепления крышки, вот я думаю выдержат ли они?
Здравствуйте, Grin!
Наконечник для кукурузы шел в комплекте? Т.е. у Вас имеется 2 наконечиника и 2 головных части?
В чем их разница?
с. Шульгинка (Советский район,Алтайский край, Россия) - это Вы? Ох, далековато от меня!!!
У меня в комплекте:1-главная часть и 2 наконечника. 1 наконечник с большим отверстием(примерно 30мм),а во 2 три маленькие(4-5мм) ДА ,далековато. только я живу в с.Шульгинка Старобельский р-н Луганская обл. Украина
Вот и у меня так сделано,а тот агрегат больше похож на маслопресс.
Grin, а можете как-нибудь на досуге выложить какую либо техническую информацию по своему экструдеру и, может, фото деталей, какие-нибудь размеры....
Заранее благодарю!
Не вопрос,а характеристику можно посмотреть на www garantagro.com У меня экструдер производительностью 120кг\час,11кВт
Если не сложно, фото Вашего продукта экструдированного выложите.
Фотки завтра попробую выложить,а то сегодня что-то инет париться. И еще вопрос:как отправить видео?
О размещении видео на портале:
Сначала видео нужно закачать на какое-нибудь видеохранилище.
Чтобы разместить видео-фрагмент в текст сообщения, нужно скопировать его код(даст видеохранилище).
Ниже приведены наиболее популярные видеохранилища.
На YouTube нужно копировать "HTML код"
На RuTube нужно копировать "Код плеера"
На Mail.ru нужно копировать "Для вставки на сайт"
На Яндекс нужно копировать "Код для вставки на сайт или в блог"
Внимание!
Включать редактор не нужно
Agroteh, что скажете про такое соединение корпусов:
Мне кажется, изготовление корпусов самый сложный этап, особенно ножей. До сих пор не определился, как их сделать, чтобы просто и надежно....
При резьбовом креплении корпусов сложно и долго разбирать.В моем аппарате на краях корпусов пояса на которые надевается втулка.Втулка разрезана на 2 части.Внутри втулки проточена канавка конусная чтобы при стягивании втулки зазор между поясами уменьшался.И еще:резьбовое соединение будет "прикипать",потому что температура высокая а масса внутри как тесто плюс давление.А это тесто когда остывает очень прочное.
