Самодельный экструдер кормов. Страница 126 из 144
Шнек цельный,никаких шайб нет.
Тогда да, но это плохо. То бы при износе можно было перевернуть шнеки на оси и снова работать.
Доброго времени суток уважаемые форумчане! После шлифования вала со шнеками на токарном станке с помощью наждачной бумаги и дальнейшей притирки корпусов и шнеков путем пропускания макухи (сдобренной подсолнечным маслом) с овсом без фильеры, был произведён запуск с фильерой, рассверленной до 8 мм, и опять неудача......
Отпустил фильеру на 3 оборота, начал сыпать подсолнечный жмых плюс овес, буквально через 1 минуту начался расплав-полезла колбаска, то тоненькая то потолще, и только я собрался поджимать фильеру, как всё прекратилось и секунд через 5-7 пошёл дым из засыпной горловины, останавливаю , откручиваю фильеру, запускаю- клин.... реверс-клин.... После снятия корпусов съёмником , причем достаточно легко (притирка и макуха были не зря), обнаруживаю спёкшуюся массу, причем неоднородную, если на участке "второй шнек плюс 2/3 третьего"- это стекло, то на конце третьего шнека и конуса это почти уголь. Все это отвалилось от шнеков легко.....
Подскажите, что делать дальше? Неужели большие обороты-650 ? Хотелось бы узнать мнение Вакулы, тк мнение Кондрата и др. корифеев известно-большие!
Славик, напомните пож-та, какие у Вас обороты вала, Вы ведь тоже долго боролись с высокой температурой и в чем все-таки была основная причина?
Что за фильера была поставлена?
Как организована подача сырья, есть ли равномерность подачи?
П.С.
Посмотрел первое Ваше видео - ручная подача - это не для этого агрегата, - нужна стабильная и достаточная подача, иначе насос - шнек не работает, ему нечем прессовать расплав, нет поступления сырья и происходит перегрев неподвижного сырья у головы.
П.П.С.
И попробуйте без фильеры, посмотрите: вообще проход массы есть?
Еще посмотрите до куда идут канавки в корпусе, возможно они закончились раньше начала головы и вы имеете тупик - щель в 1 мм между головой и корпусом...
- походу это так, на последнем фото видна "фаска" которой заканчивается горелый буртик от канавки...
Примерно 560 об/мин. Правильный подбор влажности, а конкретной причины не было. Каждый последующий шаг давал определённые результаты.
добрый вечер чем больше обороты тем сложнее балансировать в процессе давно не писал
Если у Вас уже рассверлена фильера на 8 мм - то не спешите её зажимать-отпускать. Сечение само будет регулятором выхода. За минуту никакого там расплава нет ещё. Я бы посоветовал сделать запуск прогретого экструдера. Прямо горелкой, ну или электрофеном - прогреть хорошенько, не боясь. Корпус - быстрее, а шнек внутри быстро и не прогреется. Так чтоб при подаче - всё уже шкварчало, отскакивало от металла. Фильеру отпустить и не трогать - добиться устойчивой "струи" - не спешите с подачей и зажиманием. Пусть идёт процес, пока что и без взрыва. А вот когда температура сравняется всего аппарата - тут надо и смотреть - может подачу туда-сюда подрегулировать, может и фильеру поджать - если размол зерна плохой будет. Короче - смотреть по ситуации и температуре. В горловину рыгает, если выход труднее, чем зазор в паре гильза-шнек. Качественный расплав всегда легче просочится в фильеру, чем пойдёт назад сквозь холодное и спрессованое сырьё.
Фильера та, что Вы посоветовали, конусная, с варочной камерой, и рассверлил я её до 8 мм...)))
Без фильеры сырьё идет замечательно, измельчает в муку, и сыпать можно сколько угодно- улетает все. Пропустил мешок овса, ведра 2 кукурузы.....
Канавки корпуса, по моему, заходят уже на конус, примерно милиметров на 10....., но пойду уточню.
Ну точно, канавки заканчиваются на голове-)))
На фото размол без фильеры.
Я чего-то, наверное, не понимаю. Зачем прогревать, если я и так через несколько минут после запуска только угли выскребаю .... Не могу опираться на показания китайского термометра, тк он показывает 120-126С, а из фильеры и засыпной горловины уже идет едкий дым. Ищу хорошую термопару, которую надо установить в зоне максимальной температуры и хорошенько теплоизолировать.
Есть такой момент - когда металл недостаточно горячий - то сырьё к нему липнет, обволакивает, мотается. Если с масличным компонентом - то проскальзывает, а сухое крахмальное - прикипает. Но при определённой температуре шнека и гильзы - оно уже отскакивает, как плевок от горячей печки. И вместе с паром и маслом - веселее проходит вперёд.
КОгда процесс прогрева(запуска) плавный, на низких оборотах - то это всё идёт постепенно. А вы хотите чтоб сразу всё и нагрелось, и пролетало и ещё и вспучивалось.
Да, вашу систему подачи я, кажется, так и не рассмотрел....
Что показано на двух последних фото?
Экструдер хорошо прогревается и выходит на нормальный режим примерно только через час его работы. Всё что раньше - требует постоянного контроля подачи и следовательно температуры и потребляемого тока.
Посмотрите какой получается выход из канавок при закрученной фильере. В сообщении #3763 на втором фото - это вроде-бы рабочее положение конуса в гильзе. Если к такому положению закрутить фильеру - то возможно выход из канавок гильзы перекрывается.
В сообщении #3739 фото вашей фильеры. Желательно чтобы конусная поверхность фильеры была ровной.
У меня в начале тоже не все гладко работало, так я даже слегка полировал поверхность фильеры.
Выполнил все рекомендации: выдвинул корпуса на 6 мм, чтобы канавки корпуса дальше заходили на конус, прогрел Э феном до 86 С, фильеру отпустил на 3.5 об,начал запуск с макухи через 2-2.5 мин из фильеры начало вытекать масло, а сырьё не шло, из засыпной горловины пошел уже знакомый едкий дым, начал подавать увлажненную кукурузу, дым тут же исчез и из фильеры пошла колбаска, жирная, толстая,с кусочками зерна, немного поплевавшись жареными, подгоревшими кусочками , Э начал выдавать взорванную Палочку(при отпущенной фильере). Но радость была недолгой- все остановилось, дальнейшая подача не давала результатов- из Э ничего не выходило, росла нагрузка на ЭД, температура в районе фильеры была 106С, в засыпной горловине начало шкварчать. Остановил, начал разбирать, при снятии хомутов второй корпус вместе с фильерой отскочили от Э на метр (прилично для такого веса), на шнеках была жидкая горячая масса коричневого цвета.Потом всё затвердело и 1-й корпус смог снять только с помощью съёмника. После очистки заметил, что есть ступенька между канавками корпуса и резьбой, куда вкручивается фильера(стрелкой отмечено),расстояния между противоположными канавками составляет 70 +0.5 мм, вместо положенных 68 мм.,да и форма канавок далека от трапециедальной, какая давалась в задании токарю. На фильере тоже есть ступенька,которая стоит на пути сырья. т.е. конус не сведен на нет. Насколько важны эти замечания, не знаю.Кстати, те несколько горстей палочек, мои козочки съели с огромным удовольствием, поэтому есть огромное желание заставить этот агрегат работать.
Буду рад любым советам. Заранее благодарю.
Если при таких оборотах при запуске выходить начинает через 2-3 минуты - то тут 100% есть какое-то препятствие ходу сырья. Алгоритм запуска такой - крутим, сыпим по чуть-чуть "пусковую смесь" - что-то с масличкой(макуха, соя и тд.) - но выходить сырьё должно сразу, не взорваное, не нагретое пока - ну выходить должно полюбому, стабильно. И уже потом, как всё прогреется и прогонится - можно пускать основную смесь, прижимать выход, смотреть взрыв, температуру и тд.
Факт того, что палочка получилась - это доказательство того, что "чудо" на вашем экструдере - возможно
Всё получится, уверен, практикуйтесь.
Концы шнеков срезать и скруглить, в обратку дает .
На конусе стопорит продукт однозначно, можно проточить до резьбы, сделать угол конуса больше. Или переделать головной корпус. Еще момент от чего риска на конусе вверху на 3763 хорошо видно. Углубления на корпусах совпадают, перекрытий нет?
1.Что можно проточить,головной корпус, не понял?
2. Это не риска- в зеркале конуса отражение потолочной лампы
3.Корпуса зафиксированы шпонкой при совпадении пазов.
Сколько запусков было-стопорится именно в части конус-фильера, там всегда либо спрессованная , закоксовавшаяся масса в виде воронки, либо уже угли и сажа( на 3768 фото 4.5- это хорошо видно)
Скруглите края фильеры чтобы уменьшить буртик указанный стрелкой и улучшить скорость прохождения сырья.
Какой фильерой вы пользуетесь? На мой взгляд хорошее прохождение возможно только с фильерой №3. У первых двух поверхность явно не гладкая. Проведите у них по поверхности ногтем - где по-вашему хорошее скольжение?
Не корпус, а фильеру, то что у вас вкручавается в головной корпус. Снять, как советует anatoliy22s буртик, или поменять весь угол, будет только лучше. И обязательно срежте концы шнеков..
А верхняя борозда присутствует, а это означает углы конуса и фильеры либо совпадают или у фильеры меньше конуса.
Якунин Анатолий.
! этот агрегат с руки не накормишь!!!! Процесс быстрый и статичный, для устойчивой работы и контроля и управления нужна СТАБИЛЬНАЯ И РАВНОМЕРНАЯ подача, обеспечивающая потребность тракта!
1. Делайте автоподачу
2. Шнеки не режьте, давление есть!!!
3. Измеряйте углы конусов фильеры и головы. У головы угол должен быть меньше на как минимум на 10 градусов, т.е. если фильера 90, то голова 80 градусов. Вообще у меня уже большие сомнения, что ваш Э сделан по моим чертежам.
4. Буртики подточите болгаркой, еще можно скруглить углы на голове как на рисунке.
В целом Вы выяснить, что же мешает проходу. Вот посмотрите на тракт - все свободно и плавно перетекает, -самое узкое место - выходное отверстие.
Вапентин, концы шнеков срезать надо обязательно, поверь моему опыту
. Не програмируемый противиток, вред нормальному движению по тракту, работает насос. Сброс-захват очень важно, а воздействовать на измельчение и гомогенизацию необходимо другими деталями, в данной конструкции шайбами и в конце конус-фильера..
При ближайшем рассмотрении, да, конечно можно и тут улучшить.... Но я сомневаюсь, что именно из-за этого не работает данный Э...
Maneron дело говорит, прислушайтесь. Практика и опыт у него огромные.
На рисунке как раз с перьями шнека все правильно. Чтобы в уголь за две минуты это жесть, эффект у Э.. вообще нет выхода для продукта. В этом Э... всего по не многу косяк в головном корпусе, перья плюс большие обороты шнека.
Мощь тоже большая, а вал мал, вот и обороты. Все будет работать, нужно довести до ума.
Так, выкладываю то, что у меня есть более менее правдоподобное по Э с 38 мм шнеком (по просьбам зрителей).
Предупреждаю сразу:
1)никаких гарантий работоспособности, размеры сняты с заводского, но в тоже время стабильно не работающего Э, купленного одним из форумчан - на рисунке вы увидите размеры, вписанные вручную, это они.
2) всех чертежей нет, а которые есть, неизвестно, соответствую ли они трехмерным моделям, - все застыло в промежуточном состоянии аж в 2011 году, разбираться нет желания!
3) устанавливайте Компас версии 12 и выше, и смотрите, а может даже и пробуйте делать чертежи, усовершенствуйте и т.п.
Убрал перья на 2 и 3 шнеке, скруглил, на фильере убрал фаску, свел на нет до самой резьбы, в головном корпусе огрызком круга сделал фаску, насколько подлез (витка два). Все тщательно отполировал. Начал запускать ( фильера отпущена на 3 оборота), смесь макухи и кукурузы-50/50...... опять минуту ничего не шло,сыпал совсем по чуть-))) Э плюнул, стельнул, потом короткие автоматные очереди.... секунд через 30-40- жидкая , тонкая колбаска,еще секунд 30-35 (температуру не могу сказать , тк термометр отключился , видимо последствия полета вместе с корпусом)- пошла взорванная палочка, досыпал смесь, начал сыпать чистую кукурузу- палочка стала больше и светлее, нагрузка на ЭД при этом не превышала 12-15А (Iном=22А), ведро кукурузы быстро закончилось, зерна под рукой не оказалось, начал сыпать размол овса- Э начал стрелять ( в конце видео) , решил остановить, открутить фильеру и прогнать без неё .....но при запуске-клин, реверс- то же самое-))) После снятия корпуса, увидел - чистые шнеки, и только остекленевшая , коричневая масса на двух последних витках 3-го шнека, а между конусом и фильерой- спрессованная воронка , состоящая из кусочков размола, но это не похоже на расплавленное зерно...))) Как расплав проходил мимо этой воронки? Вообще на этом аппарате происходит все очень динамично, срочно делаю стабильную подачу..... потом отчитаюсь.
То , что успела супруга снять на видео:https://www.youtube.com/watch?v=ft-th7x7-pw&feature=youtu.be
Почему-то не закачалось ещё одно фото...
Мужики,почему температура лезет выше 150?Начинает гореть и забивается фильера.И если не трудно покажите у кого какой градусник.
P.S. в фильере диаметр 9мм
