Краз 255 как трактор, унимог.. Страница 49 из 90
дон1500 пишет:
А я решил вваривать ось качения.Подскажите какой оптимальный ход штока гидроцилиндра на управление переднего моста.
народ. В теме про бизоны спросил-молчат.Может сдесь кто скажет. Неужто так критичны рессоры на бизоне? Почему нельзя использовать вместо оси качения?
Можно сделать ось и рессоры поставить, и мягко будет и наклон оси хороший.
Что бы меньше буксовал, бизоноводы заливают воду в задние колеса, всяко разно утяжеляют трактор, стараются более рационально распределить центр тяжести...
Лисица ведь то же не сразу пришёл к решению, закрепить мост на оси, сначала он делал передок на рессорах, в результате проб и ошибок, наработал опыт и знания, потом все же решил, что ось будет рациональней... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
а что у вас бизон на ресорах был?
дон1500 пишет:
а что у вас бизон на ресорах был?[/quote]
200мм будет мало?
Нет, собираю краз .Подскажите пожалуйста по гидроцилиндру.
200мм будет мало?[/quote]
А фото в студию? мосты краз-оба?
А фото в студию? мосты краз-оба?[/quote]
Да оба краз.Хочу собрать по вашей схеме.Похвастатся пока что нечем.Сейчас этап поиска комплектующих.Начну собирать постараюсь фотать.У меня краза нет .
Тоже после разрыва рамы, (одной из причин считаю жесткий передок),подумываю про установку катка на передний мост
своего Камаза.
своего Камаза.[/quote]
Подскажите пожалуйста чем отличаются раздатки краз,урал,камаз и какая будет лучше для агротрака?
Если сравнить Урал и Камаз,у Урала п.ч. меньше,и форма крепления сложней,а так они схожи,за сезон жестокой работы раздатка Камаз не подвела не разу,раздатка Краз ну это вообще моща в сравнении,а так Вам решать.
Немного не корректно,рама под каток разваривается двумя балками как раз в четырех местах,и сам каток на этих балках закрепляется довольно мощно,и на раму нет нагрузок при качании переднего моста.
Я считаю это не из за рессор. Скорее всего,летчик до поля летал с тяжелым навесным. Сам на 5-ой летал,а в ямку попадаешь,так плоскорец как прыганет,а потом мниз бахнет-аж пружина на винте сжимается. Токо после того ,как вы фото выставили,5-ую по проселку не квлючаю,токо по асфальту.
Было так на Тесике,с навесными дисками тракторист влетел в ямку,верхнюю трубу навески разорвало,вообще слабое тут место,хороший вариант кто ставит 2а гидроцилиндра,но еб....ни много.
Ничего там сложного нет 4 шпильки на подушках и все.
Когда вы еще собирали камаз выставляли фото на форуме явам писал про большой вынос навески вся придчина только в этом! В этом году уменя одно поле было залеж после поливных бахчей очень много арыков и ям рама как вентилятор крутилась и ничего передний редуктор только порвал и все сильно в яму водитель прыгнул газ не сбросил. Короче наша вина была.
На Кирюхе если влетел куда с навесным плугом так, что плуг в верх полетел, то это гарантия 100% того что верхний вал навески сорвет. Спасение тут одно - успеть распред на опускание воткнуть, нейтраль можно почти сразу втыкать - удара уже не будет и плуг о землю не долбанется.
короче все познается в сравнении. Если летать как самолет-полюбому что то сломает. Тут нужно понимать для чего вы его собираете(унимог). Вот я собрал,и пытаюсь подцепить все больше и глубже. А по сути ,это же не кировец,а т 150 он за пояс заткнет-по всем пораметрам.По расходу-одинаковы ,а по выроботки в 1.5 ,1.7 раза больше.Как то так.
Вчера ездил смотреть краза,хламье-а ломят 250тр-не взял.Буду собирать пока из того что есть,тк денег в этом году напряг-впринципе как у все знакомых фермеров-жара сделала свое дело. Но не будем унывать.
И все таки на камазе эти четыре шпилки с подушками на одной плоскости,а на урале на разных,так сказать маленькая тонкость.
Постовил КПП камаз с делителем сдвинул РК назад на 5см дырки на креплениях прорезал и перед у РК приподнял чтоб соосность была 2года работы подушки целы вибрации нет.
Писал ранее работаю в основном один на всей технике хотя у меня их 4 единицы помогают сыновья иногда и племянник алкаш если услышу скорость зарычала получат по башке сразу! Урал ходит строго 1500 об по тахометру при любой скорости на КПП.
Какой рабочий диапазон скоростей получается на кпп камаз с делителем.
Сколько скоростей что ли? На КПП 5 повышенных и 5пониженных и еще на РК пониженные и повышенные. Работаю в основном КПП 3 пониженная РК пониженная. С кпс и с бдт на повышенных ходил.
Это я и имел в ввиду,у себя работаю в основном 2 пониж-8км,2 повыш-11км,3 пониж уже 15км/час.
Незамерял сколько бежит но бегом недогоняю.
[quote=Василич56рус; : но бегом недогоняю.[/quote]
А у Вас какая скорость бега -100м за 10сек?
Ну а если серьезно если сравнивать с т-150 какая производительность и расход камаза и урала.
С плугом ПЛН-5 пахал на урале в этом году гоны 1000м 3 пониженная на КПП рядом через поле ходил т 150 тоже гоны 1000м я круг делаю а он только развернулся в другую сторону ехать незнаю на какой скорости он ходил. Но унего двигатель 236 стоит а уменя 238.
Конечно сравнение не очень подходящее,мы не знаем глубину вспашки,и других моментов может ему просто некуда было спешить,как мое мнение, чудес на свете не бывает, в сравнении с тесиком, при одинаковых ДВС у тесика чуть больше (на несколько процентов) гидрокоробка мощности отбирает, а так все должно быть равноценно.
мужики,всегда так считал,и вам советую.Пашите,культивируйте,дискуйте хоть на чем хоть как,а все зависит от глубины и от самой земли. Беру в среднем на пахоту(хоть на какой технике) 20л-га,культивация и дисковка 10 л га-исходя из этого премерно запасаюсь солярой. И как все спрашивают про расход топлива-считаю некоректным этот вопрос,тк. условия у всех разные,даже на одном поле(может плуг отрегулировать даже по разному).
сегодня начал капиталить мост кировца. Скажите,масло в мосте заодно с бортовыми?. Или в бортовые отдельно заливается?
Ты что на свой краз решил мост к700 поставить?
