Краз 255 как трактор, унимог.. Страница 30 из 90
Установил пока временно на 320 колеса,почти подготовил раму под покраску,перед задрат гдето на 100мм,но кабина с движком все выравняет.
Сегодня завел-все отлично. Так что если нщ выше бака не критично,закачал сразу.
Ну вот. а то переживал по этому поводу.
Счасливчик! А унас мороз устанеш греть чтоб завести.
у нас 0
А я нш для гидравлики походу буду ставить через вал отбора мощности на коробку,думал гадал ну спереди на КамАЗовский двигатель шкив стремно тулить,гидромуфта мешает, да и вал паразитка которая от каленвала все это вращает слабенькая,при выжатом сциплении не часто гидравлика нужна,зато нш будет отключаться.
А плуг, к примеру, как подцепить?
В умных бумагах где то прописано, если меняешь кузов борт на гидравлику, то нужно доки переделывать. Это разрешается!!! НО!!! Есть два пункта, на которые никто и никогда не даст офециального разрешения на переделку - "рулевого управления" и " тормозного управления". То расчитано все заводом и пройдено сертефекацию. В данном случае просто никто из гайцев не вникает про переделки ГУР на ГОУ. Но в случае с переносом руля слева на право, зацепятся. А там глядишь и "раскрутят" все переделки. Мало не покажится. А то, что траспортное средство арестуют, так это к бабке не ходи.
P.S. За темой слежу регулярно!! Интересная!!!
У нас тоже не холодно, 25 - 35 по утрам, да и вообще за всю зиму раз пять только до 40 опускалось - нормально.
А как же тогда быть с тем что краз имеет 2 моста? а заводом создан с 3-мя!, это ведь тоже внесение изменений в конструкцию!? или я не прав?
Да, тут может быть проблемма,и не только плуг,а любое оборудование не удобно цеплять,короче пока вопрос открытый.
А что если попробывать на привод копрессора или нш рулевого с противоположной стороны сделать выход под вал и на него закрепить нш32. Там вроде место позволяет. На камазовском движке показать немогу так как все под снегом. Так мысли вслух...
Ничего сказать не могу за мосты. Сказал только то, что знаю. А то что никто не даст разрешения на переделку рулевого и тормозного оборудования, это факт. Завод разработал авто, получил на его "сертификат безопасности на дороге". Вот Вы переделали и внесли усовершенствование и все вроде грамотнт и лучше даже чем на заводе, а ваш сосед возьмется переделывать? Хотя бы вы сможете поручиться за его, что его авто после переделки рулевого и тормозов на дороге будет столько же безопасным? Нет!!! Если для переделки кузова надо только переоформить доки, то для переделки руля и тормоза, вы должны будите предоставить свой авто взору "надлежащей комиссии" на "надлежащем полегоне", для чего должны сначало оплатить "ВСЁ!!!". В 2005г столкнулись с этим, когда свояк бывший хотел переделать кузов борт на гидравлику на студыбекере, его знакомый гаишник сказал, что надо доки переделывать. А если кузов гидравлику переделать на бортовой (гидравлику выкинуть), то разрешения не надо. Это от того, что машина "военнообязанная". На счет мостов, чисто мысли вслух, наверное от того что принципиальности для машины нет. Военкомату видимо не принципиально. А может просто никто еще не сталкивался с гайцами из за мостов??!!! Но повторюсь, это просто мысли вслух! А кузов для военкомата принципиально, бортовой он и сейчас в армии грузопассажирский. Вот от сюда и разрешение с переоформлением доков. А для более точной информации, лучше уточнить это у тех же гайцев. Думаю, что при желании каждый из нас найдет такового, если не среди родственников, то через третьи лица.
Мужики, я за то, чтоб переделывать. Жизнь заставляет. Но тот кто больше "подкован", тот и спит крепче!
Дон, та гдето пропустил наверно твой пост о том:где раньше у тебя стоял гидронасос.
на кпп. так все норм. токо конечно специфично и привыкать надо
Навесное оборудование цеплять сильно праблематично было ?
Да я ни чеготакого не цеплял,кроме плоскореза. Но он на треугольнике,так что быстро.
Скажите,а сколько длинна получилось по осям?
2850
А на хрена его под Краза камуфлировать?? Сертифицировать как самодельный трактор, и тут чем больше отличий , тем лучше. А не обратить внимание на количество мостов, наличие навески, отсутствие подвески моста, длину и состыкованность рамы, это надо быть слепым.
Всем привет ! Вот мой крокодил. Пригнал только перед новым годом.Попытаемся сделать унимог, не знаю чего получиться.
Володь а у тебя сколько? У меня 3500. Короче нестал делать пришлось бы топбак родной убирать.
Все получится! класный апарат!
зАВТРА ПОМЕРЮ,НЕ ПОМНЮ.
Штатно у Урала3525,у Краза4600.
Я средний мост оставил там где он стоял. кардан родной. А т150 сколько?
та я не понял скоко по осям между средним и пвм мостами сейчас? 3м или 3.5 м ?
Да.
