он же до 300 градусов вроде
в каком именно месте он расположен?
Да, он на 300 С. А мне больше и не надо, ведь я держу температуру керамики 260-270 С.
Снизу керамики прорезал канавку почти до внутреннего диаметра трубки, вставил датчик и замазал замазкой.
В каком месте керамической трубки закреплен термодатчик, т.е. на каком расстоянии от спирали?
Питание спирали через трансформатор? Если да, та какой мощности транс и сколько вольт?
Сопротивление или мощность спирали?
Керамическая трубка - внутренний диаметр 28мм, толщина стенки 12мм. Прорезь под датчик сделана поперек трубки снизу не доходя до внутренней границы трубки где-то пол миллиметра. Питание спирали 220 в через диод. Мощность спирали 130-140 Вт, в зависимости от сетевого напряжения.
Спасибо за ответ. Дымоген хорошо сделан.
Уточнение. Длина керамической трубки?
На каком расстоянии от короба в трубке сделана прорезь под датчик?
На каком расстоянии от короба начинается навивка спирали?
Длина трубки 24 см. Навивка спирали начинается через 11 см от короба. Длина навивки 10 см. Датчик посередине спирали. Все это хорошо, если найдете такую же керамику, а так все подбирается экспериментально. Кто делал такой дымоген это знает. Ведь все зависит и от размера щепы, шага шнека, цикла работы таймера и т.д. Главное идея, а дальше ваша фантазия.
Вот сегодня за полчасика сделал, завтра еще шайб возьму и доделаю
Я тоже пробовал заменить пружину шнеком их металлической ленты, в результате плохо образовывался дым, шнек отнимал много тепла из зоны тления, пришлось возвратить пружину на место.
попробую..., ведь на каком то из заводских я видел вообще типа сверла по дереву
Где то тут писали что просто можно с телевизора вывести провода и будет работать, я вабще в электрике далёк а попробовать охота , копчу селёдку и скумбрию для магазинах в старом холодильнике влазит примерно 10-кг и время занимает 10-12 часов а надо хотя бы по 50-кг в день вот и думаю приспособить телевизор есть небольшой рабочий чёрно белый он работает и от розетки и от аккумулятора 12v.
Присоединюсь к последнему оппоненту. Мы здесь все в принципе не шибко специалисты. Я уже просил как-то. Но почему-то ни кто не изъявил желания выложить подробные фото своих девайсов, с примерной сборкой. А мы здесь в принципе ни у кого не хотим забрать авторские права. Ведь форум то и называется самоделкин-рационализатор, мы в все два по пять в разных радиоэлектронных схемах, но при небольшом разъяснении сторожилы форума осчастливили бы многих участников. Дак если не сильно напрягает, дайте возможность реализовать свои "незначительные" способности в данном мужском ремесле.
Так тут фиг знает сколько раз описано, просто форум прочитать надо)))
Я пробовал прочитать форум но 3083 это очень много аж глаза болят , если нетрудно то объясните пожалуйста получается или не на премую с телевизора стоит пробовать.
Можешь на прямую, за одно телик будешь смотреть
Шутка!!!!
Че правда! А днем ни как?
попробуешь, расскажешь
vovka73:Засыпал бункер опилом полностью,или только что бы покрыло пружину? Если только пружину,тогда понятно почему нет зависания.
Вот сегодня за полчасика сделал, завтра еще шайб возьму и доделаю![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
отлично получается!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
таким шнеком можно и мясо через дымогенератор проталкивать в коптилку, заодно и термическая обработка
Засыпал на половинку. Зависания пока не было. Если будет, поставлю ворошитель. Хотел делать сразу, даже шестеренку для привода ворошителя поставил.
Проще взять проволку и намотать.
мне проще с шайбими
Вот они используют сверло."ВИХРЬ"
я когда делал из закрученной полосы маленький двигатель не справлялся. Сегодняшний наверно прокрутил бы, но спираль из проволоки проще накрутить.
Скажите vvsamojlov, а на такой печи можно коптить, в духовке?
Какая температура должна быть в духовке?
Спасибо за ответ.
Вы меня обнадежили.
Если к примеру, я буду пропускать через теплобменник холодную воду с разной скоростью, я могу регулировать температуру дыма?
у меня ща температура дыма ниже чем температура на улице, так эта падла теперь в обратку дует, в сарай
так что не переусердствуйте
Если после праздников испытания пройдут успешно, выложу очень простой ВВ блок.![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Ждём,
только поподробнее
Можешь на прямую, за одно телик будешь смотреть![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Шутка!!!!
и я тоже жду .будем признательны![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
