Коптильня.. Страница 255 из 276
8252 сообщения
: Краснодар
22.11.2017 - 11:05
: 100
Александр Актау пишет:
Средство для очистки коптильни отмывает очень хорошо [изображение]
таким же пользуюсь yes3
: Ростов на Дону
26.02.2019 - 23:56
: 3
Александр Актау, у меня речь о :"Прошу практиков поделиться своими решениями проблемы очистки ДЕРЕВЯННЫХ камер."
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2460
Александр Актау, а вот сальцо и грудинки г.к. вася рекомендовал бы при 70С* греть до достижения внутри куска 64С*, это перевернет Ваш взгляд на этот продукт, он получается сочным, а вкус более выражен.
03.03.2019 - 22:08
Добрый вечер всем, подскажите) Пойдет ли асбоцементная труба для дымохода от топки к бочке? И Пойдет ли гофрированная труба 150ка для дымохода от топки к бочке под землей? smile3
: Мичуринск
13.12.2017 - 02:51
: 5
Приветствую участников форума!
Давно не заходил и смотрю что тема доросла до управления на МК
Когда еще форум содержал около 180 страниц я предлагал собрать универсальный шим , но почему то захаяли((( кто это сможет собрать........ и т.д. все было подчищено.
Предлагал я тогда вот эту схему https://radioparty.ru/?id=610:pwm-generator-pic16f883 дивайс проверен в железе, товарищи помогли встроить функцию запоминания частоты и скважности после выключения ус -ва думаю этот генератор может заменить китайский.
Измененную прошивку добавлю чуть позже. Место в МК еще много можно добавить и таймер
включения отключения генерации. Но к сожалению с языком программирования я на вы.
Исходники то же есть по ссылке.
Очень понравился пост https://fermer.ru/comment/1079073622#comment-1079073622 подпишусь под каждым словом о чем как то и писал автору этой схемы.
07.11.2018 - 08:37
: 333
deleted
СССР
13.11.2018 - 14:26
: 46
Миха28 пишет:
scratch_one-s_head Если большого нагрева не будет(просто дым),то может и пойдёт... Если чуть пламя схватит,то эта труба разлетится на куски.Но нужно ли это,асбест как то не очень...уж лучше какая нибудь стальная..(имхо)
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
Асбест на пищевое нельзя. Тем более на нагрев.
07.11.2018 - 08:37
: 333
deleted
СССР
13.11.2018 - 14:26
: 46
humka пишет:
А я в ТЭН хотел асбест положить,
scratch_one-s_head Может каменная вата пойдёт?В магазине видел твёрдые листы не большие...
Если есть возможность добыть шамотный кирпичь.С него можно любую форму сотворить...
: Мичуринск
13.12.2017 - 02:51
: 5
humka пишет:
milcin68, привет! 68 случайно не 68-й регион?
так точно Мичуринск hi
humka пишет:
я не понимаю какой смысл вообще заострять на этом внимание?
на тот момент была идея что бы он был просто универсален строчный транс как знаем работает на 16кГц чтобы визуально выставил приблизительную частоту ну и нужную скважность для данного объема той или иной коптильне, человек не хочет на ТДКС хочет на катушке перестроил генератор и все.
На время зимы я отложил пока все эксперименты, но хотел бы услышать ваше мнение насчет управления IGBT. Так же наблюдал как от самоиндукции транса напряжение БП увеличивалось, допустим ЛБП выставлен на 12,1 вольта ограничение ток 4 А при определенных условиях (резонанс) индикатор на БП уже показывал 16 - 18 вольт. Так что думаю запитку транса надо производить как это сделано в СRT телевизорах через диод и дроссель чтобы убрать обратные токи от самоиндукции трансформатора.
Может вы не поняли предлагаемая мной схема (не моя) то же регулирует скважность (или как модно сейчас говорить коэффициент заполнения) таймер так же планируется и главный плюс что это не китай и в случаи поломки ее можно восстановить так как прошивка имеется.
: Мичуринск
13.12.2017 - 02:51
: 5
humka а по вашей ссылке на чем собрано часть МК и есть ли данная схема на этом форуме?
такой режим работы и планировал.
20.07.2018 - 08:51
: 30
Александр29- пишет:
Асбест никуда не надо! Он очень вреден даже не в пищевое.
Вдыхание асбестовых волокон может вызвать смертельные заболевания.
07.11.2018 - 08:37
: 333
deleted
: Мичуринск
13.12.2017 - 02:51
: 5
humka пишет:
IGBT выигрывают на высоких напряжениях, при 12 вольт не нужны абсолютно. По поводу "самоиндукции" - проверьте ЛБП, таких чудес при исправном блоке быть просто не может, ну или применена какая-то чудо-схема :-)
блок от ноутбука только не 19 а 12 вольтовый а на выходе индикатор из китая
10.01.2018 - 07:08
: 185
humka пишет:
Проще купить 5 генераторов с экранчиком из китая по 100 рублей, чем паять свой ;-) Ломаться там нечему, конечно если не пытаться им напрямую управлять полевиком как это пытался делать Chag, но он мне не верит
humka, вы меня разочаровываете. Этакий Самойлов-II. Этот генератор рассчитан на непосредственное подключение к полевому транзистору. Я не прошу вас опровергать это (т.к. не соответствует теме форума), но я прошу не упоминать мое имя в подобном ключе. Это непорядочно возвышаться за счет других.
07.11.2018 - 08:37
: 333
deleted
30.01.2019 - 19:55
: 44
humka пишет:
Вы снова утверждаете что этот генератор "рассчитан на непосредственное подключение к полевому транзистору". Нет, не рассчитан.
Ко мне едет вот такой генератор, топология печати отличается от модуля Александра Chag, вот приедет покрутим его.
10.01.2018 - 07:08
: 185
humka пишет:
Опровергать это приходится не ради Вас, а ради людей которых вы так же можете ввести в заблуждение.
А вас об этом просят? Опять забота о форумчанах (метод Самойлова). Я сам тестировал этот генератор. А также схема драйвера генератора - классическая, взято из статьи об управлении мощной нагрузкой.
Давайте на этом остановимся. У вас свое виденье. У меня - свое. Пожалуйста, уважайте чужое мнение.
30.01.2019 - 19:55
: 44
Chag пишет:
Должно всё работать. ИМХО. Жду свой модуль.
10.01.2018 - 07:08
: 185
chichern пишет:
Саша, вот хороший обзор такого генератора, нагруженного на IRF630.
30.01.2019 - 19:55
: 44
Chag пишет:
chichern пишет:
Я, на муське не первый год, там после твоего модуля и нашел этот модуль.
10.01.2018 - 07:08
: 185
chichern пишет:
Еще нашел практическое применение - стенд для промывки форсунок. Нагружен на IRF640N.
Мне пришли китайские трансформаторы, с ними генератор работает вроде нормально. Как попробую реальное копчение - отпишусь.
30.01.2019 - 19:55
: 44
humka пишет:
речь идет о мощной АКТИВНОЙ нагрузке, а не об индуктивной, которой является первичка трансформатора.
Ребята с Муськи используют данный генератор с электромагнитными форсунками. И перед полевиком драйвер, а резистор в затворе всё равно требует подбора под реальный транс.
07.11.2018 - 08:37
: 333
chichern пишет:
humka пишет:
Покажите где там драйвер smile3
: Кемерово
03.02.2016 - 10:40
: 347
Господа! По другому не могу к вам обратиться. Может быть свой диалог будете вести в личных сообщениях? Засрали весь форум!
30.01.2019 - 19:55
: 44
humka пишет:
У них нет, а уАлександр приводил схему выше.
07.11.2018 - 08:37
: 333
С нетерпением буду ждать демонстрации ваших изделий.
: Актау
24.12.2018 - 20:20
: 70
Компьютерный блок питания при работе пробивает на корпус кусается что делать
07.11.2018 - 08:37
: 333
Вот ведь чудеса, то целый форум радиоинженеров, пишут и пишут, а как до дела дошло и подсказать некому?
Александр Актау, киньте в личку схему по которой Вы делали и фото изделия где видно сборку и как всё подключено к БП, попробую помочь.
