Коптильня.. Страница 251 из 276
8252 сообщения
30.01.2019 - 19:55
: 44
Или что то такое https://www.oldi.ru/catalog/element/0361758/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRle...|2344361333|aid|3566400517|adp|no|245288_Сумки-термосы|cid|pos|premium2|src|search_none&utm_id=ic|23300772|2344361333|3566400517|245288|Сумки-термосы|search|premium&utm_medium=cpc&utm_source=Yandex&utm_term=245288.Сумки-термосы
: Тольятти
27.11.2017 - 10:19
: 32
Доброго дня, коллеги. Повторятся не буду (кому интересно-стр 238, пост 7123), я сделал су-вид на основе пластиковой емкости (40х60х48 см) из Леруа-Мерлен, которую утеплил к-флексом (остались куски после ремонта бани). Объем воды наливаю в зависимости от количества продукта. Т.к. продукты в вакууме, наливаю горячую воду из под крана (температура в районе 60 гр).
: Омск
21.04.2011 - 15:14
: 374
Chag пишет:
Не вариант. Поддержание температуры 60 гр. включается автоматически после приготовления. А выключается - как крышку открою.
На панасонике кнопка выкл., ещё и режим подогрева включает.
30.01.2019 - 19:55
: 44
Моряк tlt пишет:
Здравствуйте. У Вас хороший вариант су-видницы, для промышленных маштабов:)) , а о камере для сыровяла я вообще молчу. На даче мой холодильник ждёт своего звёздного часа.
А каким насосом перемешиваете воду в су-виднице?
: Тольятти
27.11.2017 - 10:19
: 32
chichern пишет:
Моряк tlt пишет:
Для новой (большой) су-видницы я использовал насос со старой ( на 20 литров). Но задумываюсь поменять на более мощный. Т.к. пока более 35 литров не наливал, он справляется ( у него производительность 3,5 л/мин.). Ссылка на али https://ru.aliexpress.com/item/Professional-Low-Noise-QR30B-DC-5V-2-3W-2...
30.01.2019 - 19:55
: 44
Моряк tlt пишет:
Он не погружной?
30.01.2019 - 19:55
: 44
Интересно вот такой подойдёт? .https://ru.aliexpress.com/item/DC-12-24-38/32844283700.html?spm=a2g0v.10...
: Тольятти
27.11.2017 - 10:19
: 32
chichern пишет:
Он не погружной?
Он погружной. Если Вы посмотрите пост 7123, то увидите на фото , что он находится рядом с решеткой ТЭНа . Работает больше года , примерно 2-3 раза в месяц. Цикл от 1,5 до 48 (рулька 2 кг) часов. На волне обсуждения, заказал только что более мощный насос 13 л/мин. Ссылка https://ru.aliexpress.com/item/800L-H-5-DC-12-24/32859103568.html?spm=a2...
: Тольятти
27.11.2017 - 10:19
: 32
chichern пишет:
Мне кажется, что нет. Я посмотрел по ссылке- там указано время непрерывной работы не более 20 минут.
: Свердловская область
28.08.2012 - 19:21
: 7067
очень интересно про колбасу... wiggle
: Воронежская губерния
15.08.2018 - 11:41
: 4
chichern пишет:
Бульонный отек есть, но не много, как избавится совсем не знаю. Может кто подскажет.
Для предотвращения появления бульонного отёка (или, по крайней мере, его минимизации) необходимо, чтобы на всех этапах работы с фаршем его температура не повышалась выше 12, а лучше 10 градусов. Меньше - лучше. Отепление проводят только перед термообработкой, по окончании ферментации и стабилизации уже набитой колбасы.
30.01.2019 - 19:55
: 44
Realist пишет:
Спасибо, скорее всего Вы правы.
30.01.2019 - 19:55
: 44
Моряк tlt Сергей, а какой ТЭН у Вас установлен в большой сувиднице. И что, он врезан в боковую стенку у самого дна ящика?
: Тольятти
27.11.2017 - 10:19
: 32
chichern пишет:
Доброе утро. Совершенно в точку . Врезан у днища, естественно с небольшим (2-3 см) просветом от дна. ТЭН на 1,5 КВт, куплен в магазине, подключен через твердотельное реле.
: Урюпинск
17.12.2014 - 10:17
: 38
Chag, поделитесь ссылкой на проверенного продавца для приобретения ВВ конденсаторов. Уже попадались перемаркированные, экспериментировать нет желания. Заранее благодарю
10.01.2018 - 07:08
: 185
INKI пишет:
Брал в двух магазинах, один уже ими не торгует, но вот ссылка на всякий случай. Другой магазин продает их. К сожалению, у него возросла цена доставки товара в Казахстан, для России не знаю. Претензий к конденсаторам не имею, ни один не вышел из строя.
: Актау
24.12.2018 - 20:20
: 70
Наконец то пришли запчасти на ВВ сегодня буду собирать. ya
: Тамбов
09.03.2010 - 12:31
: 3
Доброго здоровья господа коптильщики! Вопрос по дымогенераторам, кто какой использует. А то при использовании ВН для копчения, вся камера в Г.
: Актау
24.12.2018 - 20:20
: 70
Я использую вот такой
СССР
13.11.2018 - 14:26
: 46
Mrak пишет:
Не очень понятно про что идёт речь.Чем забрасывает камеру?Много конденсата или пепел попадает?
Фото бы посмотреть..Пользуюсь маленьким,изготовлен из литровых термосов,снизу банка для сбора конденсата.Хватает половины ёмкости заправочной на час,если полная ёмкость-больше двух часов,но вентилятор на полную не включаю-сильно много дыма..Вентилятор из какого то фена с регулировкой оборотов.Коптюха сама из фруктовых деревьев,фракция разная.Работает даже на кубиках приличных размеров.(извиняюсь за бардак на фото)
: с. Казинка
29.06.2018 - 08:59
: 25
Вот и я себе сделал из дымоходных труб дымогенератор. Вентилятор турбинка 50*50*15 мм думал маловат, но вполне хватает
28.08.2012 - 19:21
: 7067
Bamian пишет:
: с. Казинка
29.06.2018 - 08:59
: 25
Моряк tlt пишет:
Подскажи а зачем такой мощный насос для сувидницы, ведь он нужен только чтобы слегка перемешивать воду чтоб она была равномерно горячей, я думал что и слабенький подойдет. Тоже себе хочу делать.
: Тольятти
27.11.2017 - 10:19
: 32
Bamian пишет:
Доброго дня. На перспективу. Ведь су-вид у меня на 100 литров и 3,5 л/мин явно будет не достаточно для полного или близкого к нему объему. А сейчас я его подключу через регулятор оборотов и тем самым буду регулировать скорость перемешивания.
: с. Казинка
29.06.2018 - 08:59
: 25
Логично... понятно, спасибо.
: Актау
24.12.2018 - 20:20
: 70
Сегодня собрал панель для коптильни
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
OlegOlegovich пишет:
Я сделал надрез и нашел ответ. Посмотрите на срез! Краска проходит на 2-3 мм внутрь мяса!
Очень хочется посмотреть на срез скумбрии равномерно окрашенной правильным копчением по всей глубине. Хоть раз.
01.03.2018 - 08:15
: 76
Александр29- пишет:
в среду буду резать 8 шт) и вам обязательно покажу.
: Тамбов
09.03.2010 - 12:31
: 3
panoff пишет:
Mrak пишет:
Bamian пишет:
Благодарю да ответ. У меня как раз из дымоходных труб собрана конструкция, по той же схеме, что и ваши. Можно только чуть подробнее про вставку в холодильник, на которой осаживается вот эта конденсированная гадость? Я Пока ничего ставить не стал, внешний приток воздуха использую только на розжиге, а в остальное время тление идёт за счёт естественной тяги в дымоходе, куда подключена камера.
: Тольятти
27.11.2017 - 10:19
: 32
Mrak пишет:
Доброго дня. Я собрал (методом клепки) вставку в охладитель из подвесов и крабов подвесных потолков. Края крабов подогнул под размер трубы. Данная конструкция лучше охлаждает дым и собирает деготь, который потом стекает в банку, прикрученную снизу.
