Коптильня.. Страница 250 из 276
8252 сообщения
10.01.2018 - 07:08
: 185
chichern пишет:
Напомните, что за проблемы с индикатором были у вашего блока, на какой частоте это происходило?
Здравствуйте, тезка.
Проблемы две. Первая: это срыв частоты. На экране цифры меняются и режим "SET" и "OUT". Происходило в принципе на любой частоте. Для ТДКС я обычно около 16 кГц выставлял, а для катушки зажигания - 300 Гц. Вторая проблема - текут сегменты в правом вроде углу, не помню точно. Я забросил этот генератор. Да, при скважности до 15-18 процентов этих проблем нет.
chichern пишет:
По соплу Вентури, проконсультируйте, как сопло должно перекрывать трубу подачи дыма. В эжекторной схеме трубка перекрывает отверстие подачи дыма на 2,5 - 3см , а как у Вас.
На youtube у Виталия Павлова ролик есть, как настраивать на макс. тягу. Я же делаю на глазок. Все равно вентилятор 7530 слишком мощный и работает в полсилы. Но на 2,5 - 3см - нет, никогда так не получалось. Примерно полсантиметра. Бывает даже чуть в обратную сторону.
P.S. Насчет генератора если будете экспериментировать. Срыв из-за наводок по высокому напряжению. Если подключить лампочку 12 вольт вместо катушки, то ни срыва, ни затекания индикаторов нет.
30.01.2019 - 19:55
: 44
vvsamojlov пишет:
Господа форумчане, снова начались диалоги
Когда уймётесь? Злоба и зависть во всех постах.
: Белореченск
09.09.2015 - 15:56
: 87
А собственно говоря о чем споры то? только о том что гр.Самойлову не нравиться присутствие новых людей на форуме(он называет их блогерами) понимающих в электронике и дающих более правильные и расширенные ответы. Надеюсь ни у кого не возникает вопросов, что схема ( я далеко не спец в электронике), технология предоставленная Евгением позволяет просто не бояться поражением электрическим током. Я лично, и не только я испытывал её на момент прикосновения к эл.выводам. И не ужели только это не говорит о том, что лучше использовать именно такую технологию. А то что детали приходится ждать, да чего мы только не ждем в этой жизни. При переходе на личности, мы только усугубляем положение на форуме, давайте жаловаться модераторам по любому поводу и тогда тему просто прикроют. Получив кто то БАН, что получают остальные, да просто не возможность получить ответы на свои вопросы.
30.01.2019 - 19:55
: 44
Chag пишет:
Реагирует на дугу (от отвёртки) или на реальную нагрузку из электродов (сетки/струны)?
: Марксовский р-н, с.Андреевка
21.09.2010 - 23:08
: 984
Ладно, наверное какое-то обострение у всех...И у него есть волны...
Я всем рад на етой ветке. Если кого-то обидел, я персонально извинюсь...
Все нужны и молодые и пожилые, захожане и годки, электрики и традиционщики, блоки-млоки, сран***е лещи с их фото, рецепты и многое, многое другое...
Не будем, друг друга клевать. Каждый в чем-то хорош, и нехорош по-своему.
Самое главное чтобы каждый мог найти свое - в последнее время все сложнее! Не хочу показаться грубым, но когда кто-то пишет в личку и не только мне, я понимаю проблему, человек не может найти и ему проще спросить...a я не отвечаю...честно и надоело, иногда человек просто сам не хочет искать...
Так что все в хоровод!
10.01.2018 - 07:08
: 185
chichern пишет:
На стенде (дома на столе :-) ) - на дугу. В коптильне на электроды. Знаешь, я помучился с ним и еще больше стал уважать свой генератор (что в подписи). Может быть вернусь к нему, когда придут китайские трансы (как у Жени). А то я их брал когда-то 3 штуки, 2 пробил уже по высокому. Сейчас взял в другом магазине. Жду...
10.01.2018 - 07:08
: 185
Alex Pauls пишет:
Если Вы про наш диалог, то не извиняйтесь. Когда-то я перечитал весь форум и Ваши посты расположили меня к Вам. Наверное, Вы самый неконфликтный человек на форуме. Это не лесть, просто мое мнение.
Да, если я Вас чем-то обидел - просите, не хотел. Действительно из-за травли невры не выдерживают иногда.
30.01.2019 - 19:55
: 44
Chag пишет:
Я на экранчик запал, удобно, информативно. Я его в стационарный вариант планирую с ПЦ15, ПЦ16, и 9/27, мелкие трансы то же жду, для мобильного варианта коптилки.
Chag пишет:
Перемотать нет желания? У меня есть транс от Электроники ВЛ-100, вот с ним попробывать можно.
10.01.2018 - 07:08
: 185
chichern пишет:
Ну в нашей дыре провода обмоточного не найдешь, с Али заказывать долго. Да и не стоит овчинка выделки, такие трансы на Али от 70 центов. Десяток заказал, жду. Я в будущем не буду пытаться получить с него (трансформатора) максимум. Киловольт 5-7 и умножитель на 4-5. Просто раньше я был ограничен в диодах, брал 10 штук HVM-12 - уже применил. Сейчас пришли 20 штук 2CL77, могу хоть в 20 раз умножить. Хотя - нет, кондеров только 15. cry
30.01.2019 - 19:55
: 44
chichern пишет:
ТВС 70п2 , я про него.Стал искать где купить, и, как всегда, я не первый кто пытается запустить на нём ВВ блок.
10.01.2018 - 07:08
: 185
chichern пишет:
chichern пишет:
Я думаю, от 12 вольт его не запустите. Вот схема.
30.01.2019 - 19:55
: 44
Chag пишет:
Почему? Попробую, генератор на 555 или 3843 с IRF640, первичку промерить, подобрать по индуктивности.
п.с. Или ты про внутреннюю перемычку между обмотками на схеме 2н. - 6н?.
10.01.2018 - 07:08
: 185
chichern пишет:
Почему?
Извиняюсь, работает. Или вот.
10.01.2018 - 07:08
: 185
Хочу поделиться своим способом приготовления варено-копченых продуктов: колбасы, мяса, птицы. Пользуюсь терморегулятором из китайских комплектующих: собственно, сам терморегулятор, твердотельное реле и радиатор для него. Розетку и шнур питания использовал из тех, что были в наличии. Корпус сделал из оцинкованной стали. Грубовато, но крепенько.
Зачем твердотельное реле (SSR) ? Я не доверяю китайским 10 Амперам во встроенном реле. Если вы доверяете, можете обойтись без SSR и радиатора. Или купить готовый прибор с розеткой. Обратите внимание на ссылку SSR - управление от переменного тока 220 Вольт.
Теперь как готовлю. Продукт солю, перчу (колбасу - до набивки в оболочку) и помещаю либо в пакет для запекания, либо вакуумирую. Воду подогреваю на газе до 80 градусов. Помещаю туда продукт в пакете (на дно ставлю что-нибудь, чтоб пакет не соприкасался со дном, но это не критично) и ставлю на электроплитку 1500 Ватт. Включаю плитку через терморегулятор и жду.
1) Температура - 78 нижний и 80 верхний предел.
2) Кастрюля с водой - чем больше, тем лучше (эффект аккумулирования).
3) Время - 1.5-2 часа для птицы, 3-6 для мяса (зависит от величины кусков).
Почему предварительно подогреваю воду? Во-первых, на газе быстрее. Во-вторых, если поставить холодную воду на плитку, то температура сначала поднимется почти до 90 (инерция нагрева). Потом устаканивается около 80 градусов.
Когда продукт готов, сушу его не менее 2-х часов. Главное - чтобы поверхность была сухая, чтобы смола впиталась. Потом копчу около часа с электростатикой при 15-25 % скважности. Далее снова сушу, но уже не менее 6 часов. Потом в холодильник на пару суток. Можно снова в вакуумный пакет поместить. А можно в простую газету. Заворачивать в полиэтилен я не люблю - продукт несколько влажным становится..
Сейчас, когда есть 3Д принтер, я мог бы сделать корпус покрасивее. Но привык к старому, полюбил даже. Пользуюсь около года, никогда не подводил.
Да, пробовал готовить мясо по технологии су-вид (Sous Vide), получается, хоть циркуляция воды естественная.
Надеюсь, что кому-нибудь это будет интересно.
30.01.2019 - 19:55
: 44
Вот мои потуги в колбасоварении. С начала делал в эл.духовке с двумя термометрами, плита старая не держит температуру, вобщем 5часов мучений. Сейчас варю в мультиварке/скороварке, 80гр. держит стабильно, ставлю на 2,5 часа, вынимаю и под холодную воду. Бульонный отек есть, но не много, как избавится совсем не знаю. Может кто подскажет. Мультиварку/скороварку специально купил чтобы делать тушёнку под давлением 125гр. 90мин., за раз влезает три 0,5л банки. Но су-видницу надо делать, видел как переделывают автохолодильник под неё.
30.01.2019 - 19:55
: 44
Для варки в крайний раз использовал герметичные контейнеры. Перед копчением наверно в сетки или в марлю нужно помещать.
: Актау
24.12.2018 - 20:20
: 70
Раскажите по подробнее про то как готовить колбасу рецепты индигридиенты
10.01.2018 - 07:08
: 185
Александр Актау пишет:
У меня нет своего "фирменного" рецепта. Беру их на специализированных форумах - все же там профессионалы сидят. А чаще - на youtube, наглядно и ничего не упустишь. Скажу только про некоторые тонкости приготовления. Колбасу для копчения набиваю в коллагеновые оболочки с Алиэкспесс. Полиэтилен и подобные ему - не вариант. А вареную делаю в пакете для запекания в ветчиннице. Очень люблю докторскую по классическому советскому рецепту.
Оболочку и прочее для колбасы беру в этом магазине.
10.01.2018 - 07:08
: 185
chichern пишет:
Вылей в раковину, если собак нет hi
chichern пишет:
Да нет, как и рыбу - насаживаю на крюки.
chichern пишет:
Это вещь для тушения да и просто для готовки (я про функцию скороварки). Но у меня нет режима выставления температуры.
30.01.2019 - 19:55
: 44
Chag пишет:
Она же рубленная
В том то и дело, что это не простая мультиварка/скороварка. Режим под давлением(скороварка) для тушёнки, а для колбасы и ветчины режим мультиповар( можно менять температуру и время).
: Омск
21.04.2011 - 15:14
: 374
Chag пишет:
У всех мультиварок есть режим подогрева, обычно 70"-80"С. Нужно пометить и всё.
30.01.2019 - 19:55
: 44
Все рецепты беру у профессионального колбасника Павла Агапкина (Емколбаски), там же соль, оболочки, приправы (не реклама просто магазин рядом с работой), там же на сайте обратите внимание на блог Зевса (Германия) и его рецепты. Последователь Павла Дмитрий Фреско "Кулинарная пропаганда" , всё доходчиво, отличная подача материала.
10.01.2018 - 07:08
: 185
Omich пишет:
Есть 60 градусов после приготовления до 24 часов (поддержание температуры). А готовка только в режиме скороварки. Мультиповара, как в Редмонд нет. Режим подогрева есть - макс. мощность на 10 минут.
: Омск
21.04.2011 - 15:14
: 374
У меня панасоник, по замеру 78"С. По паспорту на память вроде меньше, лень искать. Измерь т-ру.
10.01.2018 - 07:08
: 185
Omich пишет:
Не вариант. Поддержание температуры 60 гр. включается автоматически после приготовления. А выключается - как крышку открою. Да и зачем, терморегулятор есть.
Пошел налить чаю и вот что подумал.
Все мы знаем, что варить колбасу при 80 градусах можно в духовке или мультиварке, если есть функция установки температуры. А еще в аэрогриле - сам проверял. Так можно еще и термопотом. На работе у меня Панасоник и температура - 60, 85 и 98. А дома тоже Панас, но уже с 70, 80, 90 и 98 градусами. Правда, емкость всего 4 литра, но для себя вполне хватит.
P.S. Оказывается, есть термопоты на 12-30 литров по цене Панасоника на 3 литра.
30.01.2019 - 19:55
: 44
Для плиток, термокамер, су- видниц используют Rex-C100
https://ru.aliexpress.com/item/PID-K/32901084409.html?spm=a2g0v.search06...
30.01.2019 - 19:55
: 44
Chag пишет:
Я, в аэрогриле цельно-мышечную ветчину "подвяливал" после варки в мультиварке, но температуру в нём не удержать
10.01.2018 - 07:08
: 185
chichern пишет:
Есть у меня. Может быть и от этого продавца. Не лучше того, что я показывал. Но дешевле. Нет, с доставкой дороже.
chichern пишет:
У меня от 50 градусов удерживается. Я еще в нем филамент для принтера сушу. Простенький механический аэрогриль Maxwell, покупал лет 10-15 назад.
30.01.2019 - 19:55
: 44
Chag пишет:
Я же говорил, что нужен вот такой контейнер автохолодильник б/у, нерабочий, а электронику "прикрутить" свою.
Где видел не помню, но там товарищ в верхнюю крышку врезал покупной су-вид , типа такого, Steba SV 50 .
10.01.2018 - 07:08
: 185
chichern пишет:
Рацпредложение: вместо холодильника использовать кастрюлю. ya
Кстати, тут на форуме обсуждались самодельные су-видницы несколько месяцев назад. Некоторые идеи заслуживают внимания. Мне эта тема не особо интересна, потому что мой терморегулятор меня вполне устраивает.
