Коптильня.. Страница 206 из 276
8252 сообщения
: Кемерово
03.02.2016 - 10:40
: 347
Приветствую!, всех с прошедшим праздником! Давненько не коптил ничего, вот результат. Камбалы на самом деле 4. Эти две вытащил и вырубило свет. Проверил свой вв блок, подцепил его к АКБ автомобиля, 15 минут всё замечательно отработало.
: Белореченск
09.09.2015 - 15:56
: 87
Почитав форум, для обновления памяти, оказывается пропустил одну не маловажную вещь, включение высокого по таймеру- несколько секунд включение, потом наполнение камеры дымом опять включение. Вчера коптил скумбрию( и как то раньше не обращал внимания на цвет рыбы находящейся возле выхода дыма и той, что находится с другой стороны. Так вот ближняя имеет более насыщенный цвет) и выключал высокое на время заполнения камеры дымом(правда на долго меня не хватило) результат очевиден- быть таймеру.
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
Я уже давненько перешел на дробный метод. Благо блок от микроволновки позволяет 5 режимов. Грудинка в/к 10 минут. Варил 3ч. в мультиварке 85гр.
: Кемерово
03.02.2016 - 10:40
: 347
Левая скумбрия на моей фотографии висела возле выхода дыма, она самая темная.
А что даёт таймер? Более равномерное окрашивание?
: Тюмень
03.04.2017 - 20:19
: 151
bumer04 пишет:
Сообщение #6783 от saled - дает более равномерное "впитывание" дыма продуктом за счет цикличного включения/отключения ВВ блока - набрал камеру дымом, включил ВВ блок, продукт все впитал, отключил и т.д. Вариант интересный.
: Кемерово
03.02.2016 - 10:40
: 347
Мне кажется баловство всё это. Всё равно чем ближе ко входу дыма, тем темнее. А с электростатикой в принципе цвет получается шикарным и равномерным. Хотя это моё ИМХО
: Белореченск
09.09.2015 - 15:56
: 87
Собрал таймер на 555 мекросхеме, получилось 5сек работа, 8сек набираем дым. Интересно наблюдать как камера наполняется, а потом хоп и пусто shok .
: Урюпинск
17.12.2014 - 10:17
: 38
vvsamojlov пишет:
Может, со временем, кто из форумчан внедрит фотоэлементы в верхнюю часть камеры, время покажет.
Все оптическое будет покрываться налетом. Первые несколько раз сработает, затем начнет "глючить"
: Тюмень
03.04.2017 - 20:19
: 151
INKI пишет:
Пожарный конечно не пойдет, нужно мастырить вынося оптопару из корпуса камеры. Самый простой вариант конечно остается реле времени.
: Урюпинск
17.12.2014 - 10:17
: 38
Александр171 пишет:
Взамен 555 таймера предлагаю следующую схему с украинского сайта http://sxem.org/2-vse-stati/22-tajmery/index.php?option=com_content&view... .
Схема проверена, отлично работает. Я собирал с прошивкой от Soir (гениальный программист, прошивки пишет быстрее, чем составляешь ТЗ). Удобна тем, что длительность интервалов работа/пауза можно менять на ходу, не заморачиваясь с емкостью конденсаторов. Недостаток - нужно прошивать микроконтроллер.
Далее описание от автора:
Настройка времени включения и отключения исполнительного устройства, происходит так:
Для установки первого периода включения исполнительного устройства нужно нажать и удерживать Кн1 . Удерживать кнопку Кн1 нужно столько сколько времени нужно вам для работы исполнительного устройства (Кн1 может записывать и время паузы, это зависит к какому порту подключается исполнительное устройство к порту МК РВ3 или РВ4 ).
Установка второго отрезка времени , устанавливается нажатием и удержанием кнопки Кн2.
Например: удерживая кнопку Кн1 в течении 1й минуты, а кнопку Кн2 в течении 3х минут, мы получим , включенное исполнительное устройство на 1 минуту и выключенное на 3 минуты , и т.д. по бесконечному циклу.
Правильно собранная схема и прошитый МК, в наладке не нуждаются, о работоспособности схемы таймера mini-tini, свидетельствует мигающий светодиод L1 (при нажатии кнопки Кн1 или Кн2 горит постоянно).
proshivka.rar
: Белореченск
09.09.2015 - 15:56
: 87
А зачем заморачиваться с конденсаторами, пара переменных резисторов тоже позволяет менять интервалы времени "налету".
ставим R1, R2 килоом по 200-300 и С1-220мкф вот и время. Да что я описываю работу таймера, в гугле набираем 555 калькулятор и все сразу становится ясно. Конечно если есть программатор, контроллер и желание, то почему бы и нет? А сколько удерживать нажатой кнопку например 5 часов? cry
: Урюпинск
17.12.2014 - 10:17
: 38
Александр171 пишет:
Что мешает поставить тумблер или кнопку с фиксацией? 555 таймер нормально работает с интервалами небольшой длительности. С большими уже хуже - возрастает процентная погрешность, которая зависит от утечки конденсатора. В этой же схеме Вы получите гарантированные длительности интервалов в любом отрезке времени
: Белореченск
09.09.2015 - 15:56
: 87
Схема работает в коптилке? Ведь дыма по прежнему больше возле выходного отверстия и большой его объём сразу выключит высокое, крайнему продукту ни чего не достанется.
: Белореченск
09.09.2015 - 15:56
: 87
Нужно экспериментировать с расположением датчиков. Еще есть идея равномерного поступления(распределения) дыма внутри подводом снизу с рассекателем.
: Урюпинск
17.12.2014 - 10:17
: 38
Владимир Владимирович, отличное решение, спасибо! Проверяли пределы регулировки времени включения? Нужно ли ставить токоограничивающие резисторы в цепях переменных резисторов и в базу транзистора? Ставили ли линзы на светодиоды?
18.06.2017 - 16:36
: 4
Приветствую.
Не проще ли просто поставить датчик дыма ?
Датчик.
Пример по применению.
: Ульяновск
07.11.2017 - 00:32
: 8
Доброго времени суток. прошу помощи знающих людей. Проблема вот в чем, когда разжигаю дымогенератор начинает идти дым после пару минут его работы происходит "взрыв" внутри дымогенератора и горящая щепа вылетает через отверстие для розжига. иногда даже крышка дымогенератора взлетает) в чем может быть причина?
: Ульяновск
07.11.2017 - 00:32
: 8
вот он
02.02.2015 - 11:37
: 170
ляськи мосяськи пишет:
Предположу что это Генераторный газ — это смесь газов, состоящая в основном из окиси углерода СО и водорода Н2. Получить такой газ можно, сжигая размещенную толстым слоем древесину в условиях ограниченного количества воздуха.
Взрыв происходит из за накопления его в верхней части дымогена с последующим воспламенением
Лечится: дымоген с верхним отбором и пружинкой внутри; или отверстие в крышке и увеличение мощности эжектора - это теория но истинна где то рядом wink
и вот еще-если пойдет дым через верхнее отверстие значит не правильно работает эжектор (не на откачку дыма а на нагнетание воздуха)
: Кемерово
03.02.2016 - 10:40
: 347
Я бы сказал, что неправильно эжектор работает, потому и газ не туда идет.
: Белореченск
09.09.2015 - 15:56
: 87
Нужно посмотреть что такое насос Вентури
и тогда все станет на свои места и не будет взрываться. Если все сделать правильно, то даже при минимальной тяге будет положительный результат(аквариумный компрессор например). Нельзя просто копировать то, что выкладывается в интернете.
: Ростовская обл., г. Шахты
01.11.2015 - 05:44
: 216
mamont_ra пишет:
Приветствую.
Датчик.
А Вы читали хотя бы комментарии по Вашей второй ссылке?
К тому же сеточка датчика забьется продуктами горения налипшими на конденсат, а мыть её нельзя, как и саму плату. И так как принцип действия у него электрохимический, то он должен быть очень чувствительным, а значит сигнала на включение от него можно и не дождаться. А куда девать всё это время дым от дымогенератора если копчение происходит в квартире? Надо покупать ещё модуль включения вытяжного вентилятора и модуль переключения потока дыма "дымоход -
коптильная камера" вместе с исполнительным механизмом super .
Уж лучше раз повозиться, собрать схему предложенную vvsamojlov, зато потом протёр стеклышки тряпочкой и все готово.
: Белореченск
09.09.2015 - 15:56
: 87
В данной конструкции нужно просто вставить трубку от нагнетателя воздуха в трубку идущую сверху(наверно это и считается эжектором у автора).
: Карелия
20.01.2017 - 16:51
: 92
вот он
Неудачно сфотографировано. Развернуть немного для ясности.
: Кемерово
03.02.2016 - 10:40
: 347
Александр171 пишет:
Из моей практики обычный аквариумный компрессор не протянет такой ДГ, надо или мощный регулируемый компрессор от аквариума или вентиляторный блок.
Я кстати покончив с неудачными опытами по наддувным ДГ нашел хорошее применение вентиляторному блоку - с его помощью сушу продукты перед копчением. Закрыл место где входит ДГ в коптилку и вырезал дырку, в эту дырочку вставляю вентиляторный блок. Дверку закрываю только на нижний шпингалет при этом верхняя часть дверки имеет небольшой зазор в полсантиметра. Мощности вентилятора вполне хватает чтобы создать движение воздуха, тем самым за 5-6 часов хорошо подсушивая продукт для копчения. Осталось только подключить ТЭН через термостат, похолодало на улице и без него уже холодно в коптилке.
: Кемерово
03.02.2016 - 10:40
: 347
вот он
Я бы на вашем месте нижнюю трубку горизонтальную укоротил максимально, если хотите охлаждать дым, то лучше удлинить вертикальную трубу, либо после неё что-то городить.
Вы так и не сказали чем воздух нагнетаете.
: Ульяновск
07.11.2017 - 00:32
: 8
доброго времени суток.
: Ульяновск
07.11.2017 - 00:32
: 8
: Ульяновск
07.11.2017 - 00:32
: 8
вот все остальное. Трубку ставил трех размеров, на фото самая длинная. Извиняюсь за качество изображений.
: Кемерово
03.02.2016 - 10:40
: 347
Лично я бы попробовал:
1.опилки просушивать в духовке перед "употреблением" и не набивать плотно, эжектору сложно протянуть дым сквозь опилки.
2. Горизонтальную трубку укоротить максимально.
3. Маленькую трубку у эжектора попробовать чуть короче сделать, посмотрите сообщение №6837, у вас намой взгляд трубка эжектора глубоко входит в большую трубу тем самым уменьшая тягу.
