Вегас Спасибо за такой детальный обзор. Я так и думал, что есть в вашем парке рабочая лошадка)) и тоже с золотыми зубами)))
Вегас пишет:
Тот что слева соорудил из дуршлага - "ест" всё подряд. И запах дыма приятный не костром, а слегка тлеющим деревом.
Видно что опыт у Вас наработан в КОПИЛОстроении, я вот тоже много предварительно узнавал про ДГ типы и т.д. остановился на Вентури по двум причинам - 1. жрет все подряд, опил, стружку, щепу или дрова сухие, или влажные неважно, принудительная тяга свое дело сделает, 2. время тления большое, в среднем 8 часов (сейчас рассматриваю вариант замены на наклонную трубу из за очень большой влажности внутри коптильного шкафа). Сеточные ДГ требуют сухой опил а главное мелкий пылеобразный, а у Вас что кушает все подряд? и на сколько по времени хватает заряда? и еще вопросик как организован приток воздуха??
Тот что слева на фото - заправки хватает на часов 12. Справа -на 7-8 при заявленных производителем 11. "Кушает все" я имел ввиду опилки и пеллетсы, которые, кстати при опрыскивании водой на следующий день превращаются в мелкодисперсную стружку если нужно. Остается только просушить на солнце. От пеллетсов дыма больше и он горячее. Использую только предназначенные для копчения, не для обогрева ( здесь на них дома топят). Цена 17-20$ за 10кг. На "заводском", тот что справа, опилки прогорают только посередине, зависая на стенках. Воздух поступает через отверстие диаметром около 8см , там где сейчас вентилятор. Там был оригинальный трэй перевертыш для добавления стружки. Иногда, для уменьшения притока воздуха и предотвращения усыхания продукта, вставляю заглушку с 3см отверстием.
Ну все, займусь поиском сетки, надо пробовать... Вегас а температура в камере от тления опил не сильно поднимается? может стоит отдельно стоящий ДГ сделать?
и еще вопросик по притоку)) не высоко ли он установлен? я так думал что приток нужно делать ниже решетки... дым не выходит через "поддувало"?
Температура воздуха поднимается на градусов 5-7, поэтому и устремляется вверх. Через приток может скакануть чуть только при ветре. Сверху заметен столбик дыма, но через окно в дверце видно только легкое задымление.
Стараюсь коптить холодным копчением при температуре воздуха 18 и ниже.
Чтобы не искать дорогие высоковольтные диоды с конденсаторами для умножителя напряжения ВВ блока и не паять его самому, можно использовать стандартный умножитель от любого советского лампового телевизора. Для создания электростатического поля в коптилке на несколько метров кубических необходим ток не больше 400мкА, УН9/27-1,3 даёт втрое больше.
Вот подключение УН9/27-1,3 к выходу высоковольтного трансформатора с независимыми обмотками (применяются: ВАЗ, ГАЗ, поджиг газовых печей).[изображение]
Можно получить умножение на 1, на 4, на 5.
Вас не затруднит, схематически линиями нарисовать на вашем рисунке с катушкой (рисунок из файла модульный ВВ блок), как подключить умножитель ун9 к катушке зажигания (собираю модульный ВВ по вашей схеме на автомобильной катушке но не могу понять к какому входу умножителя подключить выход с катушки)). Спасибо.
Здравствуйте, не подскажете ли, почему не работает дымогенератор, вернее, работает не совсем так, как нужно.
Собран из трубы листового металла 0,55. Забор дыма верхний, через тройник в крышке, сквозь слой опилок. Пока только испытывал, бросал всего пару жменей, не загружал.
Если поджечь, и подключить вентилятор, он вроде как работает. Но стоит подключить трубку для дальнейшего ввода дыма (с целью направить его сначала в банку, а потом в холодильник), даже без банки изначально, дым в трубку не идет, но начинает идти из других мест: из-под крышки дымогенератора, выходит через отверстия, через которые поджигается щепа, но не туда, куда нужно.
В чем ошибка? Может быть, слабый вентилятор (он действительно очень слабый)? Но ведь даже в слабом режиме дым должен понемногу идти, куда нужно. Или может потому, что надо больше щепы ложить? Или вообще нельзя дым через трубку заставить идти, нужен очень короткий ввод?
Спасибо!
У меня вентури нет, но, посмотрите насколько ижекционная трубка (через которую подается воздух) заходит в выходную трубку (маленькая в большую)
Это ко мне вопрос? Ну вот настолько, полдюймовый тройник. Несколько см.
Дым идет по наиболее легкому пути, и этот путь не через трубку почему-то, а из-под крышки и через запальные отверстия, то есть, дыму проще вернуться опять в дымогенератор почему-то...
И не могу понять, можно ли ввести дым в коптильню ниже уровня, на котором я его взял из дымогенератора? Или дым вниз не пойдет.
Только предположение.
Судя по диаметру воздушной трубки и размеру вентилятора может не хватает скорости выходящего воздуха для вентури эффекта. Просто создается избыточное давление в верхней части. Может попробовать для проверки вставить в трубку что-то наподобие жиклера с меньшим отверстием?
Согласен, там все регулируется подбором диаметра сопла и глубиной его нахождения в выходной трубке, ну с достаточной подачей воздуха ессно.
В таком ДГ нужна пружина в качестве дымохода, вариант нестабильный, пройдено, лучще делать с нижним отбором дыма ссылка: "http://inpast.ru/дымогенератор-3-го-поколения-сборка"
Нашел, выложу здесь, что б не потерять и кто то спрашивал.
Кулинарные заповеди
Победить паразитов просто — нужно всего лишь правильно готовить рыбу . А блюда из сырой рыбы можно употреблять в пищу только при определённых условиях:
• это должна быть рыба искусственно выращенная, которую кормили искусственными кормами, лечили и контролировали на отсутствие паразитов ;
• если это морская, выловленная в океане, то она должна быть немедленно на рыболовном судне заморожена и разморожена непосредственно перед употреблением в пищу; или её надо съесть немедленно после вылова;
• в речной рыбе практически во всех видах могут быть паразиты , опасные для человека (за исключением осетровых). Поэтому, например, стерлядь и осетра можно есть в сыром виде. А остальные виды рыб надо солить, мариновать или коптить в соответствии с разработанными рекомендациями.
Безопасна хорошо проваренная или прожаренная рыба. Правила распространяются на всю рыбу, так как отличить на глаз, есть ли в ней микроскопические личинки (которые, попав в организм человека, превратятся там во взрослых червей), невозможно.
Варить рыбу следует 15–20 мин. с момента закипания.
Жарить — не менее 15–20 мин. (крупную рыбу предварительно разрезают вдоль хребта на пласт).
Выпекать пироги с рыбой не менее 30 мин.
При горячем и холодном копчении рыба обезвреживается полностью к моменту готовности.
При посоле рыбы (весом до 2 кг) личинки паразитов погибают:
в условиях горячего посола (15–16°С) — через 5–9 дней,
в условиях холодного посола (5–6°С) — через 6–13 дней,
в условиях сухого посола:
в неразделанной рыбе — через 9–13 дней,
в поротой рыбе — через 7–12 дней.
Берётся 20% соли к весу рыбы. Замораживание. Рыба (весом до 2 кг) считается обезвреженной после выдержки:
• 12 часов — при −27°С,
• 18 часов — при −22°С,
• 36 часов — при −16°С,
• 3 сут. — при −12°С,
• 7 сут. — при −8°С,
• 10 сут. — при −4°С.
Спасибо!
Вентилятор мощней надо, поддувало чуть больше, шланг на выходе чем короче тем лучше. Во внутрь пружину обязательно. Вообще с нижним забором воздуха дымит лучше и тухнет реже.
Я тоже с указанного ниже сайта "инпаст" идею взял, скоро соберу и здесь фото выложу.
Пока у меня простая наклонная труба, чем теплее на улице, тем сложнее поймать тот момент когда уже устойчиво дымит, но не горит огнем, и ветер не переносит, разгорается до огня, естественно когда тебя рядом нет.
Всем добра!
Ребят, подскажите, не могу запустить генератор. Развел платку. Импульсы по осцилографу вроде есть, а ТДКС молчит. Единственные сомнения по поводу примененной микросхемы, поставил UC3842
Похож на подобие прямоугольных импульсов, даже при настройке резисторами видны изменения формы сигнала . На ТДКС подключаю на 1 и 3 вызванивал мультиметром. Предистория: собрал сначала схему на 555 микросхеме, подключил строчник от монитора появилась дуга в 1 см, больше настроить не смог. Разобрал лампочку дневного света на 26 Вт, подключил балласт к своему ТДКС - в ответ тишина. Напряжение на первичной обмотке ТДКС меряю - 20 вольт. Подключаю обратно к 555й тишина. Вчера спаял новую плату на 3842, подключаю реакции ноль. Ну думаю, замучил я мониторный ТДКС, сегодня нашел другой, подключил опять ничего
Сегодня проверял как работает генератор. https://fermer.ru/comment/1077769733#comment-1077769733
Не понял несколько моментов.
1. До какой температуры он должен нагреваться? Что-то он какой-то горячий сам по себе, не возьмешься. Огня внутри вроде нет, один дым. Это же и дым горячий получится с его?
2. Не придумаю ничего со сбором влаги. Никакую конструкцию присобачить не выйдет, сразу появляется сопротивление, и дым немного сечет из-под крышки.
3. В холодильник ввод сделал ниже уровня выхода из дымогенератора. Может надо выше дыру делать для ввода, чтоб он проще туда входил? К тому же, дым почему-то клубится внизу холодильника, и совсем неохотно идет вверх. Это потому, что надо вентиляционную трубу делать?
Как придумать сбор влаги? Может на входе в холодильник хотя бы через пластиковую бутылку дым пропустить? Может дыру в холодильник сделать выше надо, чтоб он легче заходил? Как снизить интенсивность горения (тления)?
Вопросов уйма получается (
Выход дыма нуден обязательно, с влагой все сложнее...
Почитайте форумы, многие делают аналогичные генераторы, тот же "инпаст" очень подробно все изложено.
Не видел конструкций с инжектором в конце пути, ни разу не попадалось такое. Можно конечно заменить тройник на крышке на уголок, потом сгон и шланг, а на вводе - тройник с инжектором, но только кто такое делал раньше? Может оно тоже не сможет протащить дым по трубе? В моей конструкции инжектор его толкает, в конце пути - будет его засасывать, да засосет ли? Есть ли какие-то опыты по этому варианту у кого-то?
У меня вместо регулятора оборотов - бп с переменной напругой, я снижал, но дыма идет меньше, а температура не ниже, вроде как. По этому пункту надо еще наблюдать, буду заниматься.
С уплотнением крышки проблема есть, все-таки жесть, черный металл 0,55, черта с два там уплотнишь... но буду думать. Спасибо!
Я такой кальян тоже не встречал)) откуда такая конструкция?
как вариант можно поэкспериментировать, наверно при такой конструкции шланг будет сильно греться
Alx пишет:
попробуйте сделать как у vvsamojlov только у него не сухопарник, а немного дрругого типа конденсатосборник, и вместо вентилятора компрессор, который обеспечивает мощную тягу.
Обязательно установите внутрь пружину - дымоход, фильтр из слоя опилок тяжело протянуть даже мощному вентилятору.
Так же, трубы желательно использовать на 1 дюйм
Я когда-то задавался таким вопросом, писал об этом в теме. У меня тоже тяга пропадала когда я удлинял линию и вставлял ёмкость для сбора конденсата. Дым отказывался идти через всю эту конструкцию, а валил из-под крышки, из поддувала и т.д. Тогда я задумался перенести эжектор ближе к бочке, тогда по идее должно протягивать дым через все охладители. Но, потом перешёл на наклонную трубу и она мне понравилась, потому пока бросил эксперименты. Может летом ещё попробую, но как вспомню что это всё потом отмывать надо, так желание отпадает .
Я промаркировал номиналы деталей(если навести мышкой отображается номинал). Где резистор с сопротилением 0 ом, та же перемычка, а конденсаторы просто неохота было искать в макросах, но я их опять же промаркировал. Проверьте пожалуйста печатку, а то глаз на них уже замылился. Я перед ней разводил платы на термостат, силовой блок для термостата и управления всеми остальными элементами в коптильне. Вытравил спаял, не все устраивает в работе, буду переделывать
- объёма и скорости наддува (диаметр жиклера, где-то 2 – 3мМ и производительность компрессора, турбинкой Вы не продавите воздух в узкое отверстие, возьмите любой аквариумный компрессор);
Я пробовал аквариумный, но поток дыма получается очень слабым. Моя самодельная турбинка хоть и дует слабо, но дыма получается очень много, чрезмерно, что мне приходится снижать даже ее обороты. Выходит, что хоть из-под крышки дым немного и вылазит (герметизации не могу добиться в жестяной такой трубе и крышке, 0,55 мм металла толщиной), типа прокачать его не может по трубе, но его все равно на выходе слишком много, - надо снижать.
Я думаю присобачить пластиковую бутылку либо перед вводом в холодильник, либо сразу на выход из генератора, чтоб дым проходил сквозь, и может там осядет каким-то образом конденсат.
Охладитель как на схемах технически сложноват, плюс его установка - это значительная длина трубы от генератора до камеры.
Как говориться законы физики еще никто не отменял по поводу дымо-генераторов вентури (это для тех кто действительно надумал делать такой дымогенератор) пожалуйста забейте в поисковик "сопло"- "зависимости объема, зависимости давления, зависимости скорости и зависимости температуры " в "основах аэродинамики" (это предмет такой в любых авиационных вузах есть )
очень подробно с графиками, примерами и что нам важно каков будет результат при изменении той или иной составляющей (давления, скорости и объема ( назовем дымо-воздушной смеси ) ) далее смотрим прогноз погоды по телевизору что происходит при пониженном давлении а что при повышенном; и какие необходимо условия чтобы пошел дождь или что бы пошел снег (давление, температура. и влажность ) та же " точка росы " и после этого обладая некоторыми знаниями делаем дымо -генератор
проще говоря эжекторный насос в дымо-генераторе это не просто трубка в трубке а по правильному тонкая трубка должна заканчиваться сужением (соплом) где и происходят изменения с воздухом при постоянном давлении ( компрессор и его производительность) идет изменение объема сужение "сопло" за счет изменения (увеличения) скорости воздуха а следовательно и уменьшение температуры ну и прогноз погоды мы тоже помним
теперь если чуток подумаем то поймем как работает эжекторный насос как и каким образом создается тяга (разность давлений) при хорошей работе изобилие дыма при плохой тухнет (подсос воздуха не от туда откуда нужно) и тот кто говорит что дым валит из под крышки делаем выводы, вспоминаем прогноз погоды и движение воздушных масс и "эффект сопло"
С уважение ко всем участникам форума думаю понятно рассказал,
P.S . зависть берет (в хорошем понимании слова) по работоспособности и радиотехнической грамотности мне кажется и жизнерадостности В. Самойлова - многие из нас в его возрасте смогут только на диване лежать и между ног чесать .
Доброго времени Владимир Владимирович. За такую наглядную архивацию рецептов отдельное спасибо.
vvsamojlov пишет:
- влажный дым ДГ типа Вентури, да, это так, ДГ с эжектором провоцируют выделение конденсата (эффект сопла)
Я писал что отключил эжектор после уверенного розжига щепы, на улице было примерно +8, в камере +25, тяга естественная, камера утеплена "фуфайкой". Дело не в эжекторе или эффекте сопла, а скорее в приведенной Вами табличке из которой есть одна неизвестная - это влажность дыма, думаю напрямую зависит от влажности стружки + еще од момент - температура дыма по отношению к камере конечно же была выше. Спасибо за наводку, есть желание в сравнении исследовать для себя сеточные варианты и наклонную трубу.
Спасибо!
Кулинарные заповеди
Ключевые слова. Вроде всё знаешь, но продолжаешь сса...ть против ветра.
Укороти шланг и поставь тройник на банку.
Всем добра!
как вроде ?? есть или нет? куда подключаете к ТДКСу?
Некоторые коптильщики не правильно понимают закон Ома. Возможно этот рисунок исправит положение.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/222822/poyasnenie_k_zakonu_oma.jpg?itok=k2e042Ng)
Доброго всем. Подскажите, может кто коптил на кленовой щепе. Стоит ли пробовать?
Попробуйте разжечь лампочку без ТДКС, может у Вас сдох ключик...
Нагрев в области тления щепы должен быть приличный, это нормально, нет дыма без огня.
Перенесите инжектор в конец пути, а не в начало.
нужно уплотнять,
https://ru.aliexpress.com/item/DC-Motor-Speed-Controller-6V-12V-24V-3A-P...
или самому собрать регулятор напряжения на одном транзисторе http://fanner.ru/?Kompmzyuternye_ventilyatory:Regulyator_oborotov_kulera
Вот нечто такое получится. Кто-то так уже пробовал?
