Еще у меня вопрос? если коптилка на куб то (или от недостатка ума или от избытка информации, но для меня легче разобрать и собрать вертолет по болтикам и рассказами всех процессов при его работе чем разобраться в радиодеталях) какой блок мне необходим из готовых китайских
Поговорив с ребятами на форуме буду все таки собирать, каким умом пока не знаю, но то что схемы разобранные на этом форуме будут ремонтопригодны это точно и проверены на практике, а что из этого получиться время покажет пока нет времени и подумать надо
Я в своём городе два месяца искал человека который возьмется сделать этот блок, Кто мог - не хотел, кто не мог тоже не хотел))) В итоге спаял сам всё. Сложного ничего нет, главное не торопиться и аккуратно делать.
Всем привет, вот потихоньку делаю, надеюсь скоро будет и у меня коптилка)).
Это хорошо, но по-моему такие изоляторы предназначены для низкого напряжения (до 1000В). Хотя, могут и выдержать.
Выдержат, куда они денутся.
У меня и у Recov сетка обычная для этих целей используется, всё работает как надо. Я себе тоже такие электроды всё доделать не могу никак
Ну наверное да. Только надо их регулярно чистить, чтобы на их поверхности не образовалась токопроводящая дорожка из влажной копоти и сажи. Высоковольтные изоляторы ведь неспроста ребристые.
Здравствуйте. Вопрос по ВВ, вариант с алли - для чего нужен переменник я понял, для чего его устанавливают снаружи? зачем его крутить?, выставил оптимальный Кзап, зафиксировал и все. Мне кажется что при выходе 0,5 произойдет перенасыщение сердечника катушки, крутнув подальше, можно угробить полевик.
Зачем мыть посуду, когда в следующий приём пищи её опять запачкаешь?
А Вы что еще и посуду моете? Да поди еще и с гейропейской химией? Нехорошоооо. Подумайте сколько гектаров хорошей землицы Вы уделали этой поганой химией? А канцерогены-то тоже не мы придумали, вот раньше народ жил в избах и топились они "по черному"- то бишь большие коптилки.. и ниче.. по сто лет жили. Наоборот дым рубил всяких там глистов и микробов наповал. А сейчас?, заведут себе глиста и кормят его всю жизнь.. лелеют. Иммунитет..., и мрем прожив годик- другой на пенсии.
Полевик не гробится как ручку не крути, проверено. Правда я надолго не оставлял ее в крайнем правом положении, так как при этом на катушку идет постоянно 12 вольт. А поворотом ручки до середины (в середине примерно 50% ШИМ) мы выставляем мощность копчения. От начала, т.е. крайнего левого положения ручки и до середины ее положения мощность ВВ блока плавно растет, что повышает напряженность поля в коптильной камере и соответственно скорость копчения. Таким образом мы подбираем оптимальный режим (силу) копчения за необходимое время. Еще повторю, например у меня за три часа пока горят опилки в картридже, сила тока ВВ блока составляет 1 ампер. В это воскресенье решив что из-за плюсовой температуры стало влажно я выставил на блоке 1.3 ампера и немного перекоптил все. Вообще у меня на блоке максимальная искра при 1.8 ампера при питании 12 вольт.
Сетку летом мою регулярно, зимой лень на морозе возиться поэтому разжигаю паяльную лампу и обжигаю всю эту гадость которая там накопилась. Вешало и крючки мою после каждого копчения..
Recov спасибо, понравилась Ваша идея с PWM модулем, уже заказал на алли, когда то безуспешно пытался собрать люстру чижевского (электроэффлювиальная люстра), по этой теме перечитал кучу информации, здесь абсолютно тот же принцип. Вопрос в следующем - антенна или излучатель свободных ионов, в конструкциях ламп используются куча игл, в ваших конструкциях их можно посчитать)) нет ли смысла увеличить число заостренных окончаний? или такого кол-ва достаточно?
Подскажите, а как обстоит дело с влажностью внутри коптильни? у меня при копчении холодным способом образуется конденсат т.к. КК изготовлена из металла, нет ли каких то прошиваний изоляторов и т.д. из-за влаги? Добрался до "яндекс диска форума" обнаружил что в конструкциях камер нет дымохода, куда складируете дым?
Наверное не всё просмотрели. У многих коптильни на улице и вопросов по остаткам дыма нет. У меня в вентиляцию. А вообще на статике дыма практически не остаётся. КПД то можно довести до 99,9%, за счёт этого и выигрыш в скорости закопчения продукта.
... нет ли смысла увеличить число заостренных окончаний? или такого кол-ва достаточно?
Исследователи из МСХА утверждают что оптимальное количество игл при электростатическом копчении составляет 1 - 3 штук на 25квадратных сантиметров. Если менее 1иглы, то наблюдается снижение эффективности копчения из-за недозарядки частиц дыма и неоднородность, пятнистость копчения. Если более 3-х игл на 25 кв.см. , то возникает неравномерность коптильного покрытия , то есть нижняя часть продукта коптится сильнее верхней.
Александр29 - понял, наверно еще зависит от типа ДГ, в кассетном дыма меньше чем в инжекторном + в инжекторном еще и возникает дополнительная конвекция, из за постоянного притока воздуха нужен отвод дымовой смеси, а в кассетном этим делом можно пренебречь, я правильно понял?
Karel17 - а какое количество народ делает чтобы оптимально хватало? тут еще наверно еще большую роль играет мощность источника, чем больше "излучателей" тем мощнее нужен источник.
Андрей, я не вникал в эти все иглы, ионы и т.д. Будучи от природы крайне ленивым человеком, я дошел до той стадии, когда получилось хорошее копчение при минимуме затрат и куске сетки внизу коптилки. На том и встал. Правда до этого много лет экспериментировал, и даже делал такое вот чудо, что сейчас лежит на улье с пчелами
То есть дошел до того, что чем проще и выполнят свои функции - тем лучше. А ионизатор из этой штуки сделать проще простого, сделай умножитель не из трех конденсаторов и трех диодов и из шести того и того. И будет ионизатор, там иглы обязательно. А в коптилке иглы не нужны. Коронирующие электроды еще куда не шло.
То же весной обжег вешала и сетку газовой горелкой и заменил изоляторы из трубы пластиковой на которых лежит сетка. У меня почему-то сильно закапчивается трубка вешалов, крючки не очень.
Recov спасибо за разъяснения, а как вы коптите в холодное время года? какой подогрев, терморегулятор и т.д., у меня камера не утеплена, в мороз внутри образуется конденсат т.к. ДГ инжекторного типа, как вы боритесь с этой проблемой? (если она есть) как на счет пробоя изоляции по влаге?, можно где нибудь глянуть вашу коптильную установку?
Извиняюсь за свою кучу вопросов, вы сами виноваты в содянном)))
Народ делает 50мм расстояние между остриями, иглами, шипами. А мощности, на любом телевизионном строчнике, ТВС, ТДКС за глаза хватает на любую метровую самоделку. На катушке зажигания - для любых объёмов.
Уважаемый Регов.
На форуме периодически появляются новые коптильщики желающие изготовить регулируемый мощность ВВ блок, для своей коптильни, путём изменения входного напряжения. Я каждый раз вспоминаю аналогичный метод регулирования. Пару лет назад большим спросом в России пользовалось устройство экономии электроэнергии в квартире под названием «Экономитель». Продавалось за несколько тысяч рублей. Блочок устанавливался вместо вводного автомата в квартирном щитке. Я раскопал в интернете его устройство. Там находился тот же автоматический выключатель и китайский диммер (на 25ампер, 200руб.) Уменьшаешь напряжение в квартире и по закону Ома экономишь на потреблении электроэнергии. Меньше напряжение , меньше ток, меньше мощность, В квартире всё пищит и работает на пределе. Хоть это устройство и Ваше - разные , а принцип построения схемы одинаков. Здесь нельзя не согласиться с В.В. Самойловым, утверждающего что регулировка напряжения «в голове» - это нарушение всех правил схемотехники, а посему нигде кроме лохотронов не должно применяться.
Вот по такой схеме мне сделали блок ВВ, что думаете? Старожилы кулибины. Пока в работе не пробывал ,
У Вас установлено три регулятора - амплитуда, частота и скважность? для чего столько настроек?
Из небольшого исследования форума я так понял что нужны три основных критерия - Кзап.-0,48%, частота - 20кГц, напряжение 20 - 30кВ я так понял что эти данные исследованы практикой, зачем еще что то изменять или подстраивать?
А кто нибудь пробовал воздействовать на трансформатор знакопеременным напряжением?
)) для настроек, лишними не будут, и ещё ( как авариумист) каждый аквариум неповторим так думаю и коптильный ящик, ларь...
Правильно, всегда слушайте Самойлова. И всегда будете считать что "Меньше напряжение , меньше ток". Обратитесь в Нобелевский комитет, вам с Самойловым положена Нобелевская премия, ведь вы вдвоем только что опровергли закон Ома.
Копчение по мне должно происходить естественно без электричества и дымогенераторов разных.
Электростатическое копчение проходит естественно под воздействием дыма получаемого от высокой температуры дерева. Дымогенератор по-любому должен быть, моем понятии что-то похожее на печь где тлеет дерево и дает дым это тоже дымогенератор.
Разница в электростатике только во времени оседания частиц дыма на продукт.
пока нет времени и подумать надо ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Выдержать, куда они денутся , это лучше чем трубы пвх
Действительно.
Андрей, я не вникал в эти все иглы, ионы и т.д. Будучи от природы крайне ленивым человеком, я дошел до той стадии, когда получилось хорошее копчение при минимуме затрат и куске сетки внизу коптилки. На том и встал. Правда до этого много лет экспериментировал, и даже делал такое вот чудо, что сейчас лежит на улье с пчелами![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/125015/1_0.jpg?itok=mlnyV9Uc)
![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Karel17 спасибо, изучаю форум, пытаюсь понять конструкции камер ВВ тонкости, вопросов пока куча.
Уважаемый Регов.
Коптилку 1м3 влегкую вытянет, при условии нормальной изоляции вешалов.
А что не так?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/180141/i.jpeg?itok=G-nmMp3Z)
Вы наверное не это хотели сказать?
Recov - предупреждение за рекламу стронних ресурсов в подписи
PS. Ссылки на AliExpress разрешены.
