Коптильня.. Страница 149 из 276
8252 сообщения
: Кишмиш-сити
20.03.2016 - 18:19
: 23
Александр31регион пишет:
vvsamojlov пишет:
Тогда лучше поступить, как Александр31регион, попросить кого-нибудь собрать ВВ блок и озаботиться оборудованием самой камеры копчения и рецептами.
Ну и скажите, что я не прав,а вот моя коптильня сделанная лично мной
А это точно коптилка?По мому эт или коллайдер или синхрофазотрон!Респект людям с головой на плечах и прямыми руками!Зачетно!
: Славянка
26.04.2016 - 02:04
: 25
Восстановил свою коптилку...добавил таймер...и термореле поддерживающия температуру камеры...теперь закинул опилки..повесил продукт...и забыл пришел когда уже готова..
кто подскажет при какой температуре коптят лососевую рыбу???...холодного копчения
: Марксовский р-н, с.Андреевка
21.09.2010 - 23:08
: 984
Alexander777 пишет:
Не более +20С.
21.02.2015 - 23:15
: 90
Alexander777,я смотрю поменял все таки двигатель.Ну и как теперь?
: Славянка
26.04.2016 - 02:04
: 25
gena231 пишет:
Да поменял...был.4 вт поставил..14вт. теперь заклинивание не наблюдается... так же поставил..вибратор... теперь незавесают опилки
в бункере...всем кто помог советами большое спасибо!!!!
: Славянка
26.04.2016 - 02:04
: 25
Внутренность я выкладывал на форуме несколько месяцев назад...смотрите там...если будут вопросы пишите...
: Славянка
26.04.2016 - 02:04
: 25
Думал еще статики в коптилку добавить...но не дождавшись от "зёмы" обещанной помощи решил с ней не заморачиваться..т.к. скорость копчение меня не интересует...а хлопот с копчение мне данный агрегат не доставляет..закинул опилки ...выставил время и температуры и забыл!!)
: Славянка
26.04.2016 - 02:04
: 25
Подскажите люди добрые рецепты копченого сала ...кто как делает??? Или в этом форуме такое не обсуждают????
: Иркутск
11.05.2016 - 16:08
: 160
Господа, есть ли тут на форуме, кто занимается изготовлением на продажу? Дайте знать в личку, нужен совет как пройти на декларирование продукции при самодельной коптилке с ВВ блоком.
: Кемерово
03.02.2016 - 10:40
: 347
Alexander777 пишет:
Сначала солишь, потом коптишь.
: Славутич
03.10.2016 - 20:54
: 40
Полностью согласен с вами - сало, самодостаточный продукт! А вот подчеревину, с множеством мясных прослоек, можно недурственно закоптить!..
: Кемерово
03.02.2016 - 10:40
: 347
Я на копченом сале картошечку жарю, вкус обалденный. Вспомнил, сейчас слюной захлебнусь lol
: Омск
21.04.2011 - 15:14
: 374
bumer04 пишет:
Попробуй на конском, потом когда вспомнишь, в слюне утонешь.
: Кемерово
03.02.2016 - 10:40
: 347
Нет у нас такого деликатеса. Только колбаса конская по конской же цене продается.
: Алексеевка
19.01.2016 - 17:19
: 191
Johndillan пишет:
Ох, еле нашел схему вашего ДГ!)))
Подскажи на какой странице
12.09.2015 - 21:08
: 17
Боюсь, вылетит.
Параметры УН9/27-1.3:
Пиковое входное напряжение - 9кВ максимум (на выходе катушки зажигания, т.е. на входе умножителя будет 11-20кВ, вдвое больше);
Пиковое выходное напряжение - 27кВ максимум (при подключении умножителя к катушке зажигания на выходе умножителя будет 60-80кВ, втрое больше).
Таки да, я такую схему собирал, Вазовская катушка безконтактного зажигания, Аварийное зажигание АЗ-1, комуттатор ВАЗ 21-8 жмут проводов, и на выходе умножитель! Искра при подаче 12 В 10А пробивала почти 10 см) только ж, умножитель долго не жил, что т ов нём там случалось, и он не выдавал ту мощь, которая была изначально!!! Сдыхал инными словами!
: Иркутск
11.05.2016 - 16:08
: 160
Помните, коптил, когда первый раз получилось? Вот...
Тут и грудка куриная, и шейка. Рыбка "левая" присоседилась к компании.
: Иркутск
11.05.2016 - 16:08
: 160
Бесподобно... в магазине такое точно не продается!
Завтра вакууматор должен уже прийти. Буду к следуюшим испытаниям готовится
21.09.2010 - 23:08
: 984
Взял задок.
Короче, еще раз убеждаюсь, какое в России мясное бескультурье.
Просил сделать хороший окорок, даже предлагал сверху денег, лишь бы сделал, как просят.
В итоге мясник не парился - отрезал четвертину с хребтом. Прошлось выдирать тазовую часть, но мясник сам уже саданул и добрую часть мякоти отхрен...ил.
Одно растройство! Текстура должна быть как справа на окороке - ровной и гладкой!
В общем поросенок меленкий был. Буду солить месяц.
Коптильня
Солил столовой и нитриткой в пропорции 50/50.
Раз в неделю буду снова солью натирать.
Коптильня
12.09.2015 - 21:08
: 17
Оцените мои производства.
Есть некоторые видео:
первой коптилки:
и второй версии:
Фото:
Коптильня Холодок
Первая версия блока))) Не судите строго)))
Холодок коптильня
Так выглядит внутри:
Коптильня Холодок
Так дымогенератор закрепляю:
Коптильня Холодок
а так тэна нагревается))) Ох и на мучался я с ею, купил целую, гнуть нужно было самому))) Начал сразу просчитывать, а в конце уже гнул, как получается))) но вроде бы красиво вышло!
Коптильня Холодок
А это фото второй версии:
Коптильня Холодок
Коптильня Холодок
Автоматику использую MH1210W это управление температурой в коптильне, блок высоковольтный на базе ТВСа сделано с умножителем и транзюком KT838A! Схема очень простая, техническая сборка выглядит вот так:
Коптильня Холодок
Транзюк специально куском резины закрыт, бывает прошивает, и он просто тухнет)))
Блок питание использую 12В 10А!
Внутри сетка оцинковка шаг 25х25, бывает если нету беру 25х50, и каждые 7.5 см делаю разрезания и загибаю, изоляторы использую из текстолита, заказываю у токаря. Подвесы использую трубу хром д25, и к ним же использую сьёмные крепления, тоисть подвесы получаются сьёмные, после копчения, снял, промыл и повесил обратно! Поддон из нержвейки, или алюминия, последний раз то были поддоны из духовки, хорошо подошли по размерам! Сам размеры коптильни 60х60х130 высота! Последняя получилась не много больше на 5 см, еле вытащил с мастерской))))
12.09.2015 - 21:08
: 17
да забыл добавить, снаружи обита вагонкой сосной, внутри ольха, между ними фольга 0.8 мм, для бань, обшита так, что дым только выходит черех дымоход, и утеплитель 50мм. Температуру держит оочень долго! В зимнее время терморегулятором, можно подогревать коптильню. Выставил 20-30 градусов и коптишь себе на здоровье)) Так же поставив решётки, можно сушить сушки) груши, яблони, абрикосы)) А если в проём с дымоходом поставить вентилятор, то можно и сделать сушилку))) снизу просверлив предварительно под заглушки отверстия)))
Коптильня Холодок
Как то так:
Коптильня Холодок
12.09.2015 - 21:08
: 17
а так выглядела моя схема на жигулёвском зажигании, и эксперименты с ею))
Коптильня Холодок
Сильно не ржать, видео снимал на свою резервную мыльницу, так как основной накрылся! laugh
Коптильня Холодок
Все эти эксперименты проводились, переж тем как читать этот форум!! Но так и не понял, где у меня была ошибка с вазовским зажиганием!
Кстати нашёл первую свою коптильню)))
Коптильня Холодок
А это был первый прототип электростатической коптильни)))
Коптильня Холодок
Коптильня Холодок
12.09.2015 - 21:08
: 17
кстати вот действующая коптилка на вазовском зажигании, где то там какой то секрет... что умножитель не сдыхает))
: Кемерово
03.02.2016 - 10:40
: 347
василий егорыч пишет:
Я себе сетку такую же поставил. Ох и устал же я их мыть, а у тебя они по размерам больше раза в 2))) Всё хочу переделать как у Александра, Дениса, Самойлова, но как то руки всё не доходят. Думаю там мыть удобнее в разы будет.
: Конецполь
21.01.2016 - 20:25
: 26
Мне одному показалось, что вешала не изолированы от корпуса? И на них не подключается высокое?
: Иркутск
11.05.2016 - 16:08
: 160
Боюсь Вы столкнетесь с тем, что со временем дерево пропитается влагой и начнет шить высокое через крепление вешал.
: Ртищево
21.09.2016 - 14:55
: 35
вот как то так))))
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
Нормально так)))
21.09.2010 - 23:08
: 984
Александр29051985 пишет:
вот как то так))))
Приветствую, Александр!
Моя самая ходовая рыба - толстолобик! Ты сильно усушиваешь...Если ты, конечно, не на вес, по штукам торгуешь, катит, а если в кг., то накладно будет.
Это мой, который раньше на фото в тазу лежал.
Коптильня
: Ртищево
21.09.2016 - 14:55
: 35
Alex Pauls][quote=Александр29051985 пишет:
вот как то так))))
Привет. Да вроде бы и не засох....фиг знает))) Много тонкостей в нашем деле))) Со временем придет опыт.. Главное не в минус))) и не в ноль
