не в место кулера, а в место катушки наверно? кулер дает импульс на комутатор. реле аварийного в ключают на (уазе как помню) когда пробита катушка. работает час два потом сгорает.
извиняйте, но я правдо в электрике дуб-дубом.
на схеме умножителя вход +,-. а выход тож +,- или только плюс? какие в данном умножителе используются диоды и конденсаторы? чем, можно заменить, или от чего подходит готовый?
У меня все норм с сушкой! Сделан ящик, в нем стоит вентилятор от охлаждения ДВС какой то иномарки, рыба вялится очень быстро! Так что дела у меня точно не в сушке!
тоди даже и не знаю что подсказать.
хотя к примеру толстолобик или карась у меня сушатся довольно быстро, а вот именно скумбрия даже после суток просто висевшая достаточно мокрая. в общем я сушу скумбрию не просто до корочки, а даже до небольшого скукоживания.
ну попробуй в след раз всё таки чуток больше посушить.
Дмитрий, мы тут сейчас из-за Вас опять все напряжёмся, втолковывая уже разжеваное.
Возьмите одну из схем, там есть перечень деталей или блоков, найдите-купите именно их, соедините как нарисовано и вот если тогда появятся вопросы - вэлком, с фото.
а что у меня с шкафом не так?
схема более чем понятная, спасибо большое. но тупану не много еще, диоды и конденцаторы имеют маркеровку какую или любые?
У vvsamojlov в подписи есть четыре ссылки на документы на яндекс диске, потрудитесь с ними ознакомится и все станет ясно. Сам собирал ВВ блок по данной схеме все работает, за что отдельное спасибо vvsamojlov
Вот кое что нашел, возможно кто то уже скидывал, но я не видел если честно! Есть такая заводская коптильня УЕК-1 изначально, это был дымоулавливатель для подводных лодок, но ... но его переделали под коптильню. УЭК 1 выпускают в Северодвинске!
Я уже писал, напишу ещё раз. Для более насыщенного цвета на две пригоршни опилок равномерно рассыпьте чайную ложку сахара.
Итак, схему комутатор + аварийное рели и катушка зажигания успешно заработала, дуга нормальная, примерно 1,5 сантиметра от 12в БП от компа, теперь осталось подключить два диода и два кондера, и сопротивление на 10м, а это очередная проблема! Как в том фильме -БУДЕМ ИСКАТЬ
Высоковольтные резисторы по моему должны быть не проволочные.
так он и не проволочный. даже написано высоковольтный.у меня работает без проблем
хотя vvsamojlov прав, для наших копчёных дел и твой вариант САМОЕ ОНО.
дёшево сердито и главное работает. проверено кстати тобою
Нашел в ютубе как коптит завод, он коптит при температуре не выше 30 и всего 10 часов, цвет у них товарный. вот хз шо делать! Ребята есть у кого инфа по копчению скумбрии!
Не далеко от места где я живу есть коровники и захотелось мне валик соломы купить на подстилку курам и в итоге он мне проболтался сказав что "ты знаешь как у меня эти валики берут рыбу коптить и т.д." просто солома при горении большой температуры дать не может а дыма много
на счет реле на уазе, точно не бред.
да я попутал.
насчет попросить, просил спрашивал, прошел год и? вот и хочу с помощью знающих собрать сам. А еще проще купить коптильню в сборе.
что за диоды и конденсаторы?
есть какойто диодный мостик. не подойдет?
Это еще в статике коптил
Для чего то может и подойдёт.
Только шкаф ещё правильно сделать надо, иначе все мытарства с электроникой- коту под хвост.
андроный колайдер это тоже ускаритель!
Огромное спасибо Самойлову! все популярно обьяснил.
Если не связан с электроникой, высоковольтный блок проще купить у китайцев. Вот две ссылки.
Одна просто на блок к которому надо подключить ТДКС от телевизора или от монитора.
https://ru.aliexpress.com/item/ZVS-Tesla-coil-driver-board-Marx-generato...
Вторая, если напряг найти ТДКС (полно на каждой барахолке), на блок в комплекте с ТДКС.
https://ru.aliexpress.com/item/ZVS-Tesla-Coil-Flyback-Driver-SGTC-Marx-G...
Ув. vvsamojlov, а что это вы меня в черный список внесли, а у меня к вам еще есть вопросы
Была у меня такая в середине 90х - вешч.
сыпал сахар))) нет результата))
а кукурузу ?
Вот тебе диоды:
https://ru.aliexpress.com/item/New-10PCS-Lot-HVM12-Microwave-Oven-High-V...
Вот тебе кондеры:
http://www.chipdip.ru/catalog/hv-ceramic-capacitors/?p.311=15000
и резистор https://ru.aliexpress.com/item/High-10MJ-Bar-Resistors-Red-5W-High-Volta...
какой нафиг сахар
, разбирайтесь с дымом, он очень влажный
Вот в наличии )
https://ru.aliexpress.com/store/product/5-Tolerance-10W-100M-Ohm-High-Vo...
ну так, есть небольшой опыт
Ну и скажите, что я не прав,а вот моя коптильня сделанная лично мной
так это же просто чудо коптилка.
я со своим фанерным ящиком нервно курю в сторонке.
