Да, добавлял, но не 25 грамм на кило, а пересчитывал из госта на калькуляторе, тут кто то скидывал. Получилось 17 нитритки и 18 обычной на кило если память не изменяет
Хороший внешний товарный вид! Холодное копчение?
да, сырокопченное без электростатики на буке
Такое мясо нужно нарезать на слайсере тонкими почти прозрачными ломтиками! И аромат другой и мягче есть!
Всем доброго времени суток! С прошедшими праздниками!
Набрел на ваш форум в поисках электростатической коптилки и вот сижу уже 4 дня читаю с самого начала... дошел пока до 43 стр. (читать приходится после работы) да и на многие возникшие вопросы ищу ответы в инете на сторонних источниках. Решил вот пока зарегистрироваться и пожелать всем удачи
P.S. Фотографии готовой продукции так и подстегивают поскорее все прочитать, осмыслить и поскорее соорудить свою коптилку
Почти доделал свой ВВ блок, а тут как раз курица просолилась… И хоть до сборки нового коптильного шкафа дело ещё не дошло, решил испытать его пока на бочке. Собрал всё по-быстрому, из подручных материалов и можно сказать на соплях, но это же бочка, нет смысла заморачиваться.
Блок собрал из переделанного на 24В компьютерного блока питания, блокинг-генератора, заказанного в Китае (ссылку на него и фото я уже выкладывал в теме) и ТДКС от монитора Samsung.
Это разрядник.
Вот так подключил курицу и коронирующие электроды ("+" на курицу, "—" на электроды).
Все в сборе. Крышка ВВ блока снята, так как компьютерный БП греется и всё-таки надо будет встроить кулер.
Дымогенератор кассетный.
Мне он очень понравился. Прост как пареная репа, дает много дыма, относительно экономичен, влаги в бочке действительно не было, не смотря на то, что до обеда шёл дождь и было довольно сыро. Но довольно чувствителен к ветру. Иногда дым шёл в обратку, один раз щепа загорелась. В общем надо наверное делать заслонку.
Результат 4-х часов копчения. Жаль шкурку пальцем порвал когда пытался отлепить крылышки.
После копчения натер чесноком, завернул в пакет и положил в холодильник на пару дней.
Что то не понял схему. Во всей предыдущей теме пишется, что ВВ ток должен быть постоянный. Т.е. после катушки должен быть выпрямитель. Но здесь провода напрямую в коптильню идут.
А если б повнимательнее читал форум, то вопросов не было бы
ТДКС - Трансформатор Диодно-Каскадный Строчный. В самом названии говорится о диодах. В советских телевизорах применялись строчные трансформаторы, которые состояли только из сердечника и обмоток. Умножитель напряжения стоял отдельно. Здесь же всё объединено в один корпус.
Уфф... наконец-то дочитал....
а вот и пара вопросов:
1. Коронирующие иглы (??-правильно называю? ) в одних конструкциях стоят вдоль продукта:
в других они острыми концами направлены на продукт:
выходит разницы либо нет либо она не существенна при ЭС копчении? значит при ежедневном копчении лучше выбрать те, которые легче моются? (вар. 1)
2. про сушку. при подготовке мяса к копчению после термообработки как понять что оно "готово" - просохло?
Уважаемый Recov, вопрос к вам: если для камеры взять холодильник от напитков и поставить внутри помещения (для более-менее постоянной температуры и влажности) и за основу взять ваш доработанный ВВ блок, не окажется ли он сильно мощным? (Что то меня настораживают слова что он вывезет и контейнер :) ) и для постройки Вашей 3-й коптилки Вы почему-то отказались от такого холодильника. Есть какие-то объективные причины не использовать его в качестве камеры?
Приятно видеть доведённую до ума конструкцию (не на проволочках, резинках и шнурках). Так держать. А вентилятор ставить нужно обязательно, даже в холостом режиме компьютерные блоки требуется охлаждать, думаю, это и Вашему блокинг-генератору это не повредит. Я бы дунул, прикрепив вентилятор снаружи, через блок питания (по ходу радиаторов) и далее через блокинг-генератор на выход (дуршлаг в этой части корпуса). Запитать компьютерный вентилятор можно от 220В, изменяя напряжение питания вентилятора (от 6 до 12 В), соответственно меняя величину воздушного потока, подбором ёмкости конденсатора C1 (где-то от 0,47 до 1,5 мкФ, но, обязательно, не менее 400В). Сопротивления R1 и R2 служат для разряда C1, когда нет 220В и можно брать их мощностью 0,25 ватта, а R3 желательно 1 ватт. Такая запитка будет лучше, чем гасить напряжение с Ваших 24В (добавлять ещё, как минимум, 30 ватт тепла в корпус). [изображение]
зачем мудрить схемы? в атх столько мест для запитки вентилятора...
Александр, Вы не обратили внимания, что Дмитрий (Welder) переделал компьютерный блок питания под 24 В и вполне возможно другие напряжения исключил. Коли они остались, Дмитрий сможет выбрать себе из них нужное, коли нет, мой совет будет не напрасным, да и остальные намотают себе на ус полезную информацию, охлаждать то всем приходится.
ну я думаю что ни дежурное напряжение, ни тому подобные он не стал бы переделывать!
Если интересно мое мнение, то лучше иглы почаще (4-5 см.) и направлены на продукт. Площадь игл (элекродов) должна быть минимум больше на 20% самого толстого продукта. ВВ блок, в последней модификации с катушкой зажигания, должен иметь регулируемый блок питания. Тогда спокойно напряжением на нем выставляйте нужную мощность, от которой зависит время копчения. По вольтметру и амперметру легко запомнить при каком напряжении и силе тока - какое получается время копчения. А шкаф? Да это мученик. Он и электрокоптилкой был, и простой и... черт еще знает какой. Могу заверить, что он подойдет для любой коптилки. Внутри отделан видимо пищевым алюминием, зимой теплый, одним словом классная штука.
Я не Recov, но отвечу как "производитель" и пользователь трех таких коптилок сделанных на основе холодильников для напитков. Все работает и работает хорошо! ) Завтра начинаю собирать четвертую
Засолил прослойки почти на 3 кг.
Подержу неделю, посмотрю, что будет! Надо пробовать начинать с мясом что-то интересное делать!
Рыба тоже хорошо, но как говорится лучшая рыба - это колбаса!
Спасибо за ответы. Пока моя коптилка еще только "в голове" пытаюсь мысленно представить весь процес. Планирую коптить мясо и птицу. Порядка 20-30 кг в день. Что-то застрял на моменте как предварительно приготовить такой объем мяса. Сварить 2-5 кг можно и на домашней плитке а тут получается объем побольше. Либо кол-во плит увеличивать, либо что-то придумать надо. Вот если взять газовую плиту (для сокращения расходов по электроэнергии) и бак из оцинковки или большую алюминивую кастрюлю, как в столовых, можно что нибудь с автоматикой придумать для поддержания заданной температуры или с газом такое не пройдет? Заранее извиняюсь если этот вопрос не в тему... но может кто-то с такими объемами и работает, поделитесь опытом?
Только не оцинковку!Цинк при нагреве выделяет вредные вещества.А по поводу газа, наверное не получится,разве что поставить сервопривод с контроллером на газовый кран,а сервопривод в свою очередь будет регулировать подачу газа в зависимости от температуры воды в кастрюле.Газ взрывоопасен!!! Электричество гараздо проще.
Оно то так, только время Вы выбрали не очень удачно. Я имею ввиду летний сезон. Летом- рыбка к пивасу и просто так.
Сало, слойку, лучше делать осенью, зимой по морозцам, в это время покупают все подряд, а это дает Вам возможность учиться. Летом же, и хороший продукт берут неохотно, хуже чем рыбку.
та знаю)))) пока ножом пытаюсь тонко резать![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Очень аппетитно выглядит. На срезе видно что хорошо прокоптилось, интересно сколько времени занял процесс копчения.
спасиб, сутки коптил
С праздником!
Всех С Днём Победы!
Всем доброго времени суток! С прошедшими праздниками!![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Вот, вчера закоптил мелочевку, на очереди толстолобики и карпы подсыхают
Это ты уже сам наловил в Бийске или в магазине?
Хотел 9 мая на рыбалку поехать так у нас снега по колено выпало.
В с. Алтайское (100 км от Бийска) ловили сами сетями, открыли сезон 2016, улов хороший, половину еще раздал по родственникам-друзьям
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/180141/imag0181.jpg?itok=rNZWypSk)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/180141/imag0182.jpg?itok=iSW3z9ev)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/180141/imag0183.jpg?itok=lGQq0UPd)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/180141/imag0184.jpg?itok=CfoMwKHu)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/180141/imag0185.jpg?itok=RkAQ8CYH)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/180141/imag0186.jpg?itok=2mob9qjj)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/180141/imag0187.jpg?itok=Bpop-f_t)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/180141/imag0188.jpg?itok=cuLl9Fag)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/180141/imag0189.jpg?itok=dgcA2MaL)
Это разрядник.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/202759/elektrody.jpg?itok=sbYebdSe)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/202759/20160416100931.jpg?itok=aaEvkHf8)
блин, +5 vsb я дежуркой называю![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
там в схеме дежурного питания много разных напряжений
ее никто почти не удаляет
ага, и модераторы сразу по трусам надают![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Я не Recov, но отвечу как "производитель" и пользователь трех таких коптилок сделанных на основе холодильников для напитков. Все работает и работает хорошо! ) Завтра начинаю собирать четвертую![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
![Коптильня](https://fermer.ru/files/v2/forum/101781/img4879.jpg)
