инструмент и приспособления. Страница 96 из 1135
Ну что вы сразу то
просто про септики очень нужно....
А вы что уже уходите
а как же накрытый стол,
оставайтесь с нами у нас весело ![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://arcanumclub.ru/smiles/smile130.gif)
А у нас история была одна в далёкие 80е, трудились мужики в командировках по колхозам строили дороги, скотные дворы, фермы, школы и т.д, так вот был там работяга Вовка экскаваторщик, детина здоровый и вечно пьяный, Звали его Вовкой до той поры пока он один раз перед начальством не опозорился сказав, что бригадир отправил его копать на экскаваторе какой то непонятный чепчик ! так мужика "Чепчиком" и прозвали![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Потому и делают лежаки и тележки из реек. Чтобы если где то маслице на нее протекло, то стекло вниз, но не растеклось по всей лежанке.
Вот приобрёл вот такую газ горелку (МАТЬ ЭТИХ МАДЕ ИН ХИНА) Может надо было брать с пьезой? Где то в теме Иван Василич покупал то же.Короче не горит как надо.
А как надо? Была у меня такая, поменял на
Пламя лучьше, тоньше, и поэкономичней показалась. Но медную проволуку расплавить не смог.
Курей да утей палить зима однако![wiggle](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wiggle.gif)
Для этого самое то, палил неоднократно. У пьезо пламя тоньше, курям навено не понравится
пока не пробовал.
Да не! Молчат. Не каркают.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Отжигает нормально, во всех смыслах этого слова
Помоему в этой теме писали про пайку латунью с помощью подобных горелок, латунь я не нашол (может она быстрей плавится
) попробовал медь, не плавит.
Посмотрел в тырнете сейчас, температура плавления меди - 1084 гр. латуни - 800 - 950 гр. Может и расплавит![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Так никто ничего ни скажет?
А что сказать то, я же написал была такая (и сейчас в сарае лежит) курей палил, горит и палит хорошо. Может у вас балон с газом хреновый?
Всё возможно
Есть балоны с зимним газом, горят и в мороз![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Купим посмотрим
По поводу пайки ... Пробовал паять латунью (с бурой) горелкой с пьезо розжигом ,мощности горелки не не хватает ... Пробовал серебренным припоем (проволока с флюсом) , то же самое ... Пришлось подогреть паяльной лампой ... И все получилось...
P.S. Паял трубку подачи масла с блока на головки трактора Т-25. Трещина была на трубке рядом со штуцером...
P.S. Паял трубку подачи масла с блока на головки трактора Т-25. Трещина была на трубке рядом со штуцером...[/quote]
А что можно паять трубки латунью паяльной лампой?
Вот нашел посмотрим
На 15й 16й минуте плохо горит как у меня ППОХОЙ ГАЗ
Сергей у меня со старой горелкой (такой как у вас сейчас) тоже были подобные хлопки и иногда гасла. Было это при полном балоне, если на всю открыть регулятор, или наклонить балон сильно. Когда разограется поменьше немного, но переставало только кргда примерно полбалона израсходуеш. Попробуйте не открывать полность регулятор, и балон держать вертикально.
Попробую.Сегодня буран света белого не видно.Вот видео для самодельщиков
Я серебренным припоем запаял...
Основную часть грел паяльной лампой , а место пайки точечно подогревал еще и газовой горелкой... Для пайки латунью температуры скорее всего не хватит...
Видео хорошее . У самого дома строительный компрессор , пропан в баллоне есть .Недавно пропановые горелки подарили ... Надо попробовать пропановую горелку через компрессор(вместо кислородного баллона) попробовать включить , не пробовал только пока . Надо шланг кислородный покупать ,да и пока надобности больше не возникало ...
Мужики предлагают такой станок за 2000грн (5968,19) такого раньше не видел не знаю что за зверь, стоит ли такой купить за такую цену? К сожалению двигатель там не родной, поставили на 380в, я с электрикой не очень будет ли он нормально работать от 220в?
Со звезды на треугольник , кондёров подгрузить и будет грызть. По мне так лучше с КМ1 .
Вот пара ссылок для http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=451334 ориентации в ценах http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=435221
Учтите цена здорово зависит от степени ушатаности, с хранения станок 4500 гр
Стоит. У меня такой же движок 900 оборотов тоже не родной сверлит на 30 сверлом
на авито видел похожие за 2000 р.
Здравствуйте! Я паяю наконечники и штуцера на трубки латунью с бурой паяльной лампой. Для этого нужна хорошая паяльная лампа, свежий бензин, кусок листового асбеста и 3 кирпича. Без кирпичей детали разогреваются докрасна но латунь не плавится. Сначала соединяемые детали нужно с бурой залудить, а затем снова нагреть и соединить вместе и добавить латуни при необходимости. При маленьких зазорах пайка получается аккуратной, при больших латунь вытекает и портит соединение изнутри наплывами. Поэтому нужно практически приспособиться. В целях безопасности бачек паяльной лампы следует прикрыть листом асбеста или другим экраном для защиты от перегрева. На фото кирпичи пластилиновые, но суть понятна.
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/119499/p1030910_0.jpg?itok=cmwQIvXF)
