инструмент и приспособления. Страница 88 из 1135
перегородок нет,трубка от дна 2-3см, трубку распылителя взял от ручного опрыскивать или его еще использовали для покраски,потому что есть на нем кран и выходное отверстие маленькое.пенообразователя надеваю 2-3 литра,еще остается,единственная недоделки надо делать кран куда подается воздух,т.к отсоеденяешь шланг под давлением все вылетает или как то сравнивать давление воздуха
мы раньше таким пеногенератором жука травили на картошке
А мы шабашили- стены белили.
Сколько очей воздуха подаёш?![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/37616/20140619195613.jpg)
где то 3-4 атмосферы,этим пистолетом не получится,я пробовал,т.к он подает жидкость в месте с воздухом,а не образует пены
А если сбоку припаять сосок для подачи воздуха???????????
Всё равно не пойдет,т.к воздух должен подевался в пенообразующую жидкость,за счет этого образуется пена,а из бочка уже идет воздух с пеной
Вот, трещина на корпусе. Справа. Пластик. Можно чем то запаять или заказывать деталь?
сначала можно попробовать запаять. Грубо говоря есть полиэтилен и полипропилен. Первый плавится на "ура" и паяется очень хорошо. на срезе он гладкий. А полипропилен как бы хлопьями и от паяльника как бы подгорает с шипением. но все равно даже его удавалось запаятьб причем на верхнем бачке радиатора, где давление присутствует.
паять нужно с присадочным материалом, для каждого материала подобным ему. иногда можно полоску срезать с самой детали где-нибудь с ребра жесткости . чем больше материала сверху наплавите, тем крепче будет.
В детали на картинке опасность в том, что сопрягаемые внутренние поверхности при ремонте нарушаться и будет течь по соединениям
Вот посмотри http://www.youtube.com/watch?v=zjWN1_KU9Wg
Трещина в корпусе где установлен белый клапан? Если корпус цилиндрический, в смысле с обратной стороны тоже без перемычек то подобное удавалось лечить следующим способом: наносился по кругу клеяший состав (кажется эпоксидка?) и обматывалось плотно капроновой нитью аккуратно, виток к витку. После застывания получался прочный армированный бандаж. Припоминаю что ремонтировали какую то деталь пластиковую с опырскивателя, там подобный состав пластика. Сейчас выбор клея значительно богаче.
Удачи!
Да.
Спасибо всем кто откликнулся.
Здесь давление большое. Но все равно попробую заклеить. Если уж не получится придется покупать.
порвался шланг на мойке вот нашел выход из положения.
сначало накрутил гайки на 12 потом вставил штуцер и закрутил гайки проверил полет нормальный давление 110 атм
Интересно, а кислородный шланг не выдержит давление? А то родной жесткий и короткий.....
разорвет
Ага, понятно, значит оставим эту затею))))
можно сделать новый шланг любой длинны. Где ремонтируют и изготовляют гидрошланги,они могут сделать и для мойки.
Мы купили 7 метров гидрошланга, толщиной с мизинец, на концах фитинги под наш керхер. Тяжелый правда, зато не переламывается как родной. Брали у сервисников.
кому интересно
Очень полезная книга!
Антон .А с десятки канистры если сделать сее чюдо ? не разорвёт её ?И сколько воды лить и авто шампуня на легковую машину .И для нагнетения использовать автомобильный компресор от акума хватит его ?
канистру думаю разопрет,а автомобильным компрессором можно конечно,но если его через ресивер пустить,а то не будет воздух успевать накачивать.состав воды и шампуня на канистре написан
Трубку подачи воздуха надо соединить с выходом пены байпасом. В байпас ставится кран чтобы регулировать подачу воздуха или в бак или напрямую на выход. место соединения байпаса с трубкой подачи пены и трукой распылителя делать в виде тройника с плечем в сторону распылителя 30 см в это плече набиваем мочалку или леску. Пена выходя из бака в тройнике дополнительно смешивается с воздухом получается густая крепка не стикает с поверхности. А краном мохно регуллировать больше пены или воздуха. И отквыв на прямую можно сбросить воздух сохраняя раствор.
Андрей .Лучшебы ты фотку кинул или на рисовал и диаметры трубок и байпаса с леской указал.
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
С Удовольствием бы сделал что просите но я на вахте в тайге инет еле шивелится. Делал свой пеногениратор изсадового опрыскивателя. Сварки практически нет все тройники краны сгоны в магазине купил за полчаса скрутил трубки на 15. Питолет взят от сломаной мойки только сопло рассверлил на 3 мм. А вообщето можно посмотреть в инете самодельный пенообразователь для мойки .. там есть несложные но работоспособные варианты . Я оттуда брал
свой я делал по принципу заводского,сложного не чего нет.Можно использовать к примеру обычную трубу на 150-200,заворить одну сторону,а струйной трубку для подачи воздуха,на выходе простой кран так же с трубкой смятой на конце
Доброго здоровья! Хочу зделать стойку для болгарки может кто сам делал повелитель опытом. Заранее благодарен!
Тему сначала просмотрел бы,уже скидывал.Лови: https://sites.google.com/site/chicotools/montazhnaya-pila-iz-bolgarki
