инструмент и приспособления. Страница 528 из 1110
Хорошо что так относишься к своему здоровью,но не что в этой жизни вечно.Рано или позже в 45, диоптрии не избежны,года дружище.
у меня тож в 15м циркулярку брал, тож непонятные звуки издавала, сейчас вал ротора погнуло, это вообще зверь теперь, даже ушки не спасают. Нужно искать и менять нафиг.
Хм. я варю в мастерской, а паяю дома в подвале, деревяшки в сарайке строгаю ещё очень больше желание заниматься сборкой механизмов, ремонт тракторов в отдельном тёплом помещении, не плохо бы токарный станок тоже отдельно Вот блин размечтался
могу помочь))
Так локальное освещение можно и не на светодиодах делать , а основное - комбинировать ,я например галоген с люминесцентом смешиваю , вполне комфортно , и стробоскопический эффект не незаметен.
Над токарным , было повесил светодиодный прожектор , из первых , которые не мерцают , и даже греются - но пришлось убрать , несмотря на малую , всего то 10 Вт мощность - блики очень сильно мешали, свет холодный-белый .Но , это опять же специфика , так как и станок маленький и железки сильно блестящие , лимбы бесполезны , контроль по электронным штангенциркулям.
А я было думал над токарным маленькие прожектора повесить.
по моему пока лучше люминесцентных ламп ничего нет, у прожектора немного другие задачи, его хорошо когда при ремонте машины, свет направленный, без рассеивания.
Хочу попробовать для экологичности поставить вместо ртутных светодиодные. Люблю использовать теплый и холодный, но что-то в последние с теплым светом стал наряг, мало возят. Несколько лет назад подсел на ДРЛ прямого включения, но минус из-за просадки напруги они гаснут, поэтому использую такие светильники при ремонте машины.
А по моему лучше хорошей солнечной погоды и больших окон лучше ничего нельзя придумать, а ночью спать надо.
Такие прожекторы по назначению уж точно не для гаража,перепробовал всё, а оказалось что вот такие (светодиодная лента) в три метра и потреблением в 36вт лучше и не надо.Светильники по 1.5 метра. Через 4 метра ещё такая полоса и.т.д.Первое фото стояли изначально.
Получил сегодня. Еще не проверял. Надеюсь колеса менять поможет. гайковерт электрический IW 450 Biltema (Швеция)
Смотрел я подобный с год назад взять хотел. На авито увидел, продавец сказал заказал на али но прислали не то. С виду один в один как этот только цвет зелёный. Не взял. Бешеные обороты и при этом ни усилие ни обороты ни как не регулируются. Как им можно что-то закрутить не знаю.
А колёса я простым шуруповёртом меняю, болты только срываю и затягиваю от руки.
Мне с Питера прислали. Они из Финляндии везут. Колеса буду менять, отпишу. как себя покажет. Тяжелый. Надеюсь, что отвернет без срывания монтажкой. Надеюсь.
Если понравится скинь координаты.
я заметил, что если вместе со светодиодными включена хотя бы одна накаливания или ртутная энергосберегающая, то глаза не устают и ощущение наполняемости светом помещения больше.
заехал на чермет, набрал 5кг инструментальной стали, сволочь по 40ре кг, но все равно в плюсе, плашки, ключики, два уголка слесарных, и штангеля, которые вечно где то ходят.
Пока копался боковым зрением смотрю что-то лежит пластина, длинная, потянул, вот диковина для меня метра два штангель циркуль. Напильников море, и еще гора штангелей, осталась, жаль только уже многие или разбиты или заржавели начисто, обидно смотреть на все это.
молоко в нагрузку дали?
Больше интересует как закручивает. Попробуй на чём нибудь ненужном.
На такой напаяны пластины от резцов-отличный разметчик получается.Для резки листового железа
а можно фото хочу еще пару маленьких взять, я думал заржавели наглухо, нет подкапал вдшкой, блестят как новые, не знаю нужно винтик искать какой на большие, "голова" теперь спадает
Тоже на распутье . Но только для колёс покупать не охота . Просмотрел много но склоняюсь всё больше к пневмо . Там на хороших усилие регулировать можно.
У меня над рабочим местом ртутная лампа висит и рядом с ней обычная накаливания. Иначе никак без вреда для глаз. Теперь думаю заменить на ленту светодиодную 12v. В аквариуме на подсветку сделал, проверил на камеру-мерцания нет.
Лампы вот такие навести в гараже. 10ватт. 9штук нормально светло. Но гараж побелен это много значит. Лампы типа ЛБ20. Крепится на обычные клипсы для крепления металорукова. Есть ещё такие же но в габаритах ЛБ40 они по моему на 20 ватт. В нутри колбы светодиодная лента.
Мужики,приветствую,косил кто таким триммером,сделано в Беларуси,можно было ещё Патрирт китайский взять,но не решился. Цена 6500 руб. Послужит?
По возможности,аккум на фотике сдох,пока придет.
А цена какова? Подумал, может по гаражу пустить ленты светодиодные. 1м в ближайшем магазине 150р. Может и дешевле где есть, не беру Али экспресс.
Бери Карвер или Хутер и не забивай голову.
и по мощней у меня 1,3 уже сколько косит, но походу поршневой конец, дымить начала.
я взял 600ре лампа, но светит как 200ватка накаливания. Сейчас присматриваюсь вместо ртутных поставить их аналоги светодиодные, как будут гореть и дружить с дросселем.
Хороший свет светодиодный стоит в десятки раз дороже.
Никто не спорит. Хочется как всегда дёшево и сердито. А пока ртутные вроде как устраивают, ибо пока лампы халявные не кончились
Вы уверены?В Беларуси ,кроме молока,креветок,польских яблок,голландской говядины и российского хамона,МТЗ и гастарбайтеров,НИ-ЧЕ-ГО не производят!Не ведитесь на дешовую рекламу!!!
