инструмент и приспособления. Страница 532 из 1109
Чем лучше сосед тем лепше от него отгораживайся!Даж з украйны кумовья советуют(на этом кончаются у меня знания суржика)
по поводу сабельной пилы есть вопрос....давно думаем приобрести для пилки туш мяса(объем небольшой), в основном говядина....ну и конечно электрический....у кого есть какие предложения по этому поводу???топором рубить ЗБ.....
На окнах порассыпались крепления для москиной сетки.
Один раз заменил ,хватило на 4-5 сезона.. Причем распадаются только нижние ,верхние в теньке,им все пофиг.
Не мудрствуя лукаво,психанул,сделал с нержавейки.
Посмотрим на сколько сезонов хватит.
окна))))
вчерась трубы шенковал на забор
, и как это я жил и строил гараж одной болгаркой, жду на двт щетки, теперь будет три машинки.
Не знаю толи зубр дохлый, толи двт без плавного пуска, но зубренок не пытается удрать из рук при включении.
Если перепояешь потеряешь примерно 40 процентов мощности.
Вот с этого места поподробней пожалуйста.
ХЗ , как то тоже замечал , только наоборот , чем тяжелее они тем пуск плавнее , толь какие ещё факторы влияют , у меня AEG 125 на 1100 ватт и CASALS на 1000 , и без плавного пуска не убегает , а дрищёвый какой ( наверно интерскол) то на Ф110 и мощёй в 550 ватт - из рук так и норовит при включении , даже и без диска.
Кто знает сколько квадратов? 25?
спасибо мужики, я знаю, что это съемник. Просто слабые с виду- не для грузовиков и тракторов.
ты где зимой был во«всякая всячина» уже и порубали и попилили.
на вскидку 10-16
больше 50-ти.
Точно не 16.
Это сейчас на КамАЗ продают 10-16 АКБ-стартер, да и наконечники алюминий, что то я не решился такие брать. Завтра куплю метражом и клеммы приделаю.
Похоже.
Похоже на 35.
Вот недавно брал КГ-35. Наконечник брал тоже 35, но он болтается, не плотно входит. Может так и должно быть, а может жил, не доложили.
У двигателей с завода изготовленных с вращением в одну сторону выставлен угол сдвига фаз не так как в двигателях с реверсивным вращении. В результате чего вращаться будут, но мощность потеряет и будет больше греться. У меня есть заточной станок для цепей с самодельным реверсом, вот на нем я и экспериментировал. Могу снять видео.
посмотрел бы
Привет!!! Посмотришь.
у меня двт намного тяжелее зубренка так выскочить пытается, зубренок нет, хотя разница в мощи не велика
Вот это для меня новость, спасибо за информацию.
привет!!! люблю кино.
Парни такой наборчик не кто не пробывал . Решения воротков нравится . Может кто ещё похожее встречал . Что бы под более крупные до 24-27 головки.
Еще лучше,когда головки,имеют грани,на внешней поверхности.Они вставляются в вороток и держатся ,без всяких переходников,за счет этих граней.Получается,минимально возможный вылет ключа.
Так тут вроде так и есть.
Че стоит? Ссылка есть?
Помощник , зара пытать начну
Вот там два http://topbigshop.ru/product/48565/nabor_polih_golovok_SATA__12_shtuk__0...
http://topbigshop.ru/product/79812/nabor_polih_golovok_SATA__25_shtuk__0...
Тут отзыв нашёл . https://www.drive2.ru/c/2647140/
приобрел вместо большой болгарки
Пилит значительно медленней чем электрическая болгарка, а так вещь
обычном строительном магазине 2300 р
Доброго дня.подскажите что за прибор?нашел в гараже,похоже на нагрузочную вилку но незнаю.
