инструмент и приспособления. Страница 526 из 1110
Всем салют,,,,,для инфы-сегодня электродами ОЗЧ2 пробовал приваривать(припаивать) твердосплав к резцам,,,,, при обдирке на наждаке кромка пластины ровная,,,,на станке пробовал 5мм н диаметр--режет,,,,,приваривал прихватками,иначе твердосплав стекает
aaaaa,чё так тоже можно да ? Полуавтоматом тоже можно ?
Не будет держать,эти фокусы не проходят,весь мир паяют латунью несколько десятков лет.
Тут электороды медные.
А поработаеем-увидим-----края пластины не плавятся,,,,срез при обдирке ровный.
Вот мой с паза
пиши здесь, есть общеизвестные болячки, которые лечатся за недорого или вообще беззатратно, а есть случаи когда проще новые купить.
Общем начал сильно гудеть транс питания и выбивает автомат 10 А на многорозетнику. Снимают фишку с магнет она и всё работает тихо. Догадываюсь что замкнул магнетрон но как узнать точно не знаю. Диоды и кондёр по тестеру исправны.
Сергей беру слова свои назад,в жизни не знал что есть медные электроды,если это не шутка.А латунь,основа медь с добавлением олова.
Двигатель однофазный или 3-х?И какие у него обороты?
у интернета спрашивал? поиск много чего выдает, в том числе и видеороликов.
у мну знакомый менял магнетрон, но он находил от б/ушной печки с неисправной сенсорной панелью.
Сегодня мучал опять:Делал отрезные с напаек от проходных,,,,,,напайки без маркировки ,,,,,две лопнули,,,,две приварились,,,отрезал болванку на 60-----не жалел резец,,,,стоит однако.
Есть,10 лет лежали-не было применения http://electrodgroup.ru/proizv/177-opioz42
УЖОС!!! поди ещё и аргон нужен ?
Не поверишь-не нужен,выпрямителем варил,,,надо инвертором попробовать.
Да вроде пересмотрел много, вечером ещё внимательно осмотрю СВЧ пушку.
Я выше писал двигатель однофазный 2,2 кВт 3000 об шкивы примерно 2/1 на компрессор е получается примерно 1500. Им и прицеп к трактору красил и навес и крышу огнебиозащитой. В общем хватает. Летом при сильной жаре подогревался тосол, в перспективе радиатор с печки вместо бутылочки. За двигатель отдал 6500 р.
Чёйто не поверю , просто в ШОКЕ .
Когда то давно -давно пробовал что то подобное изобразить - не получилось. Зато , подработки монтагером холодильного оборудования , научили варить-паять медь и её сплавы к разным металлам , ацетилено-кислород был халявой. Ну а сейчас , как рядом с собой кислородный баллон увижу , так от него подальше отхожу - стрёмно однако.
Сергей спасибо,я нашёл их,но что самое главное варят любой чугун с изумительным качеством.Кстати, варить нужно на постоянном токе обратной полярности качество шва будет привосходном.
У меня есть стержни,для пайки кондишек,холодильников, но не электроды.
Тут относительно,или мне такой чугуний попадался 50/50 получается,,,,,,корпус от раздатки камаза трещал-хотя тут материал качественный,а крышка от тисков заварилась идеально.
Есте такая мысль:: мужики кто будет мучать электродами ОЗЧ2 резцы----обратите внимание на маркировку пластин,,,,,просто вчера две лопнули,,,,а пластины у меня без имянные от времени. Думаю полезно знать-какие поддаются сварке ,какие нет.
С медными электродами знаком с 88 года.На заводах вовсю применялись.
вот нашёл почти всё, давай координаты отправлю примерно в понедельник.
Тоже якорь пипец?
да, и статор сам про бывал перематывать, но мастер alpem я надеюсь восстановит, очень хочется увидеть как она после многолетней лёжки зажурчит.
Некоторое время назад было упоминание о предресивере (или промежуточный ресивер,не знаю как правильно назвать) разговор .Хотел себе что то подобное делать.
Попался под руку данный парогенератор. (при жизни соединяется проводами и трубками с утюгом.).
Для нашего дела готовый ресивер.
На нем присутствует все что нам необходимо.
- регулятор давления.
- сбросной электроклапан.
- несколько резьбовых соединений для последующего монтажа.
- нержавеющая емкость с толщиной стенки около 2.5 -3мм.
Это , про то, как я огнетушитель порошковый снабдил папой-мамой БРС ,чтоб шланги длинные и тонкие использовать ?
Обалдеть, это ради интереса ты нарезал блинов? Бысто режет. Первый раз вижу такую коронку по металу. Сколько стоит в $ .
А не подскажете, что за патрон нужен под такой хвостовик? А то коронки есть, а какой точно патрон не знаю. Стоят они не дешево, так что подбирать методом научного тыка дороговато выйдет.
Вот видимо этот быстросъем и нужен.
Есть коронки бошевские с хвостовиками как у Вас на фото, а патрона под них нет.
Спасибо.
