инструмент и приспособления. Страница 525 из 1142
Этим я пользуюсь, но у меня токарный , в 3,5 раза легче сверлильного , мяса - мало https://instrument-vita.ru/images/stories/virtuemart/product/1739138a.jpg
появилось немного свободного времени и решил сделать метчикодержатель,получилось вроде неплохо
Он показывает меж витковое только в катушка. Между катушками не показывает.
Именно так и будет.
Если бы не обрыв или меж витковое, то работали б по 100 лет. За сколько продашь, все ровно выбросишь. Заберу на запчасти.
Не скажу не знаю.
давайте поговорим о компрессорах
добыл голову на компрессор.средних размеров.(завтра зафоткаю) двигатель сказали нужен 5 киловатт.вопрос в следующем.
один товарищ говорит делать как на заводском.с даттчиками давления и прочей фурнитурой.
другой говорит разгрузочный с камаза и осушитель с него.
вот теперь ломаю головукак попроще и подешевле обгребать судьбу.
ресссивер будет с 50 литрового баллона.или 2 .красится будет сельхоз техника.
я бы сделал с датчиками и прочей, здоровье дороже, да и материальные потери тож могут быть не шуточными.
Если ставить датчик, то предохранительный клапан ставить обязательно. Датчики имеют нехорошую особенность "залипать" во включенном положении.
Правильно говорит. Вот например купите китайский краскопульт, а как давления регулировать? Или гайковерт тоже давления надо регулировать. С автоматикой удобно. Сразу готовый купит. Там и манометры и клапан аварийный.
Где покупали?
Появилась необходимость в наждаке на котором можно было бы быстро менять гритность.
Взгляд пал на 533-ю ленту для шлифовки.Шириной 3 дюйма.Рвем ее на две части (желательно вдоль :smile3:)
И получаем ширину 33мм.Под которую было проточено обрезиненное колесо Диаметр получился около 170мм.
Когда все было собрано "в кучу",оказалось что для него нет подходящего места.Вернее место есть,но иногда оно используется для других целей.
Вышли с положения следующим образом.На шарнире убирается под стол.
Я делал недавно из паза компрессор и осушитель с него. Разгрузочный 500 р и автоматика с двумя выходами 1500. Мотор сначала поставил перемотанный на 220 1,5 кВт 1500 об проработал недолго. Плюнул купил новый 2,2квт 3000 об стал в 6500. В общем обошолся мне он весь в 14000 р. Это с тем что сам компрессор осушитель и балон с ваза газовый у меня были. Долго потом думал что легче было купить ,но мысль что должно быть по надёжнее немного успокаивает. Фотки если надо могу скинуть .
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq152217034080083188&from=yandex.ru%3...всем спасибо.вопросы отпали сами собой .нашёл на ютубе видео именно про мой компрессор.правда там засады есть с этой головой.
у меня был новый армейский С0-7Б.Но небыло в нём необходимости и 380 небыло.а теперь кусаю локти.
Вот мой,этой зимой сделал,производительность 600 л.час.До него с икаруса был сделан,лет 10 работал.
Конечно надо.
В личку.
С час приспособу приглядел надо сделать себе.
600 л/мин ?
Прикольный ключ.
Зачем такие сложности? Вот проще но не менее эффективный. Но я бы всё же наварил на край трубки прутки, чтоб меньше резало ремень узкой гранью профиля.
Хорошо,если фильтр висит снизу/сбоку.А ежели между радиатором и двиглом,где не то что 20,а 5 см. не влазиит,с рук кожа слазить начинает при обратном движении.Лет 8-9 тому купил(НЕ РЕКЛАМА) такой и весьма доволен.С удлинителями где хошь достану...
Так это универсальный ключ, не только для фильтров. Всё что может зажать, всё можно покрутить. А если для фильров в стесненных условиях, то можно сделать такой.
Или из цепи.
600. марка у 43102а.
У синего, при регистрации на оф. сайте, гарантия 3 года. Проверено, работает.
Не сталкивался.
Бош электроинструмент делают в Энгельсе уж как лет 10, это мне продавец-консультант сказал в магазине. Дрели, шуруповерты, УШМ, лобзики, хотя у самого шлифмашинки-бошики - одна германская, другая китайская сборка.
немцы купили Энгельский свечной завод и теперь делают и свечи бош и много разного инструмента. метчики там разные, плашки, ну и электро инструмент.
Ткни носом,почему то у меня не получилось...
ТЫК Мне на шурике недели за 2 до окончания гарантии двигатель поменяли. Причём ни гарантию магазина даже не спросили.
Привет всем. Мужики кто шарит по микроволновкам обзовитесь пожалуйста , напишу в личку.
