инструмент и приспособления. Страница 523 из 1111
хороший ответ
У меня 10-ти литровая пласт.канистра.Пока.Уже вторую зиму))
Извините влезу в ваш разговор, мне мужик один сказал, который работал на Тольятинском заводе, у вас говорит вся беда в том что вы на всю деревню не можете купить один динамометрический ключ, поэтому и долбитесь с головками и т.д.
Как это 7-ка не требовательна к таким тонкостям, а почему с завода головку не снимаешь 100 и более тысяч, а потом понеслась? Все важное -коленвал, маховик, головка да даже колеса( потому что некоторые тянут пока пальцы не посинеют) надо затягивать с динамометрическим. Я к этому мужику приезжал на 99, 8 000км было на спидометре разброс в затяжке головки был от 90 до 130. На грузовой, купил пузырилось из под болта, поменял прокладку, опять пузырится, фрезернул поставил хорошую прокладку протянул и уже 70 000 все хорошо.
Не надо за все сервисы говорить. Я рено к официалам гоняю там даже колёса прикручивают гайковёртом потом протягивают динамометрическим ключём.
Не понятно,где логика.Такой разброс в затяжки с завода?А грузовик пузыролось,как пишешь,это уже повело головку(перегрев),а человек который крутит каждый день по два движка,даже ключа такого нет.Ключ нужен больше делетанту.
100%а наш автопром по ходу вообще не знает что это такое
[quote=иваныч 45;1078542173]обновочки[/quotСколько у вас стоит такая макака, если можно в у.е.? Какой производитель7
Ещё раз повторюсь не надо за всех говорить. Если вам с официалами не повезло и дядя Вася лучше и бесплатно сделал это не значит что везде так.
ну если в у.е-то где-то долларов 60
Замечательное решение вопроса .Исполнение ,благодаря канцелярским прижимам,вообще супер.
Данные шланги от топлива могут очень шустро темнеть и становится деревянными.Но это ,наверное, зависит от качества или производителя.
Ты заряжаешь ак,Николай,потом через инвертер используешь?Набери в нете асинхронный двигатель как генератор мож понравится,если нет то хотя б для развития.А вообще делают много ветряков и подсоединяют в паралель,,что бы увеличить мощность.Ну и редуктора есть для увеличения скорости на валу.
Вы уверенно заблуждаетесь. Рука одно, она у меня тоже набитая, НО надо стремится к совершенству, вот почему то все машины что ремонтировал я нормально работают пока туда кто другой рукастый свои лапки не засунет. Тоже вроде разбирающиеся, в руку свою верящие.
Вот третья часть. Результат.
И еще.
Виктор только я не пойму,Сам же написал,что разброс затяжки от 90-130. Так? А теперь ты пишешь,что вы уверенно заблуждаетесь,в чём уважаемый?Пусть люди оценят твою работу,а расхваливать себя как то даже не прилично.Без обиды,удачи.
Хороший спец. чувствует насколько можно тянуть гайки, сам был подмастерьем одну зиму у спеца, и к другому не пойду если что....Увидел, что на совесть делает и без работы не сидит поэтому.
огромное спасибо, достал и я свою, я перематывал у своей статор, она вжиик, и статор снова сгорел, спросил у электриков они говорят что статор мог сгореть из за ротора и я отложил её лет так на 6-7, а теперь после этих видео очень хотел бы её восстановить, но не имею возможности проверить ротор на меж витковое, так визуально он в норме, сопротивление на ламелях одинаковое, на корпус не звонница. а по статору проблема, нигде не пометил количество витков, направление намотки, толщину провода и подсоединение, может у кого есть эти данные на ДВТ-WS-125 SL. можно попробовать ещё раз.
Вот спец, со спец ключом)
Я обычно проверяю не разбирая,тестер включаю на вилку и кручу якорь,если есть различия в сопротивлении то виноват якорь,конечно маленькие различия допустимо.
Млять скоро самолёты начнут угонять . Эволюция .
Однако,может заработать больше любого специалиста
Еллы-палы,и придраться некчему.
Если средствов нету а сверлильный очень нужен.
поступили следующим образом.
Двигатель 0,55КВТ 900об.Патрон под конус.
В роли стойки и пиноли выступает шток с гидроцилиндра.Остальное что под ногами нашли.
Свое дело делает ,а больше нам от него ничего и не нужно.
Дроссель для проверки якорей делал из старого вибрационного насоса. Обмотку сгоревшую срубил. Болгаркой вырезал уклоны в железе, нашел катушку с пускателя на 220 вольт, сделал изоляцию на железе и мотал пока обмотка перестала греться при включении. сверху за изолировал и прибор готов. Все заняло меньше двух часов.
Попробуй мотать. Схему и все данные по якорю могу скинуть.
Точно с вентилятора, но мой больше - 1,1 кВт. Сверлильному больше 15 лет, в то время было проще самому сделать чем купить.
Да с завода разброс затяжки, выровняли динамометрическим и проблем в дальнейшем не было, продал я ее 100 000 на спидометре было. Ну это для примера, что затяжку даже на новой надо проверять. Теперь о том что сам ремонтируешь, ну вот поставил -прикрутил головку, не говорю про то что шпильки и гайки надо щеточкой все резьбы очистить и промыть и если надо поправить мечиком, чего к слову почти никто не делает. Потом затянули и с ваших слов вы четко обеспечите нужную затяжку от руки? Со 100% гарантией? А если потом будут проблемы с прокладкой не будет ли мучительно больно что ключиком не пользовался. Но самое главное срок эксплуатации после ремонта если все правильно он намного дольше. Теперь по поводу хвалить себя, я вам предлагал вашу технику отремонтировать за большие деньги или что? чисто поделился наблюдением в применении спец инструмента. И опять вернусь к рукам, как без ключа затягивать? только тянуть очень сильно и потом пытаться остальные затянуть так же, а с каким усилием произошла затяжка? это же не от балды все придумано, все моменты затяжки.
900 много, сверла гореть будут
https://detals.tools/product/ikz-3/Вот индикатор короткозамкнутых витков, показывает замыкание даже одного витка
Инструмента ручного - немеряно , незнаю как раздожить-развесить.
Валялялись без дела дырявые железки, решился их прибить. Решил, для начала, попробовать развесить пассатижи , а крючки согнул из УОНИ ( так как за 6 лет, я даже и 20 штук не сжёг), повесил пока 3 панели , они по метру , ещё 3 ждут.
Ждю помидоров , и рацухи , как что получше ,повеселее развешивать.
