инструмент и приспособления. Страница 40 из 1311
2-3 секунды на замер одной шайбы.
Приварил к домкрату муфту от водопроводных труб и теперь накручивая сгоны и муфты можно поднимать груз, находящийся на любой высоте. И в отличии от подкладываемых пеньков домкрат млжно разместить под углом.
Когда-то и у меня была такая приспособа, только с механическим домкратом. Можно было устанавливать под углом и горизонтально. Использовал для восстановления геометрии кузовов легковых автомобилей.
У меня сосед кузовным ремонтом занимается . Он назвал это "стендом" но принцип тот же.
а про лебедку можно по подробней?
я в смысле из чего она сделана, из каких составляющих. если я не ошибаюсь та часть которая крутится это от воздушных тормозов прицепа?
Похожа на камазовскую трещетку. ну да, наверно и на прицепах такие же.
ЗИЛ, КАМАЗ, Т-150К, К-701, прицепы с пневмоприводом тормозов и т. д.
Это гнутая трещётка чисто камазовская,на другой технике они все прямые.
А что, тянуть не будут?
это камазовская задняя.
тянуть будет любая, просто из кривой получается проще и миниатюрнее.
(как это на сленге?- ИМХО)
Мой коллега делал с большой катушкой под стропу. Использовал как лебедку для вытаскивания автомобиля Фольксваген Гольф. (Запасовывал через блок)
Хорошая приспособа.
А, собственно,кто чем сверлит металл своих самоделок?Хочу приобрести сверлильный станок для дома на 220 вольт типа на как на фото.Осилит ли он сверление корончатыми сверлами,примеру,как на фото?Или сверлами более 16 мм (проточенными под патрон).Что посоветуете?
Почему нет. Я обычной дрелью сверлами на 16 свободно сверлю.
Привет. У этого агрегата слабая стойка. При нажатии рукоятки стонина отходит от сверла. Был опыт пользования . Т.е очень хлипкая конструкция . Удачи.
Они современные станки такие.
Это тогда надо советский бу найти.
У меня такой станочек. У него шпиндель под Морзе 2. То есть сверло до 22,5 помоему(могу ошибаться). Стойка слабая, но я ее залил бетоном с арматурой))) и все стало ОК. Моторчик на станке, конечно слабоватый, но впринципе до 16 мм хватает с головой. А если сверло больше, то надо окуратней сверлить. Ну вроде все))))
Зато безопасно! Я на таком станке руку сохранил в целости и сохранности. Когда замотало кисть ( была одета перчатка, которая зацепилась за сверло ) то дальше сил у мотора не хватило и он остановился. Был бы сильнее, то было б худо.
А так сверлим свободно свёрлами до 27 мм ( выточенный хвостовик под 16 мм ). Правда при закусывании останавливается, сверлить приходится аккуратнее.
Ну так нарушаем ТБ а потом расплачиваемся.
Пункт 1.5. А ее не зря придумали. Как говорится:- Каждый пункт инструкции по ТБ окроплен кровью.
Или так:- Если не хочешь учить "Инструкции по охране труда" для каждого станка, тогда достаточно изучить "Основы оказания первой помощи".
Всем спасибо,думаю что буду брать.
В верху на фото ниже сверлильного приспособа ей вроде можно в листовом железе отверстя делать хотелось узнать кто пользовался какую толщену металла можно прорезать.
собрал удлинитель 50м .
сберег 900 руб = 30 баксов.=1бак бензина
попросил пустую катушку от тросиков и цепочек в магазине .
остается слепить опору-треногу .
У нас на работе раньше были пластмассовые катушки из под сварочной проволоки, из них делали. Правда хрупкие получались, где заденешь края отламывались.
наверно тоже самое , попользуюсь - отпишусь .
Не, эта побольше должна быть, на те 50 метров не намотаешь. Может и пластмасса другая.
Да хрен с ентими сверлами, но сверлильный - это третье что появилось у меня после сварки и точила с возможностью поставить отрезной круг( о болгарках в начале восьмидесятых даже как-то и мечтать нельзя было).
Любой сверлильный в некоторых случаях невозможно заменить дрелью или шуриком, так что он будет очень нужным помошником.
Мне тогда повезло и подвернулся добротный советский промышленный станок.
Шyриk, это я вроде как в дополнение к Вашему ответу sanyaez.
Я тут на днях наткнулся на видеоуроки по заточке сверл и т.п. Довольно познавательно и доходчиво.
P.S. Раньше не мог даже представить, что сверлом заточенным "под коронку" можно сверлить метал.
Думал они только для дерева.
