инструмент и приспособления. Страница 39 из 1311
39329 сообщений
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
добрый вечер!
может кто подскажет какие основные приемы при снятии подшипника прикипевшего?
разобрал комбайн на валу установлен шкив на шпонке и рядом сним подшипник с наружной сферической обоймой
вообще нужно заменить вал, зализало шлицы, подшипник в запасе есть
думал подшипник разбить, но внешний корпус не снимается, мешает шкив
шкив тоже сидит капитально
поможет ли нагревание подшипника? так ставил внешний его корпус на опору и бил кувалдой по валу, не двигается
посадка там не тугая новый подшипник на новый вал одевается легко
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Игорь71" пишет:
Сначала наверное надо шкивом заняться.
А что за комбайн?
16.12.2008 - 18:49
: 1768
сампо 500
то что шкив прикипел видно, на тугой посадке со шпонкой сидит, придется греть и съемником пытаться сорвать
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Игорь71" пишет:
Если меняешь и вал, обрезка болгаркой не поможет, а потом в тисках снять шкив.?
16.12.2008 - 18:49
: 1768
эх уже темно, может по фото больше подсказали бы
внутренняя часть шкива и внутреняя обойма подшипника плотно прижаты друг другу
тоже думаю как разрезать, но похоже это ничего не даст
16.12.2008 - 18:49
: 1768
подшипник европейский он стопориться кольцом с эксцентриком, я его ослабил, но сбить после этого всеравно не смог
на ночь все залил красной тормозной жидкостью, может проникнет....
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Игорь71" пишет:
Они с нулевым натягом устанавливаются. Держит именно шкив.
16.12.2008 - 18:49
: 1768
но он уже отработал более 20 лет, корозии особо нет, но сидит крепко
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Игорь71" пишет:
Выложи фото, легче бу советовать?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Привет. Подскажите каким методом можно вытащить подшипник опорный из маховика.Спасибо.
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
"eliseev.cergei" пишет:
Способов несколько: можно набить подшипник солидолом, подобрать (выточить) пруток по размерам первичного вала (который вставляется в подшипник) и от души молотком... должен выйти. Делал еще и оправочку : болт с конусной головкой (что бы легко прошел в подшипник) затем точим втулку (что бы тоже проходила в подшипник) разрезаем до половины крест на крест, вставляем в подшипник затягиваем гайкой, втулка разжимается,и получается что болт сидит мертво в подшипнике, а там уж видно будет как его ухватить.Удачи
16.12.2008 - 18:49
: 1768
все разобрал я
подшипник пришлось вскрыть и разломать сепаратор, вопще все прикипевшие подшипники так и разбираю, другими способами не вышло
шкив грел один раз, сбить не смог, потом еще раз нагрел, нашел хорошее место куда упереть и чтобы бить смело
с большим трудом шкив сбил
чтобы одеть на новый вал, его лучше снова нагреть? как думаете?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Игорь71" пишет:
Думаю что почистить от ржавчины и смазать перед установкой. Должно войти без нагрева. Я обычно места где может в последствии быть сильная коррозия покрываю антикором перед сборкой. Специально для этого есть баночка тектила для скрытых полостей.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
у дочитал до 25
Обычно прежде чем засветиться на новой ветке стараюсь ее прочитать всю, эту дочитал до 25 и решил подсмотреть последнюю, потом дочитаю. Вопрос просроченный наверное, но не удержался поделиться своим опытом.
Вытаскивал 203 подшипник из волговского двигателя таким образом: брал пруток диаметром 14-16мм длиной от маховика и миллиметров на 40 длинее плоскости картера сцепления. С одной стороны резьба под подходящую гайку М14 или М16, с другой стороны проточка 1 мм меньше внутреннего диаметра подшипника и длиной на 3-5 мм больше ширины внутренней обоймы. Потом конец прутка без резьбы, подложив под один из кулачков токарного станка полоску металла для смещения центра, протачиваем на глубину 3-4 мм , отступив от края на те самые 3-5 мм длина углубления равна толщине подшипника. Еще необходим любой подходящий кусок уголка длиной больше отверстия в картере сцепления с отверстием в центре по диаметру прутка.
Собирается следующим образом: Пруток вставляется в подшипник маховика, цепляется за внутреннюю обойму эксцентриковой проточкой и запирается любым подходящим предметом, отверткой например, на резьбовую часть надевается уголок, который в свою очередь ложится на картер сцепления, и заворачивая гайку вытягиваем пруток вместе с подшипником.
Надеюсь смысл понятен, размеры не принципиальны ведь для каждого двигателя свои, картер маховика могут заменить и два бруска и старая гильза от двигателя. По сути получился банальный крючок, но он прост в изготовлении и охватывает более 2/3 радиуса обоймы.
Подшипник доставал из двигателя на машине, под "Волгой" в смотровой яме места не очень, но все получилось.
Удачи!
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
silivon4ik пишет:
у дочитал до 25
Удачи!
Большое спасибо. Помазал этот, в следующий раз сделаю Вашу при способу.Спасибо.
: Свердловская обл
20.12.2009 - 19:24
: 639
Еще проще - взять болт, обточить шляпку с одной стороны ... а дальше как описано выше.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
пальцы отдыхают
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
снимаю колёса с К701 и дон1500 в поле без автокрана
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"сенсей" пишет:
Цилиндр от ГАЗона с маховиком от чего-то в качестве опорной площадки? Поднимает от гидравлики трактора? Я правильно понял?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Kostomar" пишет:
Я тоже так понял blush2
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Kostomar" пишет:
цилиндр больше на камазовский похож
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
"Kostomar" пишет:
цилиндр наверно от МАЗА(не уверен) нашёл уже снятый,в остальном правы,опора маховик,подымает от штатной гидравлики трактора
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
Всем привет
покажу свои самоделки.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Старшина" пишет:
Молодец, последний снимок, для схождения?
раша
13.09.2012 - 16:47
: 1946
smile3
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
"beedmeister" пишет:
да , сперва прокатываю машиу вперёд ,устанавливаю линейку и прокатываю дальше.
прокатывать обязательно! выбираются люфты и напряги сайлентблоков.
Микрометр - оч. удобно при регулировке клапанов ваз-8, 9
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Старшина" пишет:
good Да, я в курсе, своей всегда сам розвал-схождение делаю, и друзьям иногда после лазерных.
А клапана как таким? Я обычно щупами замерял, записывал зазоры, а потом подбирал шайбы.
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
да просто шайбы меряю, часто цыфры затёрты, да и рамер инода отличается на пару соток.
а так быстро и удобно.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Старшина" пишет:
Это точно. Думаю что с такой приспособой работать именно на данной операции намного удобнее чем с микрометром?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Старшина" пишет:
Примерно так и догадывался, а то микрометром для одного случая ничего, а когда несколько случаев то таким удобнее. good
