инструмент и приспособления. Страница 394 из 1111
Колись от куда прислали. Я у себя в магазинах таких не встречал. И ещё стоимость не плохо-бы увидеть.
Лет 5 таким пользуюсь
Тоже лет 5 пользуюсь. с цифровым
индикатором заданной температуры. На этом фото немного другой, без табло.
на такой сет положил глаз
Знакомый подгонит. По штучно от 200 и выше в зависимости от размера. У нас штуками в магазинах есть но размеры 15-18 и так далее. Как козе баян. У меня простых под эти размеры завались.
с прорезями доверия не внушают однако
Вроде пока не ломались, я наоборот за трещотки переживал, так и они живут.
Вот сегодня можно сказать спас из чермета, новая плита поверочная.
Недавно друг подогнал такую штуковину. Сам он даже не знает, что это такое. Вроде, пневмогайковёрт? Стоящая вещь?
Точно такой лежит в гараже, но компрессор не крутит его у меня.
Выбросил в металлолом. . .
может на мощном компрессоре работать и будет. У меня самодельный, по типу зиловского. При 8 атм пробовал, еле крутит и воздух прет из отверстий на корпусе. Все хотел попробовать дунуть углекислотой из баллона, да все никак.
У меня компрессор на 6 атм. отрегулирован и нормально крутит кратоновским. В твоем наверно РТИ уже не осталось.
Может, не спорю. Надобности в нем вроде как нет, вот и не разбирал
Весьма удобная штука при ремонте техники, особенно когда резину по сезону меняю.
Без спорно удобна.
А вот здесь,вспомнишь на дороги (что ты сделал) когда колесо заменить нужно будет.
У меня во всех машинах кусок трубы лежит, чтоб не укакаться при откручивании и закрутить легче было. Сдуру ведь всяко можно сделать , а колёсные болты - сами по себе прикипеть могут.
еще похожая бандура лежит. С его весом можно вместо кувалды использовать
Я все равно еще ключом подтягиваю.
Хорошая штука, если он еще и ударяет
На редукторный ключ похож (мясорубку)
нет нет, гайковерт пневматический, но лучше б мясорубка была
Николай, скажи где он я себе заберу, для уликов самое то.
в конце человек делает вывод
может кому чего надо ещё может лежит
И как компрессор?А то меня задолбал!Не запустить никак,а запустишь так работает,выбивает защиту!
Выходит у все так,как Шурик пишет пока не прогреешь,похож масло в нём на зиму менять нужно на более жидкое.
Я бензин лью, примерно 20 кубиков на пол-литра масла и нормально к весне (к теплу) испаряется, из ресивера не пахнет.
Мда......Добавить действительно нечего
мой компрессор в подвале стоит,разводку делал полипропиленовой трубой
И правда - ужас!
Понятно!У меня авелко,так только летом и то не с первого раза запускается,думаю залить синтетику,есть мобил мотоциклетное!А какой марки у тебя?
