инструмент и приспособления. Страница 396 из 1110
Топливо всегда перезаправляем, а масло никогда не меняем. этого даже в инструкции по эксплуатации нет. Про "ураганы" не скажу.
Такой компрессор на всех гусянках стоит, а колесные обделили.
ну это понятно-я хотел спросить-как такой маленький компрессор может стока давления надуть
это ведь смотря чем его крутить
а понял,вот об этом не подумал,спасибо, это так для общего развития
в шатуне и крышке шатуна к.вала,вкладыши тоже,просверлены сквозные на 6 отверствия.,в сам компр-р залито масло,мотор 3 фазы,пуск в любое время,без воды,смазка видна--лишнее в бутылку,при остановке -обратно сбегает.Хватает обдуть комбайн полностью.
Скорее всего они двухступенчатые, большой вгоняет в камеру маленького - тот дожимает.
аналогично в крышке шатуна отверстия с небольшим наклоном в сторону вращения. в крышку коленвала с обратной стороны от шкива вставлена трубка и бачек от классики с тормозной системы. на штуцера системы охлаждения надеты шланги и просто залита вода, на зиму антифриз. никакого бака или радиатора.
А как отверстия просверлены,можно поподробнее в шатуне?
когда то были отверствия ,по моему в 53 ,в шатуне,чтобы на распредвал масло брызгало.но,в принципе,без разницы-где удобно зажать в тиски так и сверлить.,и в нижней крышке внизу на отливе просверлить и вкладыш.,чтобы через дырки захватывало масло,мазало кол.вал.
В 53 на сколько помню отверстие что бы на поршневой палец брызгало!У бати был газон так раздолбало втулку шатуна,в этом отверстие окалина была!Короче сверху и снизу отверстие,где удобно,сверло какое?У меня не просверлел,но в масле плавает!Охлаждение расширитель от 08,и тосол залит!
У меня вот. Если занимаюсь покраской то может день работать. Без охлаждения грелся. Сейчас нет.
Тоже думал как охлаждение сделать. Собирался просто бак литров на 10 сверху поставить с водой. А теперь вспомнил, что радиатор от жигулёвской печки без дела лежит и вентиляторы компьютерные.
День прошел унылый какой то. Вот результат.
валенки подшивать. . .
Полезная вещь , хорощие получаются из велосипедных спиц и из зонтиков.
Мужики, нужен совет. Хотя немного не по теме. Сегодня купил масло для бензина ШТИЛЕВСКОЕ. Но как оказалось оно почему-то очень жидкое. На улице -10 а оно льёться примерно как соляра. Цвет соответствующии_красный. Может сейчас такое производят? Я последний раз покупал 2 года назад. Кто может что-то сказать по этому поводу.
неее-у меня масло гораздо гуще и из бутылке в такой мороз течёт как масло а не как солярка-и в бутылке на стенках остается хорошо налипшим слоем,долго потом стекает.
Осторожно надо с тем маслом, щас штилевского масла больше поддельного чем оригинала.
Эт точно! Я одну пилу уиграл,потом вторая загремела,разобрал,а там все закоксовано гуталином. промыл,начал лить другое масло все ГУД!!!
Выпускают подделку!!!!! Не стоит его лить, я тоже такое купил, продавец рубаху рвал что масло нормальное, а когда приехал дамой и сравнил со старим, так оно было намного гуще, лить я эту хрень не стал, поехал купил нормальное. Все время брал вот такое, http://www.udt.by/motornyie-masla-i-adghiezionnyie-masla-stihl/maslo-dli... а тут дернул меня хрен купить в другой бутылке.
Мне нравится в такой бутылке, очень удобно дозировать:
Всем привет вот с Алиэкспресс немного прибарахлился, наконец то нашел горелочку, давно такую мини хотел. Горелка откручивается и накручивается паяльник , паяет отлично. Мультиметр точный, диски для гравера алмазные, и резьбомер 90р, нормально.
тоже без фильтра. нехорошо. Один раз красил стелажи и неаккуратно рядом с компрессором махнул распылителем.. на другой день включаю не качает и крутиться легко. разобрал-клапана на краске поприклеивались.
И раньше брал олово 1мм флюс и термоусадка, там же на али
В желтой баночке давно беру, Нормуль. В синей для пробы взял. Просто в обычном магазине. Все 60 рублей
Кто сказал? мы например свои каждый год на поверку сдаем. И в инструкции у них написано, что с каждым годом погрешность измерения увеличивается. Так то профессиональные не одну и не две штуки стоят.
А у меня есть профессиональный. А этот сверил с ним, точность прекрасная, вольтаж, сопротивления и т.д.. Мне протоновские двигатели не делать, у них то наверное точнейшие приборы были и то накосячили. А вообще вот вы спрашиваете- а кто сказал?, а кто должен был сказать? Вы же не на форуме супер электронщиков, для повседневных целей отлично, я говорю, тем более за 280р.
Про протоновские не знаю. Но со мной работает человек с города где есть закрытые оборонные заводы так он говорил за скандал на заводе когда комплектующие к изделиям закупались и делались в Самаре в гаражах. уволили только военпреда. руководство завода не пострадало. Так что за точность инструмента надо беспокоится, не известно какой калым подвернется. может и к протоновским движкам что то предложат паять.
Топор
