инструмент и приспособления. Страница 397 из 1110
Я во все что у меня есть двухтактное лью Нафтан для 2 тактных, на заправке дешевый, только он без красителя. Разницы не заметил. Может я и не прав.
Оно не на разлив, в банках по 2,5 л. Я к тому что там подделки точно нету, у нас частных заправок нет. Без красителя бывает забудешь разбавленный в бутылке бензин или нет.
naftan_2t-miks.pdf
краситель-синий красный--развод лохов..всю жизнь лил АС-8,ничего не клинило.Хонда-такт,пару бензопил.газонокосилка,бенз.опрыскиватель--или АС 8 или ДМка..остальное для развода лошар.
Пользуюсь лукойлом уже года три четыре
Так и есть если нормальное масло то и работать будут, а если захотеть влить харошее, а там бадяга что и не масло совсем( то можно и плакать потом.
Лью штилевское, беру в оф магазине, харашо он в 500 метрах от дома , да и надо то бутьілку в год- пила, бензокос, в пускач тоже ним бодяжу топливо.
Пробовал лукойловское для двухтактных когда на Планете5 ездил - простое автомобильное на разлив даже лучше по звуку мотора, а штилёвское - супер. То же беру в магазине офф дилере. Единственный недостаток - после наведения смеси "бензин-масло" , срок годности её 2-3 недели. Новое какое то есть дольше срок , но почти вдвое дороже, а оно мне не надо , просто наводить необходимое кол-во или чуть масла потом добавить.
Куда уже дороже? Обычное штилевское 680руб за литр. Неужели такие затраты на его производство? Думаю в бОльшей степени накрутки торговли.
седня с металлолома забрал,нет такого ни у кого?как он в работе?
несколькими днями ранее обсуждали уже их. Проверяйте компрессором
С 2009 вся техника на Лукойле и 2х и 4х. пока проблем нет.
Ровно так же нарвался, только агрегат работал ежедневно ( весь сезон , 3 л масла) а весной карячился отмывал
Только хускварновское признаю. Его и в варну и в партнер и в цыганщину и косу чемпион. Купил был эховское масло. Пол дня и пилу на свалку.
ну я бы не сказал,я лью в бензопилу и триммер ХАДО,в планету дизельное,планета начала в нагрузку цокотеть,раз не было дизельного разбавил хадовским,цокот исчез,потом разбавил опять дизельным цокот появился,теперь разбавляю только хадовским маслом цокота нет,вот как-то так
И валенки тоже. Порой иногда бывает а под рукой нет
И как олово в работе? Стоит брать?
так тут не про Хадо речь шла.Хадо-это другой уровень масла,если не подделка
понятно я подумал вообще про масла для двухтактников,у друга было на штилевскем масле пила начала приклинивать,разбавили бензин дизельным самым дешовым то что для смазки шин использовал,работала и не клинила,вопрос из чего тогда подделки бадяжат?,если пила на самом дешовым работает
Не разница есть. На роботе у нас тоже льют такое масло, работают днями, сразу ругались, а сейчас вроде все нормально, уже два года как льют. Себе как то страшно его лить, имею профессиональную пилу и кассу, я луче куплю тот 1л. масла раз в год и буду спокоен. На кассу и пилу нашел деньги, на масло тоже найду. Может оно одно и тоже масло, спорить не буду, но мне так спокойнее.
Есть вариант что там все таки самое дешовое масло, а вот вместо нормального красителя льют какуюто фигню вот она и клеит моторьі.
Скорее там вариант обычного растительного масла, с одной стороны мажет и сгорает, ДВС жив и здоров, при большом перерыве высыхает как большинство растительных масел и склеивает.
Я после эксплуотации сделал такой вывод.
Блинами выхлоп должен пахнуть.
ХЗ это мотоопрыскиватель, таи такой душок от химии, да и намордник не плохой. Ну и растительные масла то же разные, не только семечка.
маленький обзор
легковой авт... то дворники стали плохо работать,требуется смазать
были два варианта чтоб сорвать с конуса,нужен съёмник
1)Car Van Wiper Arm Battery Terminal Bearing Remover Puller Repair Tool 6-28MM
2)LASER TOOLS 1793 BALL JOINT SEPARATOR - CUP TYPE
сразу на Амазон читаю отзывы
1) не хвалят один комен...тарий пишет купил растянулся,купил второй вариант всё ок
покупаю второй вариант получаю массивный - мощный съёмник,не подлезу
заказываю первый вариант- получил одно плечо выше другого насторожило
начал снимать- поджимая и постукиваю по винту- плечо поломал(сухой метал)
2)беру второй вариант
центральный сорвал без проблем счелчок
правую еле подпихнул прижимал пластик, дворники менял положение
пока винт не упёрся на пол гайки (ослаблена) ни как- сорвал
прежде чем купить читаем отзывы на Амаоне
не было звёздочки снять приблуду wera спасла
давно не было танцы с бубном
Чем невзрачнее сьёмник, тем он крепче .
Сегодня у нас тепло . Сразу захотелось что не будь зделать. Сварил из отходов.
Циркуль
с года 12го такой ключик тискаю, удобно там куда полезть неудобно, типа замена салентблоков на жигулях и прочие деребеня бывает и с трубы сдергивать гайки приходится.
Читаем название темы
У кого-нибудь есть болгарка Bosch 20-230H? Это 2000Вт, без плавного пуска, российская сборка. Как она в работе, хватает ли мощности? Качество сборки? Ее цена в районе 100$. Какая альтернатива за эти деньги есть?
За сотку можно посмотреть из других брэндов,распространены в основном Макиты,хвалят Тошибу.Цена ниже,качество лучше,на рынок зашла с опозданием,Дэвальт не убиваемый.
