инструмент и приспособления. Страница 381 из 1110
В своё время на китайской сверлилке была такая проблема:
вытащил шпиндель, поставил в токарный станок, с помощью молотка и чьей-то матери, долго нудно , но выправил. Удачи
Хороший прес для мелких робот получился , и как себя ведёт домкрат в перевернутом состояние
После данных праздников еще и хорошо что только такое "учудил" :dri:.
По моему у тебя самый большой передвижной ручной пресс.
А как у тебя домкрат соединяется с дополнительным бачком.Высоким давлением или просто шлангочкой-трубочкой?
Решил побыть Папой Карлы, нужно было простругать с десяток брусочков , но поскольку лавочки вмерзли , ходить мешают, придумал вот так, досточки притянул струбцинами, и ....., довольно удобно вышло , даже понравилось. Ну а так как брусы лежали под навесом, там же где сверлилка , место освободил и решил резьбонарезной испытать - - это что то, 2 секунды, 2 резьбы М6 . Надо планшайбу на токарный заказать, а резьбы ( штук 40) попробую на нарезалке, он по паспорту как раз для максималки М8, то что надо.
Ну и так как все происходило на улице - то музыка была громкая и "металлическая " ( гр . Ария). Комп вмонтирован в шкаф , при - 20 запускается, а на верхней полке отдыхает осциллографа.
Не конэчно богатым всё мона, в том числе микроскопом гвозди забивать.
Это же не сверлилка, это резьбонарезной станок.
Они рядом стоят. Станок обошелся - не дорого.
У Вас не такой же? Каким макаром он вообще резьбу нарезает? Мечик ставится, или спецпластины? За 75$ продается такой.
Принцип у них один, 2 шкива , каждый ср своим сцеплением, нагрузка вниз ( крутит вправо ) ,без нагрузки- травит в реверс, дмвмм вверх, срабатывает верхнее сцепление , выкручивает. Сегодня я его впервые раз попробовал . Брал б.у. но из за состояния, износа внешне нет ( двигатель сгорел при первом включении, внутри была вода), ржа и только. Можно заблокировать нижний фрикцион и снять верхний , тогда будет простая сверлилка , мотор 500 ватт, обороты 550 . Жаль хода мало . Зато цена новых от 150 тыщ российских рублёв.
В дополнение к пред.посту - мне вообще показалось что это для гаек или болтов , тут надо спец который работал на таком, а не просто видел . видели в цехах многие, а вот кто нарезал - не встречал пока. Наверно там какие то особые причиндалы нужны , может и метчик ( мне без патрона достался , купил обычный, и метчик тож обычный использовал ), потому что 10 оборотов в секунду - это надо сноровка чтоб успеть ручку вверх тянуть. А в реале, если бы был частотник .... тогда классная сверлилка для небольших диаметров была бы.
А что так низкие(и средние) частоты задраны вверх, а высокие убавлены почти под ноль?
Вот такое чудо в гараже одиноко и давно в"углу" стоит.
отлично зделано, домкрат так понял на 5т.? коленвал с иж планета ?
Это клуп ,резать резьбы на трубах.(и не только)При желании им можно нарезать резьбу на оси телеги ПТС например и выточить после гайку.
Ну для начала - низы убраны , наверно что то тестировал , вот и осталось .
Но углядел однако --- ,этот эквалайзер за последние 14 лет включал раз 10 ну 20 , на тот момент он выключен , на усилке есть свой эквалайзер , причём аж 2 раза есть .Усилок - 1980 года ( 100 ватт по паспорту , точнее может дать 100 на 8 ом либо 200+ на 4) , ВСЁ родное , кроме одного КТ 361 , качает 2 шт. S90 , классный аппарат , все мои - кумиры , одиссей ,амфитон , бриг и кенвуд - лежат на полках и ржавеют , а этот работает , прирос к нему.
Нарезал на трубах 15 и 20.
Для других(большего диаметра) нужно менять резцы(ну или как их там правильно).Есть дома тоже такой,и резцы есть,они там по номерам.Но почему-то не режет нормально(один из резцов не попадает в шаг).Особо не разбирались,не требуется.
Старею . блин , у меня вот такой .только светлый в гараже лежит
Вот такой,правой кнопочкой я удивлял народ (девчат!)в далекие 80-е
Я тож тот на танцульки катал с собой , сзади врезано несколько розеток , он в роли тройника был . УНЧ в сеть , с него в экв , а далее в него уже мафоны и микшерный пульт ( если давали попользоватся). В общем нужное приспособление .
Вот ещё была ВЕЩЬ! Прибой Э-014с...
В своё время аж два купил. Один до сей поры в заводской упаковке лежит, чего-то ждёт...
А шо це за зверь?
На моём фото он и есть, проблема в том что там дискретные резисторы, а они хоть пользуйся хоть нет - теряют контакт , при изменении уровня шум и скрежет в сигнале , а разбирать - постоянно чистить - там неудобно , такаяж фигня на усилках , то окисел , то дорожки стираются .
Прикупил сегодня. Микрометр 0-25. Новый. 200 грн.
Я недавно за 400 брал.А сегодня таки заказал магнитную стойку.
обещают еще большой подогнать.
а три дня назад индикатор забрали до меня.
А ето шо? Просвети бродягу, если не трудно.
А есть опыт работы с такой? Как я понимаю это китай. Хотелось-бы отзывы почитать. Откликнитесь. Хочу на али-экспрессе заказать её,
Так а зачем Вам опыт Удобна в использовании, картинку показал для наглядности а заказал здесьhttps://www.olx.ua/uk/obyavlenie/stoyka-magnitnaya-gibkaya-ms-29-IDnFI3M...
Интересно как она в плане жесткости...
Ааа, так она маде ин СССР. должна быть норм. Я думал китайская.
