инструмент и приспособления. Страница 322 из 1142
Классный раритет! Интересно - сколько им лет?
Кто подскажет сколько оборотов в этом эл моторе?
асинхроники только 1000,1500,3000. и по виду 3000,
Спасибо!
3000
Если поменять вращение на другое . нужно статор развернуть?
Есть такой насос сотка 2900 об. Написано
Короче то что надо 3000 !
Поменять вращение подобного двигателя легко : откройте крышку и увидите 3 контакта, конденсатор на двух контактах, на одном из которых 2 провода, поменяйте этот провод на другой контакт конденсатора и вращение изменится. Для чего вращение менять? Крыльчатка насоса сама по себе в другую сторону не перезагнётся.
Я его хочю сюда поставить ,
а там нужно в определенную сторону вращение распылителя . может и так подойдет как сейчас есть.
Только у меня не 35 а 60 подьем воды, давление до 10 атм.
Вот такой у меня
Отдали Б\У там подшибники померли. заменил, а внутри как новая обмотка.
Здорово, мужики! Против грызунов (крыс, мышей) использовал кто ультразвуковые отпугиватели? Реально работают ли они? Зима вроде и не скоро, а мыши в гараже и амбаре шкодничать уже начинают!
Присоединяюсь к вопросу. Тоже интересно.
У меня на складе на работе стоит,так нет вроди мышей!А в деревне травим везде и в гараж накладываю и в баню!Продаются круглые таблетки,жрут за милую душу и тишина потом!
Была подобная заморочка , так как строил дом - каркасник.
Штудировал на эту тему инет , последние 2 года , даже файл завел , с рейтингом отпугивателей . Удалил файл ,(сам не пробовал , общался через сеть и в живую) ,потому как в основе ,привыкают мышки-крысы ,а спасают Ёжики в доме , ужи в аквариуме ,прибившиеся, хоть и спят зимой (якобы) , а в погребах - серная шашка.
Ещё был разговор ( в пригороде, дом брусовой,много построек . животных нет кроме кошачьих ) , подсказала одна женщина , а ей на просторах инета - мол, золу из печи , в фальгу люминевую , в виде шаров ( как я понял размером со снежок ) - по углам дома разложить, якобы помогло.
Пока не морочусь,но не дай боже услышу-поймаю, буду издеваться над каждой пойманной ( Йа же электронщик)смайл -злорадная ухмылка + 3,14 дец им ну и моему сну - зато при деле...............
Если есть вероятность что под деревянный пол зайдут, лучше на улице как то клеем и т.д а то страшный запах, пол приходится снимать..
Купил лет 6 назад , мыши шуршали в стене. Направил на стену где постоянно они возились, за 2 дня никакого эффекта. Сдал обратно, обменял на смеситель. Купил несколько мышеловок и переловил мышей за неделю. Сейчас назойливо рекламируют по телику: " Даже мух и комаров не будет..." А как человек то выживать должен, вся живность убежит, а он в этой среде останется?
Клей от грызунов страшная сила, но имеет недостаток - применять только где нет кошки. Негуманная мучительная смерть, в отличии от мышеловки где раз и всё, наносится на бумагу или клеёнку и даже крысы умирают обмотавшись в этот саркофаг . Но если измажется кошка , очень трудно отмыть.
Мужики,подскажите как выбрать сварочную маску хамелеон?На какие параметры особо обратить внимание?
Что бы в гараже четко работала. Моя ресанта почему то на открытом воздухе четко переключается а в закрытом помещении тупит.
посмотрите лучше это и там на ютюбе бадет ещё номер 1
в первой части про выбор стекла
Почему у меня нет окна с видео в сообщениях.?просто чистый белый фон.?
Решил взять простую маску.Хочу взять вторую болгарку (чтобы резала) под 125-й круг или чуть более с бюджетом в 5.000.Что посоветуете,сколько ватт нужно,чтобы уверенно резала??Есть кировская 2-х кВт,ей как-то работать не айс.
125того круга вполне достаточно при наличии второй болгарки на 230 круг.по мощности-750-900ватт достаточно.круги для резки 1-1,2мм.марки-любые распостранённые в вашей местности.у меня три макитовские(2х125 и 1х230) и одна двт на 230 круг.все аппараты устраивают.
примерно такой диск сегодня купил
понравилось.отпишись как на самом деле он себя покажет.лепестки например по угдам плохо идут.и стачиваются быстро.
