инструмент и приспособления. Страница 321 из 1110
Ох и зацепили меня эти "дырки" , токарь не помог , нет у него расточной головки , а фрезы 32, 34, 36 и т.д. через 2 мм.
Пытаюсь найти что за деталь , как выглядит фиксатор бабки к колонне на клонах А112 и НС12 , фото с просторов инета , уже его выкладывал , дорисовал , жёлтым - это пропил которого на вариаторных ( хотя может и не только но пока токлько такая инфа) ОТСУТСТВУЕТ , фиксироватся должно поджимом какой то деталюхи к колонне , поджимает рычаг.
Господа , кто в теме данного аппарата , покажите что там за Х....эдакая ( фото плиииз ,мозК не хочет думать , наверняка из ничего можно изготовить .
Его не должно там быть. Я же объяснял по прижиму у и фотку давал в этой теме
АйяМ....к , честно не помню , если тока типа как на чипмекере , но я такого не видел, на моем болт фиксатора прямо в бабку завернут ( или ?) - тыркните носом
вот так должна быть колонна. все детали у Вас есть.
То есть в этом прижиме , у Вас резьба ?
У Вас же тоже одна часть накручена на другую.
Вот как раз этого прижима нету, и по ходу очень давно не было, следов на колонне нет, и резьба нарезана прямо в бабке. Если он и был - то стоял справа, там же где и рычаг стопора, вот сфоткал, темновато, но поверьте - резьба в бабке, внутри ничего не торчало. Если не затруднительно снимите размеры, интересует диаметр и длина , и диаметр колонны, чую остальное по месту придётся додумывать.
Попробуйте на минимальных оборотах - быстрорез очень не любит высокую скорость резания - моментально подгорает и тупится. Зато на малых оборотах и с маленькими съемами вполне достойно грызет.
Размеры снять не проблема, только не знаю когда доберусь к станку. При возможности сниму.
Я не вправе торопить, спешки нет .
tiger74k - самокал люблю, и по возможности им и грызу, так как у станка жесткости нет , и твердосплав выкрашивает, приходиться точить резцы с острыми гранями и фаску не снимаю . Но если обороты снизить ниже 300 то защита срабатывает по току ( зато ничего не ломает).
Кой чего седня надыбал, расточную (самодел, правда без резцов) ,ну и китайское твердосплавное по кафелю ВК6 , проточить хвостовик и........
Да, жесткость станка - это, конечно, печалька ... А расточная головка - это вещь, хоть и самодельная, без ластохвоста. Мечтаю приобрести расточную планирующую(с радиальной автоподачей), но дорогие они - жуть, да и редко попадаются в продаже.
На моем такое отверстие, без резьбы внутри. Фото после приобретения))))
Эту всю кучу проблем обойти стороной.
Изначально не резать отверстия плазмой .
Сверлить их сразу на токарном. Предварительно просверлить на
сверлильномотверстия 10мм. Затем сверло на 35мм в патрон
токарного. На сверло ограничительную втулку из трубы.
Выступающая из втулки часть сверла , должна быть на 5мм больше
толщины просверливаемого метала .Втулка нужна чтобы в конце сверления ,
пластину не потянуло по сверлу, не перекосило и не заклинело
и сломало сверло.
В заднюю бабку ставим упор , которым подаём пластину на сверло.
В качестве упора можно взять старый пустой центр(корпус).
Таким способом пользуюсь много лет.
Ээээх, интернет мой.......продублирую сообшение,сделал прижим , диаметр 40, малый 30, толщина 16 , держит нормально, пробовал растачивать,- в пиноли люфт, дробит зараза резец на расточной башке.
Извиняюсь, не могу зацитировать - токарный мой больше 20мм сверла не вытянет, никак, сверла на 35 нету , покупать- от 1200 р.
наслаждайтесь
Не, эт уже нифига не для души, извращений никаких, делает само и быстро , как те двое, из ларца.
Ну а теперь есть что написать, для таких же обделенных автогеном, бензорезом, и прочей высокотемпературной подогревайкой. Вчерась вечером, при разборе завала в гараже, попалась трубка тормозная ( сплав меди) , так как не медь видел впервые, решил расковать в фальгу и поджег, вышло красиво и увидел цинк- латунь однако. Дальше было решено восполнить запасы твердосплавных резцов на токарник, так как большая часть была поломана,а фосфористой медью паять к стали НЕЛЬЗЯ ,,,,,сцкка не знал , отваливаются при ударееее. В общем зная что мои чудо горелки ( кстати очень классные, старой уже 8 год и пьеза наверно 3, новой второй годик , она на фото) не дают сосредоточеного пламени ,но температура за 1100 , пришел к мнению что нужен не просто экран, а теплоизолятор-экран. В общем минвата справилась,проба удалась, пластины держатся . На 2 резца, делал одновременно ,ушло меньше 10 минут.
Ах да, резцы маленькие 8х8 мм державка.
https://youtu.be/-BeI-c64Zvg
Куда лезть ,что смотреть ? Компрессор отработал 2 гоа .Привод прямой .Сначала заплавали обороты , потом остановился и гудит но не крутится .При повторном запуске только гудит
Сними кожух вентилятора и крыльчатку и за вал электродвигателя трубным ключём попробуй прокрутить на мой взгляд тут или компрессор заклинил или электродвигатель устал(витковое) и т.д.
Промах, померял по станку. Диаметр колонны 70мм. Диаметр отверстия на первом фото, куда вставляется зажимная часть, 20мм. На последнем фото зажимная часть внутри бабки.
Спасибо, моя колонна тоже 70, жаль размеров самой гайки не сняли, чую что надо как раз до 20 мм малый диаметр проточить.Мозг не хочет придумать как более точно померить,а пластилин куда то дел, вообще частенько помогает, слепил по месту, замерил,черновой вариант забабахать , потом уж и напильником можно.
сегодня на металлоломе нашел два вот таких сьемника, вроде и нужны раз в год но оставлять жалко , вакупил за 100
Тык эт однако ракетный двигатель зправлять..Разжимашь и заправляшь.Вот парню повезло!!!!
Мне кажется это подшипники из коленвала вынимать.
Это редкие съемнники для извлечения подшипников и втулок из глухих отверстий. Они не часто,но бывают нужны.Иногда люди выбрасывают не представляя их ценности, для них это металлолом. Иван тебе повезло, что на них наткнулся.
А по свободе сможете набросать четеж? Смысл понятен, но пока до ума доведу, много шишек набью, а тут все готовое
зделаю,но система рычагов внутри сложноватенькая.
Вот сегодня обнаружил на чердаке в доме отца, точно не бати.
прикольные весы,типо безмена наверно.
Крытые подшипники из глухарей можно выбивать при помощи булочки или батона.
