инструмент и приспособления. Страница 324 из 1109
болты стяжные колоды моста у зил 157-половинки чулков скрепляют.
у газ53-м12.эти же гайки идут на на кардан,на болты опорных тормозных щитов на мостах.
на 53 всего помоему 4 шпильки с резьбой м-11,паук вроде прекручивается.
на пауке две шпильки угловые для рымок м10,остальные м8.были одно время движки с шпильками головки с резьбой на 11.но потом перешли на 12мм.в пто можно было попасть в ящике на такие гайки-а прикрутить их некуда.
Да так и есть.Ещё на УМЗ,газ 21, моторах были на 11.М-20 моторах(Газ-69)
Маховик...
На ЗаЗе шпильки цылиндров когда вытягивались из блока(магниевый сплав), наваривал и перерезал на 11, а в блоке соответственно метчиком на 11 проганял
Бывает приносят выдраные шпильки с блоков 53х, просят сделать увеличенную, вчера точил шпильку коренной крышки 14#12
Посоветуйте хорошую и мощную дрель чтоб сверлить метал и бетон. Присматриваюсь к http://rozetka.com.ua/avangard_du161300/p8043388/ может кто что подскажет? Нужна действительно надёжная чтоб редуктор не разваливался через месяц и дым не кидала от 12мм сверла!)
Позвольте влезу , судя по описанию это дрель , с функцией удара , огромный + что 2 скорости , но к бетону я бы с ней не подходил хотя бы потому что "бой" убивает патроны , по крайней мере 2шт уже выкинул. , зажимало намертво сверло в патроне (один немецкий другой китай ) так что открутить не получалось- разбил молотком и выкинул.
Всю дорогу сверлю MAKITA 2450 , но она ещё японца (сча китай голимый , поршня плющит , сверлам хвостовики завальцовывает так что не вытащить) , так то сверла по металлу выкрашиваться в дрелях будут , всёж не станок .
По бетону длительно в т.ч. и проходными ( через стены кабеля прокладывать) =от 60 см длиной ( можно и 60 коронками и 100 короны пользовал , но муфта ограничивает момент ) .Металл до 14 ( если толще то муфта очень часто срабатывает) по металлу
В срубах и т.п. ,глубокие и больше 20 мм диам отверстия сверлил миксером , так то думаю производитель не важен , да и не помню , он весь потёртый был , но больше 1КВт мощи - чуть зазеваешься , зажало сверло ииии ..... . в обще веса во мне мало , вместе с миксером проворачивало.
За 14 лет работы всякими электроинструментами понял ,что универсального сверлильника нету. Пробовал Бош на магнитной подошве - сказка , 2Х мм (под болты ) сверлом без засверливания ,швеллера на металлоконструкциях как деревяху протыкал .А большие "ДЫРЫ" нравилось алмазом с водой , никакой вибрации, только ручку дави и насос периодически дергай . ИМХО - http://rozetka.com.ua/avangard_du161300/p8043388/ на первый взгляд крутилка - класс , а дальше как всегда .ЛОТЕРЕЯ
http://rozetka.com.ua/search/?parent_id=152496§ion=%D0%94%D1%80%D0%B...
СИЛА!)
то что по ссылке это раньше ленинград делал хорошая дрель была в почёте
та где бурят взлётку то ребир большая дрель я о ней много писал у неё нет удара и второй конус морзе была раньше ещё больше но таких людей ещё нет её держать ода есть у соседа ни кто ею не сверлит метал точно
/а больщой ребит на 20 Вы сами не удержзите дрели или она Вас наматает как только перекосите сверло или на выходе
буром по дереву больше 30 тоже самое но там большие глубины не так страшно сверлили и 40 но страшно
то что на видео у них у бура острая пика по этому и не лезет надо в место пики треугольную ловатку приварить то пойдёт быстрее и легче но ширину надо подобрать ибо от этого зависит нагрузка и скороть чем шире чем быстрее но и нагрузка возрастёт но не шире трети диаметра
Я вот такой пользуюсь и бетон бурит есть перфоратор и метал сверлит. только конечно нужны разные сверла .
http://www.onlinetrade.ru/catalogue/dreli_shurupoverti_setevie-c848/inte...
есть ещё китайский джаспер перфоратор для дома самое то не большие отверстия на ура
у нас бы так не проканало, ручным бурил, лом вставлял и то туго
выбирайте когда раскиснет или весной пораньше или когда дожди пройдут много
дольшим ребиром большие отверстия в брёвнах сверлили лопаткой если вдруг заклинит просто отломит хвостовик даже у боша
но с регулятором оборотов можно и буром тогда удержИТЕ
глине со скалой пофигу дожди
глина хорошо размякает и по весне мужики руками тягали столбы подошёл раскачал верёвку накинул и вытащил можно и вдвоём а в песке только трактором
а в скале взрывать надо видел в альпах а в канаде в горах крестьяне изгороди строят на ютюбе
Добрый вечер. Приобрёл инструмент. Может кто пользует? Интересует применение с отрезным диском (как от болгарки ) Какой диаметр диска? Может от зуботехники?
22 тыс оборотов это наверно дремель
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja...
Это пневматика, там свои диски, обычные на такие обороты не расчитаны.
полно продаётся в хозмагах только они маленькие
Что нить знакомое для масштаба рядом сфотайте . Так то очень смахивает на пневмобормашину для шарошек с шиномонтажа. Цанговый зажим - диаметр не знаю , но могу смерить , зачищать покрышки и камеры перед клейкой заплат.
Сейчас под рукой нету,но диаметр цангового зажима 5-6 мм., длина около 15 см.
http://u-n-i-t-e-h.ru/pnevmo_instrument.php
http://www.avtolife67.ru/instrument/pnevmoinstrument/pnevmobormashiny/bo...
Извините, не хочу вас огорчать, просто выскажу свое мнение... Лет десять назад приобрел пневмодрель, поначалу немного эксплуатировал, потом допер, что из-за какой-то паршивой дрели я гоняю компрессор с двигателем 2,2 кВт! Мало того, что эта сучья дрель запускалась через раз, а иногда и с четвертой-пятой попытки, стоила намного больше, чем аналогичная по мощности электрическая, к тому-же убивается ресурс компрессора абсолютно нерационально. Как по мне - такого рода пневмоинструмент оправдан только в случае невозможности применения электрического.
Зато у этой машинки 22 тысячи оборотов. И можно залезть туда, куда никогда не залезешь дрелью. Где-нибудь, в коробке или....
Дрелью не зачистить покрышку , а здесь удобно. Чик и готово. А отрезной диск на неё ставить .. ну я допустим не понимаю.. может если какую резину резать, но и то болгаркой лучше.
Мне как раз и надо сделать рез в металле там, где болгаркой не подойти
