инструмент и приспособления. Страница 27 из 1311
Та он тяжелый, должен пробить и сучковую.
Вот ещё такую питаль приделать, чтоб если рука.....то наверняка.
Колун классный,но наверное лучше одной рукой держать полено чем двумя(так на одной руке пальцев будет не хватать,а если двумя-то на двух..а ложку потом чем держать
Да, неплохой вариант. На видео кажется дубок- он хорошо колется. Бесспорно,когда надо на такие мелкие то очень хорошая конструкция, побезопаснее чем конус.
А вот и мое "приспособление"
20*мороза и всё колется как спички)))))
http://www.youtube.com/watch?v=EZI_EmeKJYE&feature=related
С таким псом можно и без колуна ему топором бы ещё научиться или он умеет? молодец пока хозяин подьезжает он бревно уже подготавливает
Вот наступает Новый Год,
желаем, чтоб он стал счастливым,
ДРАКОН пусть радость принесёт
И приоткроет перспективы !
Желаем Вам больших успехов,
Благополучия во всём!
Пусть в жизни будет больше смеха,
И счастья пусть ворвётся в дом!
Всех с Новым годом.
Вот приобрел по случаю приспособление, со слов продавца стенд для ремонта кареток ДТ-75.
Добрый день! мужики какими ключами пользуютесь? (фирма) Брат брал ермак все сырое оказалось. скорее всего made in "podval" что брать?
Я пользуюсь немецким набором, мне нравиться, маленькая трещетка сломалась только через 1 год. Фирму к сожалению не помню, набор в железном чемодане, что немаловажно.
новое стараюсь не покупать так как то што могу купить дерьмо а хорошое хорошых денег стоит у нас профисиональный набор стоит примерно 800 доларов среднево качества 150-200 доларов вот и хожу по пенсионерах выискиваю старые ключи и головки
я вот сам поглядоваю на Арсенал
Здравствуйте ключами пользуюсь фирмы /дело техники/набор головок и трешеток фирма/стайер/я качеством доволен.тоже шас хожу скупаю сверла,метчики ,плашки.выпушеные в СССР.
У меня арсенал уже лет 7 , головки , трещётки крепкие , а вот насадки под отвёртку хрупкие , ломались да и ржавели
Привет. Вот сделал линейку для установки схождения передних колёс на грузовых автомобилях , а также на с\х технике.
зачетная ленеечка. я иногда просто прикручивал штангенциркуль струбциной. и делал с електродов 2 козлика очень удобно.
Лёш, зачем родную Балку так обзываешь?... гадюкино...
Всем привет!!!Вот этим съемником,я снимаю тормозные барабаны на "минике".Прикручиваю болтами к ступице и стягиваю домкратом,идет очень хорошо.Перед зимней стоянкой делал ТО,первый раз опробовал съемник,остался доволен!
Спасибо Владимиру Герус за совет!
Я пользуюсь набороь ключей и набором головок фирмы SV-класс. уже пять лет .ни одного ключа не сломал. также имеется набор SATA .-очень хороший инструмент.
а на счет ермака у нас его продают и выпускается он в китае.
А у меня не снимается на Куботе
В съемник вворачивается гидроцилиндр из набора для правки кузовов авто. Заявленное усилие-10т! Прикручиваю к фланцу( сняв колесо) на 8 болтов, качаю насос, он отдельно от цилиндра, а в ответ тишина. не сдвигает ни на мм. ,начинает гнуть фланец. (вроде съемник на 8!!! болтов)
Судя по фото , у Вас вал конусный, а у меня цилиндрический,и потолще (диаметр-50мм.) Хоть ступицу болгаркой разрезай, а иначе к тормозному барабану не подберешься.
А может это дно целое, вместе с полуосью, или стопор где нибудь стоит.
На валу стоит стопорное кольцо,(оно снято). Ступица сидит на шпонке, судя по всему -на призме. С внутренней стороны ступицы прикручен тормозной барабан. Чуть не с лупой осмотрел ступицу, на предмет тайного стопора. Ничего не обнаружил. Ходовая на тракторе сделана в ГДР, а под капотом все японское. Я и на сайтах германских искал решение вопроса, результат нулевой. Езжу без тормозов.
Доброго времени суток,Иван57!Охренеть,конечно,но без тормозов тоже не вариант-надо что то делать!
Одно целое,это конечно,вряд ли ...,я так понимаю у Вас и ступица,и барабан!?У меня все за одно,как задние на "Жигулях",ступицы нет,только барабан.Вам можно посоветовать,приложить тряпку,пропитанную в солярке,к барабану на сутки например.Солярка может немного просочиться между валом и барабаном.Потом можете дать натяжку и постукивать,через брусок или кусок мягкого металла(если есть возможность подлезть),может сорвется!?WD-40 используйте,очень помогает.
Ну что еще можно посоветовать?
По месту как-то лучше соображается,а так как-то не особо представление имею.Ладно,подумаю еще.
Иван,я посмотрел по-внимательнее снимки,а край вала,случайно не развальцован (выделил черным)?В моей практике такое попадалось,что-либо одето на вал со шпонкой,а край вала развальцован.Не знаю для чего,но такое было и не раз.И еще,(выделил желтым),что это за "коцка"?Не мешает ли чего... ?!
Чтобы постучать, не подлезти. Я уже чем только не мочил, и керосином, и вдшкой. А сорваться оно не может. У Вас конус,с него сорвется, а с цилиндра, диаметром 50мм и длиной больше 10см., вряд ли.
Да вроде нет. А где пометка желтым, там-шпоночный паз со шпонкой. Вал выступает относительно фланца. На выступе - проточка, под стопорное кольцо. Специально снял, в надежде, что в движении сместится по оси, но,пока увы...
фото ступицы со стороны тормозного барабана .
да в нас все не как обычно.)))
А эти болты... ??? Если открутить все по кругу?
И если єто не поможет тогда греть. Греть и сразу охлаждать.
