инструмент и приспособления. Страница 25 из 1131
От чего, думаю ,человек приспособление по гибке труб выложил в другой теме? А тут вона чего...Ладно у росеи нервы на пределе от жизни такой а у укрАинцев чего? Тепло ,светло и правители правильные..Всем у Сябирь надо нервы закалять а то от летней жары у тех и других отпуск произошёл а без холода закалка не получается.
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Тюуу...А я думал отпуск по закону положен,а он от жары)))))))))))![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Вот приедем к тебе Анатолий и будем закалятся![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Вы мне вот что подскажите кто токарничает или и так знает. Есть у меня пара подшибников ступичных новых фирменных на мою "немку" , да они на 1мм больше в диаметре по наружи. Как их зажать, закрепить,в партроне, что бы по наружи проточить до нужного мне диаметра? Только не посылайте в магазин, туда дорогу знаю я уже один купил, только фирменных уже непривозят под мой размер, а польские дерьмовые, поставил надолго нехватило снова загудел.
Мне кажется лучше ступицу проточить .
Там целая стойка гемороя много, да и в станок я ее невозьму.
зажимаете в патрон станка круг диаметром примерно на 4мм больше Днар.подшипника,длиной примерно в две ширины подшипника.Точите посадку подшипника на2--3мм меньше его ширины(оставляя упорный бурт)остальная часть заготовки--режите резьбу.Не вынимая заготовку из патрона прессуете на неё подшипник,а затем шайбой(С Двн=Д резьбы,а Днар на 1,5мм меньше Днар.подшипника)зажимаете подшипник через шайбьу резьбой.Точить резцом с напайкой Т30К4
Тебе на расточном её сделают .
Приспособа оч.не дешевая получится(((
Мне тут подсказывают, что набить подшипник песком и за внутреннюю обойму в патрон, никто так неделал, что из этого получится?
Мона!главное вымыть потом хорошо!Мы делали так с подшипниками попроще,советовать этот способ Вам я не стал из опасений что он двухрядный--мыть хуже.Ну и выставлять на кулачках надо под индикатор,а в приведенном выше способе подшипник станет точно по оси станка.
а внутреняя обойма сплошная ато есть из двух половинок они разборные
Хочешь сказать что вынуть внуреннюю обойму с шариками и дальше только с наружной....?
да но если она с двух частей я на ланосе и на китайце менял подшипники так там внутреняя обойма с двух частей и они легко вынимаюца вместе с шариками я разбирал наложыть смазки кажеца гдето один ещо должен быть фото завтра
Делали так когда надо было нарезать канавку под стопорное кольцо, потом пришел новый токарь и делал так: кусок трубы подходящего диаметра протачивал под внутреннюю обойму, сажал подшипник и поджимал центром через подходящую проставку, чаще всего это была плашка подходящего диаметра, иногда предварительно выточеный грибок.
Спасибо Владимир, теперь надо бу подумать какой из этих наиболее оптимален, покрайней мере есть вариант с разборкой, или песком, а это полюбому нарушается гермитичность боковых сальников. Или вариант без разборки. Я вот склоняюсь на вариант без разборки как описываешь.
А кто нибудь делал приспособу к токарному станку вместо резца точило или болгарку. Может есть варианты посмотреть, или соображения?
Это называетя круглошлифовальный станок.)))))))))))))почти! я делал...Мороки много,а пользовались редко
абразив это смерть станку не советую
всё в порядке: я наплавлял футорки на колёсный диск экскаватора и точил болкаркой на токарном. Резец отдыхал. Не забудьте про защитные очки.
Если поставить ловушку
Понял,![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Adept правильно описал. Болванка в патрон точится прижимная шайба с центровкой. После на болванке делается посадка под подшипник. Ставится подшипник на болванку и прижимается центром задней бабки через выточиную шайбу.
Шлиф приставки к токарным есть и зачастую идут в комплекте с станком (например ИТ-1М). Но вот пыль от камня убъет станок и не поможет уловитель. Если действительно без этого не обойтись,то после шлифовки станок нужно пройтись пламенем чтобы сжечь эту пыль. Это единственный способ избавится от нее.
Спасибо, есть над чем подумать.
Как понял то примерно так.
Так или нет?
В общем да.Но вместо болта лучше зажать подшипник гайкой,а в торец оправки,на которую одевается подшипник зацентровать и подпереть центром для жесткости.
Шайба только немного грибообразна, что б хорошо зажало внешнюю обойму.
Значит так!
Я!я! кэмска фолость:))
Это что получилось (да,да кэмская волость)?![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Кстати, размышляя подобным образом, несложно придумать приспособу для проточки внутреннего кольца подшипника![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Это непереводимая игра слов шведского посла из фильма" ИВ ВАС МЕНЯЕТ ПРОФ"![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
