инструмент и приспособления. Страница 190 из 1139
Щас две страницы пролистал не нашёл о чём речь. Напомните если не трудно, тоже гайковёрт хочу.
Тож себе заказал дальнобою из России,пока безрезультатно.Говорил,пойдёт на Ижевск-там и глянет.Речь шла(если не ошибаюсь) про этот
Вот смотрю многие гайковерты присматривают. А чем крутите? ( кого пневмо) Думал прикупить пневмо, но компрессор мой 100литров в минуту дает. Это мало. Неужели у всех двухпоршневые компрессоры? Крутил соседским гайковертом, так он номальную мощность выдает только при давлении 8-6 атм. Если ниже - момент заметно падает. Момент гайковерта 860Нм.
Ручками,ими родимыми
Имею 2-х поршневой компрессор,400 л. на выходе,но как сказали люди сведущие в етом деле,на пневму не меньше 1000 л. надо+момент на 1200-1500 Нм.ХЗ
кого слушать.Поэтому и решился на электро:ценник символический-50 уёв.Корейский Хундай около 60 эвро.Как-то так.
с таким я бы смело пневмо взял.
Он у меня покраску "тянет"-на лак в 3.5-4 кг/см*2 хватает
Привет Владимир! Ударный гайковёрт ВЕЩЬ! Я сейчас практически все болты и гайки к которым есть доступ кручу им, простыми ключами уже лень пользоваться
Правда мой большой гайкокрут имеет необузданную мощь и поэтому приходиться аккуратно работать, на днях на тракторе передок решил подтянуть, болт на 20мм свернул с головой
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/61531/dsc02294.jpg?itok=0gt9o0tS)
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
может и болт такой был
маленьким гайковёртом мелочёвку кручу, благо сейчас есть переходники под три вида головок.
Есть у меня гайковёрт но если чесно не разу не пробовал,больше работал с пневмогайковёр,доволен.
Простой способ- купить такую Машины для резки овощей МРО-200
В соседней деревне у одних (шквасят капусту на рунок) есть самодельная по такому же принципу, но диаметром 70 см от трехфазного двигателя. Вот это я считаю, идеал.
у родителей самодельная,буду у них сфоткаю.привод как у кривого на машине,на другом конце диск диаметром см 50,с 3 прорезями и там ножи.работают в паре.один крутит другой кочан прикладывает.(можно и одному,но скучнее)производительность дикая.
Производительность 350кг/ч
Напряжение,B 380
Мощность,кВт 0,37
Размеры,мм 515x292x575 У меня 380 нет
Сфотай пожалуста
не много подробней
Проверить напряжение можно и тестером, в остальном обычная зарядка с дополнительными цветными лампочками. Может ошибаюсь
Купил простую, с крутилкой и стрелочным ампереметром, на 6 и 12 вольт, когда аккум заряжен ток падает в 0 и загорается зелёный светодиод, цена 2000 руб.
Делаю сам,простые.Хоть и рублю (понимаю) в сложных.При всём уважении простые показывают тож заряд и не дозаряд.Кукушка хвалит пятуха...........![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
У меня примерно такой же-доволен, только он у меня не переключается 6и, 12.
До этого брал навороченный- дорогой - сгорел, ни один умный электрик не может разобраться- говорят переднюю панель_плату менять надо.
Делаю по старым совковым схемам.Обалдеваю,тут фрей заряжал моим 230ый,аж олово потекло,а ему по .........Так что выбирайте сами.Слава,ты умных электриков на картинке видел......Молчу,молчу![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
подробней поясни
А чо пояснять ,нагрузка согласно закона Ома.Греется транс.Потом метлой придурка от зарядника отогнал,остудил,припаял и снова в бой.Если такую нагрузку на хвалёные современные ,зацепить кирдык будет.На плате управления костёр,тиристоры в попу.А вообще ребят лучше всё отдельно,мухи в одну кучку, котлеты в другую.Мне вас богатых не понять,я больше по ремонту..
какую нагрузку?
Критическую!
Как вам, такой шинкователь
:wink
Овощерезка, рубит все.
Спасибо.Это изобритение хорошее.Уже кой какие мысли в голове
откуда она взялась критическая нагрузка - и какая система защиты
в вашем ус-ве от запредельной-критической итд нагрузки???
Кроме предохранителя по высокой ,ни какой.А она нужна,эта опция?Я этих простых переделал кучу.Одно и тоже не интересно, так я делал их по разному.Регулировку тока(напряжение)на вторичке делал по разному,конденсаторами на первичке,тиристорорами во вторичке,симистором в первичке,ступенчато на вторичке,ступенчато по первичке.На твой вопрос про нагрузку и откуда она взялась отвечу просто дураков везде хватает.Делал на работу ,так он там не стоял особенно зимой.Деятели из дома привозили аккамуляторы.Проработал лет пятнадцать и до сих пор жив.И переплюсовку делали сгорал амперметр и замыкали сгорали диоды,и заряжали 130а олово плавилось на переключателе.А ты говоришь откуда.Общался я и с автоматами по честноку зарядка не айс.Здесь видно по прибору как ак заряжается и как взял заряд тож видно.Если нет возможности следить ,поставь на малый ток.А про то что сейчас говорят про малые тока, не согласен.Спорить не буду,лучше застрели![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Метла.
поясни ???
теперь всё понятно.
Понимаешь Валентин если у вас заряд не играет роли.То у нас качество аккамулятора и зарядка играет роль,почти жизненную.12 часов на улице при ветре и морозе 40 ,аккамулятор это важно.Могу посоветовать как сделать приспособу для десульфации пластин,довольно простую и на базе простого зарядника.
Наверное это многим интересно.
