инструмент и приспособления. Страница 191 из 1139
Согласно инструкции и по заявлениям производителя, в зарядном Валентина есть эта функция. Но на практике конечно я не проверял.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А схемку набросайте, интересно
спасибо за предложение выкладывай на форум
Да в моём зарядном есть такая опция
пробовал заряжать аккумулятор на 8 цикл не перешла
сутки на 7 цикле отстоял, проверил давал 13.6В нужно было ехать поставил аккумулятор
больше не трогал.
на 8 цикл должна перейти, если заряд от полного упадет на 5% (без отключения зарядного). Зарядное будет поддерживать заряд.
Если я правильно понял - нужно диодом срезать один полупериод синусоиды . Так на подводных лодках аккумуляторы "лечили" раньше .Может и сейчас лечат .
Андрей а где "лечил"![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Ну если интересно.То это делается очень просто заместо диодного моста устанавливается один диод.И поэтому заряжается батарея не двумя полупериодами а одним.С точки зрения электротехники...у нас 50Гц частота в сети.это значит ,плюс с минусом меняется 50 раз в секунду.Поскольку диод отрезает нижний полупериод,то ваша батарея заряжается пульсирующим напряжением,что удаляет сульфатационную плёнку.Как то так.Если хотите посмотреть что представляет переменный ток обратитесь к учебнику эл.техники.Это весьма наглядно.По практическим рекомендациям....к каждому подходим индивидуально.Просьба в личку.
Не , я лечил в другом месте .В Карлаге![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
А это где.
В случае установки 1 диода какое напряжение должно быть на выходе вторичной обмотки?
Однако режет почти на половину.Вольт 21-27 должен выдавать.Да и какой каммулятор будешь личить тож имеет значение.ведь все зарядчики регулируют напряжение а не ток.Закон Ома рулит.
Произошло ЧП, шуруповерт ебну
ся с крыши. Лопнул корпус, но признаки жизни подает. Подскажите какой лучше клей применить, для склеивания? А отдельно корпуса не продают?, не в курсе?
Было похожее. Упал с высоты и тюкнулся битой в пол - корпус откололся по редуктору а патрон остался торчать. Пробовал клеить так через некоторое время разорвало корпус редктора, где по склейке где рядом. Помню еще пришлось при ремонте удалить трещетку-ограничитель.
Этот китайский был привезен с Германии и работал отлично, через год нашел в магазине в Минске точно такой же но под другой маркой. Думал ухватить Бога за бороду типа будет четыре аккумулятора и две зарядки - оказалось дерьмо редкостное. Сам шуруповерт неплох но аккумуляторы никакие, даже старые с немеччины были лучше. Сейчас исдохли все аккумуляторы и и я все забросил, обиделся я, хочу новый добротный купить.
Конечно продают! Найдите кто торгует этой маркой и все решится
Да торгашей много, а вот у кого найти , наверное редкость.
Подкинул сегодня к нерабочему АКБ зарядное. Заряжать не стало, ни одна лампочка не загорелась.
А зачем забрасывать? Я когда они только пошли купил 18-ти вольтовый аккумуляторы очень быстро сдохли два провода припаял и запитывал от зарядки для АКБ, крутил отлично. А пару лет назад купил новый аккумуляторы один в один подошли их два и зарядку нормально держат и теперь два шурика бывает очень удобно к примеру в одном сверло в другом бита или две разные биты.
Серега привет! я клеял супер клеем момент нормальный полет! Но я клеял акб у меня удар пришелся на нее .
А
А зачем аккамуляторы выбрасывать?Ткнуть каждый 5вольт и вперёд.Вродь был разговор.
ну теперь с прибором ты в два раза больше будешь работать-как шарик в известном мультике.
Подскажите брать такой зарядник или нет?
при падении с крыши второго этажа на бетон марка шуроповёрта не играет большого значения хорошо лечится заменой шуроповёрта
а ремонт извините меня пожалуйста только тогда имеет смысл если можно быстро не дорого и не далеко найти сервисный центр
Кто в курсе или знает,как работает эта штуковина?,говорили что для трактора то что надо и для машины тоже,когда акумуляторы слабые,купил почти за даром(трёхфазный)
Не знаю как трёх фазный , но однофазный при запуске ГАЗ 53 дымит как паровоз , но не сгорело
Надо выложить фото своего шурика как я его вылечил после падения со второго этажа на бетон, 2 года назад, до сих пор работает.
