почему не заводится пускач?. Страница 42 из 87
Тоже поизвращался с китайскими и "нашими" (типа) новодельными карбонами... Всю кровь выпили!
Стал искать К-16, но не нашел. Подвернулся СССР-вский К-06. Поставил его, и о чудо! Пускач тоже заработал как ИП. И на ХХ "пымкает" без проблем, и тянет шо зверь, аж с малого газа.
Вот же оно, млять, образец есть! Бери его, и делай правильно, ничего изобретать не нужно! Все готовое!
Ан нет... готовое повторить не могут. То ли руки кривы, то ли мозги, у этих, сегодняшних "конструкторов" мать их!
И эти люди, чего-то в космос типа запускают! Правда уже, все чаще через раз. Видимо, запасы СССР-вских ЗИПов подходят к концу... суют что под руку попало "мейд ин китай".
Когда то по молодости делали аэросани. Вот тогда и натренировался с пускачами. Цилиндры ставили из ИЖ-49 или 56, Вырезали юбки в поршнях ну соответственно магнето и карбюраторы подбирали. Меняли жиклеры. растачивали каналы. увеличивали пропускную способность воздуха. Да чего только не творили с этими пускачами.
Так самого главного и не рассказал... На санях то погоняли...???
Да. Когда в ПТУ учились то в троем две зимы 6 км на поезд ездили. У меня поезд был в 6 утра в моих друзей в 6,45 а вечером они приезжали в 20,10 а я в 21,15 вот в субботу с поезда , а в понедельник на поезд.
Мне вот это понравилось. https://www.youtube.com/watch?v=9dozf4ALO_E И по звуку наверное никто бы не определил что это пд10.
Батарейное зажигание, по тому так хорошо и уверенно работает, плюс глушитель от мотоцикла или автомобиля...
Да, обычно он работает. У меня так же, на родном карбоне и магнето...
А ты попробуй переделать магнето, так как у него сделано...
Почувствуешь разницу...
Зазоры на свечке и контактах сделал минимальными, насколько это возможно... Другое магнето, сделал так как у того мужика на видио, то есть батарейным... Искра звееерь, слона убьёт, даже не сравнить с той где заменил конденсатор на К 73....
Зазор на свечке оставил такой, как на свечках которые берешь в магазине, примерно 0,8мм., на контактах магнето зазор увеличил, правда не померял, но примерно 0,5мм... Для прикола крутанул шуруповёртом, аж слегка озоном запахло...
Источником питания, для батарейного зажигания, брал батарейку от шуруповерта..
А вот с холлом, не успел повозиться, надо было соседу стартер на УАЗку перебрать... Вчера пришла посылка из Китая с оптодатчиками, попробую поставить вместо холла...
К стати, в прошедшие выходные опять поэкспериментировал с магнетами... На одном все же внедрил конденсатор К 73, искра стала заметно лучше...
Иван свет Василич, а ты бы подсказал как переделать на батарейное, али ссылку кинул
Так же как на мотоциклах ИЖ например,автомобилях старых выпусков(с простым контактным зажиганием).Контакты на магнето есть,конденсатор тоже... Отключаем провод идущий из нутри магнето(от катушки) к контактам. Берём автомобильную катушку(соответствующую,для контактного зажигания),на неё провод + от аккумулятора(через выключатель соответственно)второй провод с катушки на контакты магнето-сбоку даже вывод есть готовый...Высоковольтный провод соответственно на свечу. Фсё.
Благодарю
Все верно...
Только родную катушку, та, что в магнето, я совсем выкинул...
Зачем выкинул.. Можно было попробовать переделать как делали на бензопилах дружба с контактным зажиганием.( поставить автомобильную).Но опять же не уходим от правильного положения кулачка(причине почему магнето плохо работает).
Не стал заморачиваться... Родная катушка все равно, как лишний груз, не будешь же с неё еще один высоковольтный провод тянуть, будет в холостую, в корпусе, на массу хлопать...
С автомобильной катушкой, кулачек можно крутить как хочешь...
Можно прямо им зажигание выставлять...
Интересно, магнето от бульдозера, двухцилиндровое, на ПД 10 подойдет...??? Нашел такое магнето, у него три выхода на высоковольтные провода, муфта с пружиной, для ускорения, по размерам вроде все так же...
Если с аккумулятором,то да.А если сделать с автомобильной,но питание оставить с родной магнето(удалив высоковольтную часть) то нет!
Такое у нас мужик ставил на ИЖ Юпитер.И на ПД будет работать если правильно поставить,почему бы и нет.
Надо будет попробовать....
На родной придется обмотку сматывать...
Вот с ним и поэкспериментирую...
Мне кажется, что бы его установить на пускачь, помешает шпенёк, который задерживает муфту...
Спилить его к ху@м...
Ну здесь и поэкспериментировать можно(от нехер делать).Старую не нужную можно и ножом срезать.А нужную перемотать в разных вариантах...
Вот как бы родную катушку придумать, что бы с АКБ использовать...
К сердечнику плюс подвести, а сердечник изолировать от корпуса...???
Не будет работать.Да что у тебя автомобильных(мотоциклетных) нету что-ли?
Почему...???
Есть конечно...
С родной катушкой еще проводов меньше...
Плюсик от АКБ кинул и нах...
Должно, если не в противофазу.
А напряжения наверно будет многовато. Судя по первчной обмотке,
расчитана она вольт на шесть, или даже меньше.
На пускачь устанавливал трамблер ВАЗ-2108, ну и соответственно коммутатор и КЗ, а и свечку с длинной юбкой, желательно для БСЗ. Пускачик работал изумительно, т.к. был в качестве силовой установки вместе с редукторомДТ-54 на митнитракторе. Немного трамблер доработать, проточить посадочное место и чуть удлинить привод, ну и выставить момент зажигания. А работал он во как
Может и ерунду показываю, но тем не менее доказательство
Есть еще один метод: датчик Холла куллера (вентилятора) блока питания компьютера, или же просто от куллера компа, коммутатор и КЗ ВАЗ-2108, пучёк проводов понятно. ДХолла мы помещаем в само магнето, в гнездо для конденсатора. Конкретного видео у меня нету по работе с ПД-10, но есть на УД-25, а магнето там самое шо ни есть тракторное
А во тут провожу тесты, только КЗ от Газели 406 двигателя. КЗ это не важно, для пускача нужна какраз с ВАЗ-2108 либа подобная, а мне нужна была на два цилиндра. Главное смысл.
Никому ничё не навязываю, но дХолла от куллера советую поставить в магнето, с ним пеньше мороки, чем с трамблером 08, а вообще-то кому как.
Данная БЭСЗ отлично зарекомендовала на УД-25. Всем удачи
с Вашими усилиями (я Вами горжусь),лучше бы поставили стартер
Да все верно по зажигалке
карб от скутера 150СС
Для меня техника далека шо Тундра, а живу я в Украине. Никогда не был связан с ней. Для Вас это основное, знакомое дело, а я выучился на бумагоеда - просто бухгалтер, но тяги к дереву, железу не отнять. Тут мне десятки знакомых моих трактористов, в т.ч. и мой отец, всё жизнь работающий на Т-150, доказывали, что пускач в качестве силовой установки на минике работать не будет, я же продолжал наступать на любимые грабли. Достигнув, я считаю, отличного результата многие трактористы, водилы удивлялись увиденному.
Ждем испытаний
тоже интересно
Спасибо, приятно слышать
Забрал как-то ЗИДа с металлолома. Привёз, поставил на шину от авто, закрепив его как Бог черепаху, и давай заводить, зимой было. Ну получилось завести, побалдеть от выхлопа, работы. На второй день опять намотал шворку, и как получил пару раз хорошо по пальцам, так быстро сварганил крепление, маховичёк пускача проточил, и лепота! На кнопку нажал, и не бьётся она
Не понял, куда стартер поставить? Я стартера на все движки ставлю
как вы ставите К-16 у меня с УД-1м есть карбюратор так у него поплавковая камера боком становится или переходник мудрить
Конечно переходник
Диаметр переходника и впускного окна цилиндра должны совпадать, можно чуть меньше, но не бОльше
Пару часов поковыряться и переходник готов. С металла 4-5 мм вырезал два фланчика, сантима 3-4 трубка подходящего диаметра, далее сварка
