Турбонаддув на д-240. Страница 7 из 24
715 сообщений
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
грм пишет:
парни у меня такой вопрос.можно в мтз-82 сунуть двигатель от бычка д-245.интересно никаких отличий нет.кто-нибудь ставил.
------------------все иденично
: тбилиси
04.01.2014 - 10:45
: 14
спасибо.тогда будем покупать и ставить.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
"грм" пишет:
Сходу не подойдёт. Нужно менять (в смысле ставить со старого) маховик, задний лист (плита), сцепление, подгонять коллектора, патрубки. Если был маховик пускачёвый- менять венец маховика на стартерный (если будете оставлять стартер на бычковском).
Кстати, бычковских есть 2 двигателя - Д245.12 (108 лс) и 245.9 с интеркулером (136 лс), какой ставить думаете?
Молдова
: Пыржота
22.02.2012 - 15:24
: 74
Если был маховик пускачёвый надо менять маховик полностью потому что стартерный венец не подходит на пускачёвый маховик потому что венец по диаметром больше чем пускачёвый венец.
: тбилиси
04.01.2014 - 10:45
: 14
мне вполне хватить на 108 лошадей.для активного плуга из 2 лап мне надо чтобы тянул нормально.для двигателя в 136 лошадей думаю будут слабоваты коробка и мост.а мтз-82 у меня 2 - один с пускачем а второй стартерный. получается же можно на любую ставить если маховик бычковский на мтзовский заменить. бычок-донор этот с разбора и они вместе с движком могут дать еще кое-чего нужного. я думаю надо взять воздухан.
Молдова
: Пыржота
22.02.2012 - 15:24
: 74
грм пишет:
Какой воздухан?
: тбилиси
04.01.2014 - 10:45
: 14
воздушный фильтр.на бычках стоит сухой бумажный фильтр. парни же тут рекомендуют заменить свой родной мтзовский воздушный фильтр.
Молдова
: Пыржота
22.02.2012 - 15:24
: 74
грм пишет:
У меня и со своим масленым хорошо ездит , на МТЗ 892, 952 они тоже с турбинами и маслинными фильтрами с завода и хорошо ни кто ни жалуется, у нас в селе семь тракторов с двигателем Д 245 с маслеными фильтрами и без проблем, так что не мучайся и не трать рубли даром.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
мужики а от смд 22 турбину приделать можно??? или много будет???
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
07.12.2013 - 21:07
: 3
нестоит,ставь от д-245,зайди на сайт zip-comlect там есть всё для переделки,я сам собираюсь ставить турбину на зил с мотором д-240
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
viktor.ua пишет:
И какую поставишь?
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
купить все родное это проще всего но это не интерестно и второе на покупку 245 турбины надо деньги а их нету(( но есть ткр от смд 22 вот его и думаю прикрутить
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Виктор ЮМЗ пишет:
ТРК СМД dont
Молдова
: Пыржота
22.02.2012 - 15:24
: 74
Не советую, лучше сэкономь на другом а не на турбине она главная.
07.12.2013 - 21:07
: 3
тлеу kz пишет:
viktor.ua пишет:
И какую поставишь?
буду ставить ткр-6,а купить от д-245 я собираюсь колектор выпускной+переходник на ткр-6,корпус фильтра масленного,трубку подающею,трубку слива,переходник на всасывающий колектор ,цена вопроса вместе с турбиной 3000-3500гр,если будеш ставить на трактор то вместо переходника на ткр возмёш проставку+переходник на выхлопную
07.12.2013 - 21:07
: 3
Виктор ЮМЗ пишет:
поройся по интернету,мелетопольскую ткр-6 можно купить за 1300гр новую,а смдовскую продай
10.01.2014 - 04:55
: 243
Александр1982 пишет:
Здравствуйте! Поставить турбину на двигатель не сложно заменить колектора и сделать подвод масла для смазки турбины, однако этого делать не стоит так как повысится износ самого двигателя. У 245 состав материала поршней другой, усилен коленвал, на шатунных шейках установлены масляные форсунки охлаждающие днище поршня, на ТНВД установлен пневмокорректор и т.д. Я считаю установку турбины не оправданными расходами из-за 20 % мощности. лучше уж сразу купить новый 245 движок.
wacko2
Молдова
: Пыржота
22.02.2012 - 15:24
: 74
Алехандр1982 не прав, я переделал Д 240 читайте выше или в раздел увеличение мощности двигателя Д 240, я не жалею даже рад ни чего не сломалось , не слушайте тех кто по книжку делает двигатель.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
"дима1978" пишет:
Сколько моточасов прошел двигатель после переделки,и какие работы выполняешь?
Молдова
: Пыржота
22.02.2012 - 15:24
: 74
900 моточасов пахота где то 170 гектар, сплошная культивация 120 гектар, между рядка, сеял с сз 3,6 и спч, с прицепом возил камень, щебень, песок, с зиловским прицепом и грузил в основном от 9 тон до 11,5 тон, возил на расстоянии до 35 КМ, короче разные работы, а в основном я делал те работы что я написал.
: Тернополь
24.02.2014 - 17:41
: 67
я стикнувся з такою проблемою
хочу заказати ткр 7 через інтернет
мені потрібна така модель
в цьому де я хочу заказати інтернет магазині тільки назва турбіни, код по каталогу і ціна а фото немає.
підкажіть мені чи можливо змінити угол улітки компресора, відкрутивши ці болти під номером 1
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
romaclaas пишет:
підкажіть мені чи можливо змінити угол улітки компресора, відкрутивши ці болти під номером 1 [изображение]
Канечно можно крутить хоть в какую сторону.
: Тернополь
24.02.2014 - 17:41
: 67
дякую. тепер сміло закажу таку турбіну.
я так думаю має підійти для юмз
30.01.2011 - 01:25
: 16635
romaclaas пишет:
Цитирую правила форума: "• Язык общения на портале русский. Если на Вашей клавиатуре нет кириллических букв, пожалуйста пользуйтесь виртуальной клавиатурой"
Уважайте пожалуйста других участников форума.... dont
: Тернополь
24.02.2014 - 17:41
: 67
я не знаю руску мову ы що тепер ыти з сайта
Молдова
: Пыржота
22.02.2012 - 15:24
: 74
Иван Василич][quote=romaclaas пишет:
Можно изменить угол как вы хотите, откручиваете не много болты и крутите улитку куда хотите.
Молдова
: Пыржота
22.02.2012 - 15:24
: 74
Можно изменить угол как вы хотите, откручиваете не много болты из под той улитки которую вы хотите крутить, обе улитки крутятся у одной 4 болта а у воздушной улитки больше наверное 6 или 8 болтов и крутите улитку куда хотите.
Молдова
: Пыржота
22.02.2012 - 15:24
: 74
romaclaas пишет:
Нет не выходите, читайте выше что я написал если поймёте.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
как зхнает человек так пишет невсемже руский учить yes3
