не поворачиваются колеса на мтз 82 регулировка гура. Страница 7 из 7
закусывают шлицы на рулевом валу перед радиатором золотник не двигается вот и проблема
удлинять надо чтобы увеличить ход золотника
закусывают шлицы на рул колонке перед радиатором
что бы раньше реагировал на поворот руля
Здорова ребята. У меня такая проблема, руль плохо крутится на мтз 82, гур поставил новый, бортовые и трубы шкворня тоже новые, но все равно руль тяжело крутить. А на месте хоть танком выкривать руль
Привет всем. Проблема с рулевой следующая, когда по трассе на 9-ой не могу поймать дорогу, начинаешь подруливать реакции ноль добавляешь на руль по чутка опять ноль, а патом резко колёса уходят и начинаешь в обратную сторону то же самое проделывать и так до бесконечности уже встречные машины как увидят на обочину паркуются. И ещё в правую сторону поворачивает больше на много чем в левую хотя метки и тяги в норме.
Закрутите гайку золотника(отрегулируте)
Спасибо. Как сильно тянуть? Некоторые говорят только коснулась 3-х штоков хорош, а некоторые ещё на кокой то угол до тягивают.
чтоб коснулась золотника-поворотом руля натяните золотник чтоб пошел вперед-далее тяните гайку пальцами до упора и ослабляете под совпадение шплинта на гайке и червяке.должен быть минимальный зазор между упорными шайбами и золотником но при это золотник не должно закусывать в корусе распределителя гур.
На 2кгс затягивать,и шплинтовать до ближайшего первого отверстия.
Доброго времени суток всем, друзья есть проблема, трактор мтз 82 поставил дозатор при капремонте ни чего не мудрил с рулевым а покупал сожки на бортовые плиту на мост гидроцилиндр захотелось все по заводски, после сборки опробовал крутилось все хорошо после установки КУН тоже нормалек для общего понимания ситуации трактор куплен год назад 10 мес капиталился и пару недель назад выехал, руль крутился хорошо и на холодную и на горячую а теперь пока гидравлика не прогреется крутится туговато, гидробак под рулевое делал сам.
Всем привет! Стал обладателем старенького МТЗ 82.И есть у меня такая проблема.....туго поворачивается руль, Когда не стоял КУН,руль работал вроде бы норм,но после установки КУНа,руль еле крутится...Помогите,куда в первую очередь копать и что делать?
И еще вопрос в догонку)). На высоких оборотах, стал троить двигатель..
Тоже нужна помощь ,что и куда копать.
откручивайте трубки на форсунках по очереди и на какой не изменится та и не работает
про ПВМ тут особо мало что вам поможет такая особенность конструкции
это надо перебрать всю колонку начните с гидроцилиндра если не поможет то проверить давление в системе рулевого если низкое отрегулировать и промыть клапан и проверить насос
ещё бывает трубка на подачу трескаетсяяяяя то масло будет белое от воздуха и воды в нём
есть вариант поставить дозатор но он для опытных иначе поломаете весь пвм другими словами надо крутить руль в движении это простой навык
и при установке дозатора придется мудрить с блокировкой заднего моста
мужики поправляйте если у кого чего есть мои знания по этому вопросу так себе
дозатор не дешёвое удовольствие
Обычно делали примерно так: Замена ремкомплекта, замена золотниковой коробки, по возможности замена НШ-10, замена упорных подшипников, если разбор полный, то промывка керхером внутренностей, свежее масло, и обратите внимание на состояние фильтра. Сетка железная на сливе в гур. Это всё общее, может что то можно исключить, или же там вообще причина в не озвученном. После сборки, регулировка строго "по книжке".
Спасибо,буду делать.
Всем привет! Может кто-то сталкивался.., произвел замену цилиндра рулевого управления МТЗ 82.1 из-за того что потёк. Поворачиваю руль делаю несколько оборотов руля только тогда начинают поворачиваться колеса. В другую сторону такая же ситуация и руль крутится до бесконечности. Может воздух в системе? Уровень масла в норме!
Воздух.
Как стравить его?
Как стравить его?
должен стравится сам. Но вот товарища почему то тоже сам не стравливается, ослабляет гайки шлангов на дозаторе.
Итог таков, поставил обратно цилиндр старый, который подтекал и все ок! Новый повезу обратно, старый буду перебирать!
Возможно что манжеты на поршне не плотные. Получается что масло травят пока их не ухватит и не прижмёт к стенкам гильзы.
