не поворачиваются колеса на мтз 82 регулировка гура
204 сообщения
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1327
подскажите по гидравлике гура, что там и как надо регулировать на мтз 82. проблема в повороте руля, в право он вообше не крутится, а в лево на половину. свободный ход 1.5 оборота у руля. и когда влево кручу колеса чуть позже поворачиваются, чем рулевое колесо.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Что то там у тебя развалилось конкретно.....Сними вехнию крышку,посмотри гайку на сошке ,снизу,проверь люфт на шлицах,болтатся не должно! сверху также проверь сектор,посмотри зацепление сектор-червяк.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1327
это уже все сделал. гайка на месте, шлицы не болтаются, зацепление сектор червяк болтается, но не критично. не могу совсем разобраться, как эта система работает и почему руль не крутиться.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
у меня такое было, не поворачивал в одну сторону
разбило упорный подшиник, в распределителе гура, спереди надо снять крышку на 4 болтах
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1327
подшипники все целые, зацепление нормальное и с червячной и с цилиндром. люфтов нет. а что там стоит за датчик блокировки, какую функцию она выполняет? может быть в ней проблема?
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Если всё нормально,то проверь как поворотные кулаки,то есть бортовые передачи.коли 82,поворачиваются.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1327
сейчас все разобрал, прочистил, собрал назад, ситуация изменилась, получается в одну сторону крутится почти на два оборота, а в другую где то на 0,8 оборота. и проблема с запаздыванием осталась. руль крутонешь, колеса чуть позже. на ходу не пробовал правда. сколько вообще оборотов руля должно быть в каждую сторону?
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
У меня вот началось с того,что начало болтать колёса,по советам поставил схождение в ноль,хотя думаю с чего оно началось,ведь было же всё в норме.Дальше-хуже,уводил колёса в минус,свободный ход руля стал побольше,потом поехал газончика вытянуть,вытянул,ехать домой-а он вправо не поворачивает,влево как и должен,но только запаздывает с поворотом,ощущения не понятные.Кстати они по центру становились( колёса),а в право где то на пол оборота(может 0,8 как пишет автор темы)А дальше как будто руль в какой то ограничитель упирается,думал руль оторву.Пока ехал домой,думал куда должен ехать поршень гидроцилиндра при повороте влево и вправо,решил начать с него.Оказалось как и думал,срезало резьбу на штоке,гур ещё работал с запаздыванием,а вот болтанка была пока держал шплинт на гайке,естественно там люфт и был.Сейчас поеду за новым.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1327
я у себя стразу цилиндр поменял, сейчас новый стоит, все равно руль ловить надо по дороге и в одну сторону мало крутиться. пальцы в тягах, сошку и распределитель тоже новые поставил.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Ну а длина тяг,одинаковая?Рейка правильно стоит?Может по зубьям не правильно?Блин,в продаже отдельно штоков нет..Не охота 1600 за новый вываливать
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1327
да, рейка по меткам, тяги одинаково. ну в рейке люфт есть, он там как нибудь регулируется?
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Да,регулируется,выкидыванием прокладок из под датчика блокировки.Кстати,у вас как эксцентрик стоит на червяке?Т.е это там,где рулевой вал прикручивается к валу рулевой колонки,блин,проще сфоткать..щас.Если он до конца вправо,то и будет туго поворачивать,и вроде как в одну сторону не поворачивает вообще почти.Нужно смотреть.Свободный ход руля есть?Этим эксцентриком можно зажать золотник и всё.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1327
да я этот эксцентрик как только не крутил, вообще изменений нет. а что за датчик блокировки, не пойму, какую роль он играет?
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Под ним регулировочные прокладки стоят,регулируется зазор рейка-сектор,если со стороны кабины,то с левой стороны
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Ай блин..А распределитель как ставили,гайку на нём затянули небось ключём,ту,что шплинтуется?Руль тугой,лёгкий?
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1327
не, распределитель от руки затянул с небольшим люфтом. руль относительно легко крутиться, только с запаздыванием и оборотов мало. ну то, что под датчиком прокладки регулировочные, я понял, сегодня попробую убрать зазор. а вот зачем он вообще нужен. если это датчик блокировки, значит он что то должен блокировать? а что и где? и как он работает. я его крутил тоже в разные стороны. изменений никаких.
06.09.2012 - 09:51
: 48
Датчик блокировки управляет блокировкой дифференциала заднего моста. Блокировка включается из кабины и имеет 3 положения (викл. автомат. принудительно) В положении "автомат" датчик следит за положением передних колёс, отключает блокировку при повороте руля и включает при прямолинейном движении трактора.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1327
как этот датчик должен быть подключен? у меня не работает блокировка.
06.09.2012 - 09:51
: 48
Посмотрите в этой теме https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/136660 там есть картинки и описание устройства блокировки.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
И тишина...
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1327
да никак руки до трактора не дойдут еще. какмаз мне мозг выносит... на трактор купил нш новый, попробую на днях поменять, может поможет.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
не поможет
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1327
ну тогда останется снять всю эту систему и поставить гору.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Ksenafontov пишет:
если не вникать в принцип работы,то и гору не поможет.метки все в норме?метки сектор-рейка видны через заливную горловину гур
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1327
в норме. уже там все в норме, только не работает. как потеплеет и буду переставлять.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
у меня на прошлой неделе в лесу трактор отказался поворачивать сначало в левую сторону,а потом через полчаса и вправо-руль колом и на ходу еле еле удаётся повернуть колёса,хорошо хоть тормоза работают-с их помощью с горем пополам добралсчя до дому.причина оказалась в заклинившем стакане во втулке бортовой.при разборке с помощью WDшки молотков,монтажек и какойто матери кое как удалось снять бортовую со шкворня(ставил осенью новый шкворень,в гильзе выноса нет)короче на шкворне наросло металлу с гильзы-непонятно каким образом-полосой примерно от 5 до 10мм.смазка присутствует-нижняя часть гильзы вся в нигроле,верхняя даже литол не успел засохнуть и резинки нормальные.короче обдербанил эти наросты,всё смазал тадом и собрал-рулевое заработало как и раньше.с дури чуть нш новый не купил-хорошо в магазе в наличии не оказалось.приехал домой проверил гидравлическую часть прибором-всё в норме,а дело оказалось в механике.первый раз в жизни с такой хренью сталкиваюсь за более чем два десятка лет работы на технике и с ней.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Отдельнов Артём пишет:
hi
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1327
да это первым делом смотрел. даже не домкрата, просто с отсоединенными тягами бортовые поворачиваются. да они и так уже поворачиваются. вопрос сейчас в том, сколько оборотов должно быть у руля в лево и в право? и после поворота руля колеса с задержкой поворачиваются. и на ходу руль не поймать, мотыляется во все стороны.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
да,если бортовая заклинила,тут хоть 2 гору ставь,ладу не дашь.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Ksenafontov пишет:
сошка затянута?она может быть закручена хорошо,но будет болтаться на шлицах,надо доп. шайбу ставить под гайку. Отсоедините наконечники,и пошатайте за сошку,если есть люфт,значит у вас другие проблемы,поможем. Ну нет там сложного вообще
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Уважаемый Ксенафонтов! У вас раздолбанны- шлицы на рулевом колесе.Карданные шарниры и шлицевые соединения вала рулевого колеса.Зацепление червяк-сектор.Шлицевое на секторе.Шлицевое на сошке. Наконечники рулевых тяг.......Просмотрите все внимательно,уберите болтанку.и буде вам шастье.....Это же элементарно..... Разберите всю эту тряхомудию.продефектуйте,замените всё угроханное новым,соберите и отрегулируйте....И УСЁ!!!!
