Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 90 из 376
при таком раскладе не будет учитываться герметичность диафрагмы корректора.,состояние ТКР ДВС,подвижность масляного "поршенька",а также состояние масляного входного сетчатого фильтра корректора.засим,только подведение реальных сред: масла с давлением 2.75-3 бара и воздуха в пике 1 бар.в режиме ограничения частичного-0.35 бара и в пределе срабатывания корректора-0.15 бар. Более точные данные на данный корректор можно выяснить только при конкретной модели ДВС и ТНВд,но режимы все те же будут.но могут быть сдвинуты по цифрам немного.
Я верхнюю крышку над мембраной корректора снимал и нажимал на нее рукой. При нажатии на холостых ничего, при нажатии на полных оборотах ничего. Но у меня сравнивать не с чем (с двигателями такой мощности). У нас есть МТЗ-82 атмосферный, но на нем стоит ТНВД ЯЗДА под турбовый мотор. Так я на нем экспериментировал при работающем двигателе подал давление воздуха на пневмо корректор так он из трубы дымок пустил.
Сейчас мы на тракторе пашем так он вообще не тянет. Трактор новый К-744Рз двигатель ТМЗ 8482.10-02 390 кобыл. по документам. Но по видимому большая часть табуна, рядом бежит.
Кто чем поможет?
Но если он новый это гарантийный случай,на каком режим и скорости пашете?
эдраствуйте,разобрался со своей проблемой.просто поставил другой насос трактор ожил работает чисто не дымит,жаль только столько денег отдал за ремонт и запчасти своего утн
Здравствуйте! Трактор мтз-80,двигатель д240. Заводится нормально,работает чисто на холостых и высоких оборотах но только немного нагревается начинает троить. Работает как-будто не хватает топлива распылители заменил,фильтра промыл,тонкой очистки заменил,все трубки и шланги поменял, насос на стенде крутанули сказали все в норме. Поставил все на место все равно тоже самое. Может насос? Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. Спрашивал у местных специалистов разводят руками. Может было у кого, дайте пожалуйста совет? Просто думаю купить насос новый и форсунки а вдруг причина не в них. Начинает троить именно когда нагревается. Пример: Утром завел выехал все ок., заезжаешь в загонку круг сделал и началось д-д-д-д-д-д-д, минуты 2-3 постоял нормально поехал метров 200-300 и снова.
А клапана не поджаты?
Лет 8-10 назад, еще когда в колхозе работал, была похожая ситуация: ДОН 1500 начинает молотить, потом начинает троить и глохнет и не заводится. Пока комбайнер вычищает молотилку - остывает и спокойно заводится. Оказался подкачивающий насос: как только начинает троить - обливали подкачку водой и троить переставал и везти начинал нормально. При нагреве клинил поршень. После замены подкачки проблема исчезла.
Дело в том что подкачка новая стоит.
Может и новая выделывается. Спасибо за совет,надо попробовать заменить. Трактор когда нагревается он не глохнет просто троит,может даже ехать и культиватор тянуть.Просто в кабине нервов не хватает все это слушать.
Гильзы нелопнувшие , прокладка непробита ? Можетбыть такое у меня на Т-74 похоже было , только наоборот пока не нагрееца троит потом нормально , была пробита прокладка , воды в поддоне небыло , масла в радиаторе и идроударов тоже .
Прокладку новую поставил,гильзы вроде целые. Воды в поддоне нет,и газы в радиатор не пробивает. Если гильза лопнула мне кажется она все равно-бы воду пустила или газами в радиатор себя показала. Раньше сталкивался со многими поломками,сразу выяснялось что и как, все устранялось и работает как часики. С такой проблемой первый раз и не могу найти причину. Все-же думаю что топливная.
нет возможности поставить с рабочего трактора?самый надежный способ проверить.
В том то и дело что нет.
Уважаемые знатоки .Возможно ли поставить аппаратуру с МТЗ 80 без переделки и регулировки на Т-40 Д 144 . И что это даст? Повлияет ли это установка на параметры двигателя? Да еще как будет с тягои и расходом топлива. Это приоритетные вопросы... За ранее благодарен за исчерпиваюшии ответ.
На счёт переделки не знаю,без регулировки под т40 точно- дым как с кочегарки и...(сам видел)
С МТЗ 80 без регулировки на Т-40 Д 144 не подойдет, а вот с МТЗ 50 подойдет...
Ну а если убавить подачу топлива? Винтиком?
Винтом не пойдёт-мало,у мтз циклическая подача чуть не в половину больше,только там надо убавлять.
ну ...,так уж и вдвое больше.Изображу в цифрах: НОМИНАЛ МТЗ--1100--28кубов за 400 ходов.а т-40--900обор.--24 куба,Мкрут. МТЗ--32-33куба.а т-40--650 оборотов--27-28.
Это я образно по Д-37,у 144 трошки больше.
но лучше уж более точно всё это повествовать.ибо не все .войдя на форум--могут проникнуться его состоянием ,которое в техн. ветке всегда по идее рабочее.а значит всё "по полочкам" правильным.
Согласен-виноват
Дак пускай ставит от МТЗ и дымит?
добрый вечер!такая проблема.трактор мтз поддымливал что на холостых что на средних.решил поменять распылители.поставил 50.01 отрегулировали на 200 атм. перестал дыметь но стал трынькать невозможно ехать что на холостых и дальше.снял поставил 50 распылители отрегулировали на 185 атм. тоже трынькает но где то от 1100 и до 1500.до это го стояли 171-02 распылы.в чем может быть проблема?
Вези на стенд, так надежней будет...
Тебе же насос не надо будет ремонтировать, а "крутануть" не дорого...
У нас когда топливщик был, такая процедура 600-700 рублей стоила....
Не слушай никого! Они тебе тут насоветуют! Бери и ставь! Мне тут тоже говорили что с т-40 на мтз топливная не подойдёт, однако я взял и поставил ( без регулировок, поменял только флянец ), сейчас дизель работает идеально!
Антон ты новую или б,у ставил?
б,у ставил, не знал что сделать, лаял как собака, дымил, и нифига не тянул, топливную с сороковки снял, поставил себе и всё стало отлично!
Да я с МТЗ-80 на Т-40 Д 144 хочу поставить, а не наоборот.
повторюсь ещё раз: если насосы отрегулированы согласно тест-плана.то на т-40 подачи таковые: номинал-1800-60 кубов.а на Мкрут.-1300-70 кубов.а на МТЗ--2200-70 кубов .а на 1700--83 куба за 1000 ходов плунжера.
Вы знаете Я имел в виду того что грузики на регуляторе менять или же оставить как есть.
