Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 93 из 376
11274 сообщения
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"aleksei 57" пишет:
при заводке идёт белый дым
проверьте впрыск.
24.08.2014 - 17:49
: 18
проверить форсунки на качество распыла?Или смотреть зажигание?
24.08.2014 - 17:49
: 18
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"aleksei 57" пишет:
и то и то
24.08.2014 - 17:49
: 18
хорошо спасибо проверю.если не поможет что ещё?Низкая компрессия?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"aleksei 57" пишет:
Акак давно он так заводится.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
aleksei 57 пишет:
привет всем подскажите на юмз при заводке идёт белый дым очень долго заводится двигатель в чем может быть причина
поздний впрыск .подсос воздуха на линии бак-ТННД.
24.08.2014 - 17:49
: 18
Иван Жданкин пишет:
"aleksei 57" пишет:
купил трактор в этом году по началу нормально теперь хуже и хуже заводить на горячий нормально с холодного белый дым
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2939
aleksei 57 пишет:
У меня была такая проблема,оказался неисправным в топливном насосе перепускной клапан сломалась пружина.
Казахстан.
: Степь .
12.07.2014 - 05:36
: 126
Был недавно случаи , заехал родственник с аппаратурои , лет 5 т-40 неремонтировал , сено на нём в горах косит - тяга плохая стала . Ну поехали с ним к аппаратурщику , а мастер и спрашивает - клапан где ? И точно у него заместо клапана тупо штуцер в вёрнут , ему когда ремонтировали видать поставили , а он говорит всё это время ничего не трогал , так летом на нём сено только и косил .. Мы там все удивились , как так может быть - главное Я когда к ним заезжал то видел как он работал ...
Казахстан.
: Степь .
12.07.2014 - 05:36
: 126
Да и заводили его с горки ,накатом , разбег приличнныи получается там ...
24.08.2014 - 17:49
: 18
так тут тяга вроде нормальная но завести проблема.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
aleksei 57 пишет:
тогда подсос воздуха и потеря герметичности перепускного клапана.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
генакл1 пишет:
aleksei 57 пишет:
ТННД клапана могут быть не плотно.... Притереть их слегка на силикатном кирпиче... wink Тут маленько, да там чуть-чуть, в результате плохо заводится... wink
24.08.2014 - 17:49
: 18
генакл1 пишет:
aleksei 57 пишет:
так если клапан потерял гермитичность то саляру качать надо было ручным а это качаешь она вот
30.01.2011 - 01:25
: 16635
aleksei 57 пишет:
Переведи.... scratch_one-s_head
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
тогда без вариантов: либо мала пусковая подача ТНВД ,поздний угол впрыска,низкая компрессия ДВС.
24.08.2014 - 17:49
: 18
Иван Василич пишет:
aleksei 57 пишет:
ну ты имел ввиду механическая помпа на насосе там пружина стоит?
24.08.2014 - 17:49
: 18
Иван Василич пишет:
aleksei 57 пишет:
24.08.2014 - 17:49
: 18
к тому же добавилась проблема проверил уровень масла а он выше уровня и сильно масло серого цвета могла попасть саляра из за позднего зажигания или это все же вода?
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Здравствуйте. Нужно ли перенастраивать тнвд после переделки д-50 в д-240. Или достаточно настройки форсунок?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Konstantinos пишет:
Нужно...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
aleksei 57 пишет:
скорее вода ...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
генакл1 пишет:
скорее вода ...[/quote]
Вода в масле имеет бело-коричневый цвет, но ни как не серый.... dont
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"Иван Василич" пишет:
Не факт! dont Видел Т-150к с водой в масле, так после работы масло было серо-белого цвета!!! А солярка на цвет масла не влияет, оно лишь становится более жидким.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Посторонним В. пишет:
Про солярку я не говорил... dont А вот воду в масле сразу видно, даже если снять крышку с заливной горловины, то на крышке будут присутствовать водяные капли и само масло будет светло-бурым, с пеной...
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Может у вас вода другая, но у нас было бело-серого, и да пена тоже была, но того же цвета...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
как говаривают бывалые эксплуатанты моторов среди водителей и трактористов на этот счёт есть поверка: утром на холодном моторе приоткрутить сливную пробку с поддона картера: если в сабже вода присутствует.то она будет в наличии и на пробке.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Примерно так будет выглядеть масло с водой... Если оно серое, то пусть будет серое.... yes3
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7626
масло с водой,почти как кофе с молоком,цвет одинаковый
