Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 273 из 376
11274 сообщения
: краснодарский край
31.03.2012 - 21:54
: 375
Купил (как мне сказали заводскую,маркировка НЗТА) установил, прокачал пошел чаю попить прихожу лужа и из трубки корпусаТНВД капает . в возврате денег отказали , то что упаковка вскрыта и насос устанавливался на трактор. и прошел месяц после покупки. ТННД был завернут в бумагу и заплавлен в пакет. думаю что реставрация из-за 1. покрашен в серую грунтовку с подтеками.2.под штуцер на вход профрезерован колодец такой что пришлось три медных шайбы ставить и др. Вообщем старый корпус с маркировкой НЗТА сточили подточили, много что заменили вид как новый а толку нет. Ладно попробую на НЗТА позвонить может штуки три получится приобрести.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
современные ТННД....от НЗТА якобы...они имеют отличия от старых:1. цилиндрик под привод штока меньшего размера нежели на старых.2.когда вынимаем цилиндрик приводной штока ТННД...то видим круглую часть втулки прецизионной пары....без лыски...нежели у старого типа.ибо на современ. втулка заворачивается со стороны пружины и поршня.а на старого типа--со стороны цилиндрика.
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
Вопрос глупый наверное но спрошу все же.
Можно ли подтянуть эти штуцера к которым трубки прикручиваются?
Насос ремонтный ,свой сдал этот получил...думал с трубок но нет,точно из под штуцеров сопливит.
Начитался жути про что-то там продавит если перестаратся.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Сергей 21 регион пишет:
Можно подтянуть,без фанатизма.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
10кг усилие затяжки штуцера...В противном случае...просто заменить капролактановую прокладку нагн. клапана и повторно затянуть необходимым моментом.Прокладка у нас стоит около 30-50 рупий
: Деревня
05.02.2019 - 19:52
: 218
генакл1 пишет:
Понял,спасибо.
Ещё вопросик,трубки и гайки старые,слизанные и так сказать непотребного вида.
Поинтересовался у мастера, где какие купить чтоб хорошие?
Мастер сказал не менять до победного иначе снова прийдется распылители менять типа там что-то всё равно осыпится и забьет их.
Так ли это?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
трубки стальные...ничего с них не осыпается..просто заминается входной-выходной конус...меняются цикловые подачи..В остальном....приемлимо работает...может и правда не спешить с заменой..среди продаваемых изделий...много брака и "китая"..Только смотреть по месту и у проверенных продавцов.которые обеспечивают гарантию в случае чего..
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
Как определить что двигателю не хватает топлива? Поставил фильтр грубой очистки и такое ощущение как будто не развивает полной мощности. Может просто кажется.
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Как устранить протекание масла между плитой и корпусом насоса , герметиком мазал не помогает.
19.09.2012 - 23:04
: 720
Sergey. пишет:
Или замена прокладки,или если там трещина по каналу смазки то никак,есть у дона такая болячка...
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
Человек один принес насос 808.5 ЯЗДА с комбайна Дон.Так понял двигатель не турбированный,обычная восьмерка.Вроде заводится,вроде тянет,чуть поддымливает но два уровня масла-разберись.Есть два вопроса
1.Если в подкачивающую помпу во вход подсоединить шланг с 2 атмосмерами,а на выход- заглушку,и двигая поршень смотреть шипит не шипит-можно так проверить герметичность помпы?
2 Правда что плунжера 60-31 никогда не пропустят топливо в масло потому что есть дренажное отверстие и все утечки уйдут туда?
19.09.2012 - 23:04
: 720
Андрей просто Андрей пишет:
1-5атм и на минут 5в солярку опусти,не бульканье значит держит...
2-не правда.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
по 2 пункту...рез. кольцо втулки плунжера...гораздо выше линии разграничения двух сред...масла и ДТ...посему...малейшее наличие на плунжере на этой линии разграничения задиров-канавок...вполне может путём механического переноса внутри самой плунжерной пары осуществлять перенос одной среды в другую.а рез. кольцо...находится с внешней стороны пары...на втулке пары....в контакте с блоком...корпусом ТНВД....На герметичность ТННД лучше проверять избыточным давлением ДТ 5 бар в течении 3 минут...при этом необходимо всё время двигать роликом ...ТННД...чтобы шток двигался внутри втулки...дабы контролировать всю рабочую плоскость соприкосновения штока и втулки...пропуска топлива не допускается...Обратка форсунок может пропускать по трубке,по медным кольцам. по штуцерам .вворачиваемым в корпуса форсунок.по колпакам.крепящим распылитель...Возможна трещина ГБЦ...был случай на е-2 мазе...обратку форсунок направил в стороннюю емкость...с одной из ГБЦ...течь в поддон резко прекратилась.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
romanserg пишет:
установите манометр за ФТОТ...на режиме НОМИНАЛА..не менее 0.8 бар...а на х.х….не менее 1 бара..
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
Сергей,Геннадий спасибо за помощь,на Доне на форсунках 3 колпака от руки открутились- думаю там топливо в масло попадало,отрегулировал форсунки,отрегулировал налив форсунок с насосом и отдал фермеру.Тот не звонил- наверно все нормально.А потом мне принесли насос от к-701,сказали разобраться с регулятором ибо он гавкает и не тянет,а плунжера меняли недавно.Выставил первый плунжер на 5.1 мм и от него выставил остальные,стал регулировать регулятор по книге и пришлось крутить болт номинала чтобы выставить ход рейки ну и после пришлось полную регулировку насосу делать.Вроде все получилось- отдал,а с утра позвонили- опять гавкает,Вспомнил что есть винт с пружиной на крышке и вкрутил его-гавканье пропало.Чуть пришлось убавить обороты холостого хода.Вроде не дымит,хорошо заводится,а вот проверить на тягу дожди мешают.Но как всегда остались вопросы
1.Как поудобнее регулировать корректор(самый простой для начала-где корпус со штоком и пружинкой.Я с ним долго провозился.Обратил внимание что к оборотам максимального крутящего момента шток полностью не выходит и нужного налива нет-решил положить шайбочку под пружину выкрутил корректор и все настройки номинала сбились.Можно ли номинал отрегулировать с вывернутым корректором а потом на номинальных оборотах вкрутить корректор до упора,но без фанатизма только чтобы шток вышел и уже потом выкручивать и вкручивать его без опасения потерять номинал?(это я придумал,нигде не читал)
2 Что-то не пойму как самый угловой утопленный винт регулирует подачу топлива-его окончание всегда находится за головкой винта кулисы- просветите если не трудно
3.Можно ли приварить кусок к плите моторпала- потом я его на станке обработаю для ровной плоскости,варится ли эта железка,вроде не чугун,никто не пробовал?
4Для регулировки кировца купил новые трубки высокого давления и обнаружил что на стенде 921 при левом вращении не очень четко показывает стробоскоп- нужно сильно приглядываться- плывут результаты,при правом же вращении- все четко.в чем причина?Кто как из положения этого выходит- просто моментоскоп и все?
19.09.2012 - 23:04
: 720
5.1 мм- это при каком вале и плунжере?и откуда это число вообще?номинал можно рег.со снятым корректором
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
шайбочки в прямом корректоре...обычно ход его штока регулируют.а гайками двумя ...преднатяг пружины....Вообщем.если нужно уточнить -изменить частоту срабатывания корректора---преднатяг пружины.а если объём подачи...ход штока....как всем корпусом корректора,там и подкладыванием рег. шайб у штока.Угловой утопленный винт...это винт предустановки хода рейки на отключение подачи...в районе 500обор. этим винтом устанавливается запас хода рейки на отключение подачи в 0.5-1мм...Предварительно устанавливаются вылет рейки на НОМИНАЛЕ и поводки плунжеров и сами плунжера...В дальнейшем...как правило.винт этот особо не используется.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
может кто пробовал?
можно сделать вход (подачу) и выход топлива на/с ТННД (мтз) шлангами ПВХ с внутреним диаметром 6?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
минимум..8 мм внутренний диаметр и лучше на более прочной основе...МБС штангах или РВД...а прозрачные: синие...жёлтые...это уже в прошлом..
РБ
01.02.2014 - 20:45
: 90
от чего заклинивает зубчатая рейка на топливном насосе мтз
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
газ 02 пишет:
Я тоже был раньше заинтересован,почему.Но когда изучил досконально насос,то выяснилось следующее.Сама рейка в посадочных бронзовых кольцах вращается диагонально а вот хода ее нет.Всему виной нижняя часть штока плунжира и тарелка ,которая его держит.Если есть какой то минимальный зазор ,сотые миллиметра между бойком толкателя и плунжира, всё крутится и вертится и не заедает,а по мере износа деталей начинается свистопляска huh
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
газ 02 пишет:
за всю мою практику...а это почти четверть века без пары лет...ни одного объективного случая приклинивания самой рейки: только приклинивание самих плунжерных пар .которые и "висят"на рейке...по топливной составляющей...абразив.вода или по масляной составляющей: тосол в масле или некачественное масло. Всё остальное не влияет так кардинально на потерю подвижности рейки.
19.09.2012 - 23:04
: 720
генакл1 пишет:
газ 02 пишет:
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Может и не в тему,шапками не кидайте,но нужен совет знающих людей.Ситуация такова - двигатель Перкинс 4.236 1977г/в. На тнвд две тяги управления,соеденены одной планкой с прорезью.(причём самодельной) Первая,как я понимаю,отвечает за подачу топлива(газулька) Вторая зачем? Она по прорези ходит произвольно,как ей захочется.Пружинки возврата нету и ограничителей хода нету.Так вот бывают моменты,когда она попадает в положение не паралельно газульке и двигатель начинает троить и пускать белый дым.Полезу,подёргаю,поправлю - всё становиться нормально. Что это за тяжка,нафига она и принцып её работы?Может кто знает,подскажите,пожалуйста?
19.09.2012 - 23:04
: 720
jeka8117 пишет:
Может хоть фото?
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
сейчас не могу сфоткать свою,но насос вот этот.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
та что от привода,тоесть справа на фото интересует.Так понимаю,что отверстие под пружину есть.(то что проволочкой бумажка подвязана.)верхние соеденены планкой,с прорезью.
19.09.2012 - 23:04
: 720
Глушилка
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Сергей,огромное спасибо! Точняк,глушилка.:-)
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
есть еще вопрос к знающим людям .Купил пружины НЗТА 14 витков без сережки.Так понимаю для юмз,мтз-50 и прочего малоборотного.Если я их режу до 11 или 9 витков- можно ли сказать что у меня полноценные пружины НЗТА 9 и 11 витков? Или все же другая сталь(другие режимы закалки,другая толщина)?Понимаю так что ставь внутрь хоть черта лысого,крути сережку как угодно но чтобы поворотные втулки на номинале стояли посередине,упорный болт в корпусе позволял иметь достаточный ход рычага управления,на холостых пружина имела меж витками гарантированный зазор и при этом на +_1125 было начало действия регулятора на легких грузах( д-243).Так,нет?
