Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 260 из 376
11274 сообщения
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
Ставлю насос от А41 на 921 стенд.До этого дело имел только с ЛСТН(зеркальный) Это нормально что насос чуть стоит набекрень- штифт пружинный в отверстие крепежного болта?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Андрей просто Андрей пишет:
насколько я помню.это нормально...я потом другое отверстие делал,либо в соседнее отверстие кронштейна ставил болт,но не М10.а М8...
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
Спасибо
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
Позвонил один знакомый-двигатель 245 не тянет.Но проблема в том что это бывший евро-3(блок и поршневая),головка с обычного трактора,тнвд с пневмокорректором.Можно ли как-то настроить ТНВД?Я ему сказал что у знающих поинтересуюсь и отвечу.Вот и интересуюсь.Стоит это на ГАЗ 3307 самосвале. С турбиной разумеется
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
к Генадию пусть везет!
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Rudenko Anton пишет:
Пусть голову с еврика ставит и форсунки, тогда побежит.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Помпаж пишет:
чем голова отличаетса кроме свечей?
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Форсунки другие...
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Помпаж пишет:
Смесеобразование другое.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Помпаж пишет:
Помпаж пишет:
такое другое шо добавляет 30 лошадей?
06.12.2018 - 22:45
: 3
Доброе времени суток! Народ если кто сталкивался подскажите. МТЗ 80 двигатель д240 перебран. После сборки завелся с 1 раза НО! Глухой металлический стук, аля раннее зажигание, имеется 2 насоса 4утни (не новые), один родной второй с 245 движка, что с тем, что с другим симптомы не меняются. Поставил новые распылители, отрегулировал ( есть прибор) форсунки на 175. Не помогло. Далее нашел старую форсунку не раскрученную и решил проверить на приборе, так вот она сработала на 100. Отрегулировал все на 100 (думал проблема в манометре, так как прибор мне отдал знакомый, и хз рабочий он или нет) и о чудо двигатель зашептал, но шел едва видный сизо-серый дымок. Дальше интереснее, заменил на приборе манометр на новый, решил проверить форсунки и все они открываются на 100 (то есть старый манометр тоже был исправен), ставлю 175 движок работает жестко со стуками, в итоге голову сломал оставить на 100 и забыть или менять ТНВД? хотя он продавливает и 175 проверялось на вывернутых форсунках. И еще одно при 100 саляра не прет в обратку, при 175 колпачки быстро набираются. P.S. опытным путем установлено, что двигатель начинает жестко работать при давлении свыше 120. У кого какие мысли???
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5473
Moxnatyj пишет:
Распылы замени
06.12.2018 - 22:45
: 3
распылители стояли новые. Сегодня перебрал все форсунки, -2 распылителя, не сказать что не работали, но иглы ходили так сказать с легким прихватом, отрегулировал на 175, но вскрылась одна деталь, колпак распылителя на 4 й форсунке не был затянут, открутился почти от руки (походу мой косяк), хотя саляра из под седла форсунки не перла. Короче как результат пропал стук, но работает жестко. Встретил знакомого, который недавно менял ТНВД, поставил 4утни 243 "С" была та же проблема (жесткая работа, стук), вылечил поднятием давления на форсунках до 225, завтра попробую сделать тоже самое. О результате сообщу.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
На тнвд от бычка 245 устанавливаются 10мм плунжера, а на 240,243-9мм. С 10мм тнвд работает заметно жесче и шумнее. На стенде это очень хорошо слышно. И при увеличении давления на форсунках шума заметно больше. Еще добавлю...если есть люфт в подшипниках то тнвд очень сильно грохочет и вибрация....
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
alex ptica пишет:
ц
А как там может возникнуть люфт при исправном приводе? Там же пружины этим заведуют. Кстати, конченая конструкция. Я ставлю вместо 7205 шариковый двухрядный подшипник, а вместо 7204 обычный 204й. Люфты убираю регулировочными шайбами. Насос на движке работает совсем по другому.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Помпаж пишет:
Помпаж пишет:
30 лошадей добавляют кубики в насосе. А этот изврат с новой головой служит строго для того чтобы поршни не лопались. Старый 245.9 давал честные 136 лошадок со старой камерой сгорания.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Помпаж пишет:
Помпаж пишет:
Помпаж пишет:
так новый поршень подойдет и без головки! чем прибавит головка?
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Помпаж пишет:
Да ты прав и сам ответил. Изначально прослаблено гнездо под подшипник. Если бы подшипник был посажен плотно пружинки не смогли бы прижать его. С временем посадочное гнездо разбивает и появляется люфт. На старого образца насосах понятно что люфт появляется от износа подшипников.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Сама головка не добавит мощность. Но в нее устанавливаются другие форсунки.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
alex ptica пишет:
и шо форсунки дадут прирост мочьности?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
ТАМ на е2: ТНВД повышенной энергии впрыскивания и свои форсунки...иная степень сжатия...завихрители воздушного потока..наддув ТКра больше и остального почуть..
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
тут стоит простая голова простые форсунки и простой насос
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Помпаж пишет:
Помпаж пишет:
Помпаж пишет:
Новый поршень идёт в паре с головкой, там смесеобразование другое.
06.12.2018 - 22:45
: 3
Moxnatyj пишет:
Итог: причина в плохом корпусе 1 форсунки или самого распылителя в месте прилегания (обнаружил чисто случайно ввернул форсунку в прибор для регулировки и она встала кверху распылителем, стал настраивать на 225 и закапало с обратки), солярка тупо уходила в обратку, взял другой корпус (благо их штук 5 валяется и новый распылитель), завел, прогрел, погазовал - работает нормально. Давление на форсунках 175, на 225 заводиться отказался. Всем спасибо.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
Поменял на Д120 трубки высокого давления на одинаковые длиной 1 м, расход ДТ тот же, крышка первого цилиндра так же чуть прохладнее второго, но заметно уменьшилась вибрация, до замены при запуске на минимальных оборотах "заводился" один цилиндр, потом второй, сейчас на минимальных не заводится, надо больше давать оборотов, но заводятся сразу оба цилиндра.
Спросил владельца такого же трактора с этим двигателем, расход такой же 2 литра/час....
Всем спасибо!
ПС. а на пучковом было 1,5л/ч..
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Помпаж пишет:
Помпаж пишет:
Помпаж пишет:
Помпаж пишет:
разве поршень не подойдет в 245 мотор?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5473
Лапутин пишет:
Д120
Это что за мотор?
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Помпаж пишет:
Помпаж пишет:
Помпаж пишет:
Помпаж пишет:
Должен быть косой поршень, 245 голова со свечами и 172 форсунка.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Moxnatyj пишет:
Moxnatyj пишет:
Так значит пора заняться ремонтом насоса /заменой плунжерных пар/ Пары должны хотя бы продавливать 350кг- т.е. два давления форсунки.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
Д120, тот же Д21, только более свежий выпуск, а так почти тоже самое. на тракторах т16, т25 стоит
