Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 256 из 376
11274 сообщения
izv
: Ростовская область, Красносулинский р-он
03.10.2015 - 19:48
: 350
ткевал пишет:
Подскажите в чем может быть причина: Позавчера приехал всё нормально работало заглушил. Сегодня стал заводить ,завелся на отдельных вспышках потарахтел обороты не развил и заглох, второй раз стартером покрутил вспышек уже не было ток черный дымок попускал, третий раз покрутил вообще ни каких признаков жизни. Такого никогда не было даже не знаю с чего начать ревизию,, так сказать. Что в первую очередь может стать причиной такого поведения?
Может воздух сосёт где?
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
[quote=сварчик]а как в магазине спросить прям так и сказать 33-260 что такие нужны[/quote
ЯЗДА 33.1112110-260
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5473
wasili4]<p>[quote=сварчик пишет:
ЯЗДА 33.1112110-260
Это на какой мотор?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Это на какой мотор?
д-21, д140http://shop.optorg.ru/catalog/?id=88788
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5473
wasili4 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Это на какой мотор?
д-21, д140
thank_you на д-240 не пойдут?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
на д-240 не пойдут
по ссылке указанно куда пойдут
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
wasili4 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
на д-240 не пойдут
33-280 для д-240
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
ткевал пишет:
открутить верхн. крышку регулятора и при манипулировании рычагом газа в разных положениях...наблюдать подвижность рейки...в противном случае...оная и заклинила..
: Николаев
16.01.2016 - 19:05
: 93
Как будет вести себя регулятор насоса лстн с двигателя смд14 на двигателе смд22 если подача по кубикам будет 22? Будет ли раньше забеднять смесь или поже реагировать на изменение нагрузки.
: краснодарский край
31.03.2012 - 21:54
: 375
генакл1 пишет:
проверили рейка двигается.
А вот такой момент подскажите должен ли быть какой либо клапан на штуцере ИЗ ФТОТ который идет на сброс в бак, (поменяли резиновую трубку, старая была передавлена проволкой) сейчас прокачиваешь и слышно как топливо стекает по ней в бак из ФТОТ.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
: Тамбовская область
30.09.2011 - 15:17
: 63
Здравствуйте.Проблема настройки угла впрыска топлива к-701р.ТНВД после ремонта.На гасителе крутильных колебаний 19гр, метки на муфте и насосе совпадают, поршень 1-го цилиндра в ВМТ,болты в механизме регулировки ровно посередине,а впрыск идет на 1 цилиндр вместо 12-го.Когда идет впрыск 12-го, то болты уже не попадают в прорези.До ремонта тоже не могли отрегулировать угол впрыска.Топливщик поменял муфту, и сказал,что настроил плунжера.Может ли такое быть из-за настройки насоса?
: Свердловская область
15.04.2018 - 15:28
: 46
Ребята подскажите,мотор д 240, сегодня стоял работал,обороты стали падать и заглох,прокачал завёл опять тоже самое,поменял шланги кольца медные,помпы механическую и ручную снял с рабочего насоса и поставил на свой,забор топлива сделал из канистры на прямую на насос то есть помимо фильтров,поработал минут пятнадцать и снова заглох,подкачал завёл пока качаю помпой ручной,двиг работает,а сейчас качаю и одновременно кручу стартером,схватывает но не заводится,клапан на насосе тоже поменял эффекта ноль,может кто знает,сталкивался с такой бедой.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
падение давления и объёма топлива на заборной части системы питания дизеля.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
ДиМаЗ пишет:
насколько я помню этот насос...там первая секция от регулятора идёт на первый цилиндр...такого большого расхождения вроде не встречал ни разу..может не той секции насоса ведёте отсчёт на цилиндры.
30.09.2011 - 15:17
: 63
Первая секция от регулятора,двенадцатая от муфты.Это я знаю.Да там и по трубкам видно.Просто по ремонту есть вопросы.Попросил поменять резинки на валу газа и глушилки,а в итоге менял сам.Обратный клапан не держит.Звоню,говорит- у меня на стенде свои клапана, твой я не смотрел.
15.04.2018 - 15:28
: 46
генакл1 пишет:
Генакл,я конечно извиняюсь,если можно объясните более доступным языком.Мне то что делать
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
если быть точным..падение давления топлива и объёма топлива...может быть только за ТННД...а пред оной...на заборной части магистрали: между ТННД и баком...падение объёма и степени разряжения-вакуума...Проверяется просто...за ФТОТом ставится манометр параллельно подключенный и замеряется давление топлива...ниже 0.8...уже критично будет ..в момент неисправности глядеть это давление и осуществить точный его замер в цифрах.
19.09.2012 - 23:04
: 720
ДиМаЗ пишет:
бывает на ямзе скручивает вал привода тнвд-это который выходит из груднины к насосу,или разбиты шпонки,аж так отрегулировать градусы в насосе чтоб не хватило секторов регулировки-это врядли
19.09.2012 - 23:04
: 720
еще нужно учитывать какие плунжера в насосе 9 или 10мм,на разных плунжерах разный угол впрыска,при 9-19градусов при 10-17.если врыск из 12го плунжера плунжера идет при совмещении меток муфты и жестянки на насосе(+- 2мм)то в насосе все нормально,и нужно смотреть в двигатель,если же нет тогда насос...учитывайте при регулировке что 12ка крутится против часовой стрелки
30.09.2011 - 15:17
: 63
топливщик пишет:
В том то и дело , что при совмещении меток прыскает первый цилиндр,а не двенадцатый. Топливщик сказал, что отрегулировал только подачу, а все остальное в порядке.Хотя я отдал ему насос,потому,что не мог поставить момент впрыска пораньше.Двигатель заводился плохо.Но он сказал,что это от форсунок,все 12 вроде лили.Хотя масло не прибавлялось и салярой не пахло.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
напрашивается только одно...срезало шпонку на валу насоса.чтобы такое большое расхождение во впрыске было..
30.09.2011 - 15:17
: 63
генакл1 пишет:
Шпонку,на которой сидит муфта?Она цела.Паз не разбит.Муфта новая.
31.03.2012 - 21:54
: 375
saygan1@mail.ru пишет:
типа такого но он в тнвд вкручивается.
Такого не нашли с нужной нам резьбой поэтому снизу полого болта сброса топлива из ФТОТ в бак, нарезали резьбу М6 и вкрутили жиклёр с газовой печки, (мужики посоветовали) систему прокачал за пять качков, и если быстро качать слышно как клапан на насосе срабатывает
генакл1 пишет:
Да это ж диагноз и моего аппарата, (был), ток непонятно как же это так на заводе собрали что топливо тупо перекачивалось из бака в бак не имея никакого сопротивления. А вот такие как я потом не понимают что это такое только все работало и уже не работает, а проблема и выеденного яйца не стоит- достаточно калиброванного отверстия на сбросе в бак.
Спасибо за советы и умные идеи.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
ДиМаЗ пишет:
генакл1 пишет:
по насосу больше там негде так ошибиться.что впрыск будет диаметрально противоположным...
19.09.2012 - 23:04
: 720
Где смотрите метку на муфте?
30.09.2011 - 15:17
: 63
топливщик пишет:
На задней поверхности муфты насечка.Она там одна.
30.09.2011 - 15:17
: 63
генакл1 пишет:
Почему диаметрально?Впрыск Двенадцатого цилиндра идет за первым.По моим прикидкам градусов 15.
19.09.2012 - 23:04
: 720
Муфту в правильную сторону крутите?
19.09.2012 - 23:04
: 720
Просто так не бывает,при целой шпонке,и нормальной муфте несовпадение на так много не бывает,независимо от регулировки унн
